4340 connectés
  Probleme de DDR
Probleme de DDR
n°3851379
the witch
Posté le 06-02-2005 à 22:17:21  profilanswer
Salut a tous,
voici mon probleme jai deux pc 1 amd xp 1700+ et 1 2200+
le 1700+ sur carte mere msi KT3V et le 2200+ sur une msi KT6 delta
jai 256 de ram sur le 2200+/msi kt6 delta et je veux ajouter de la
ram (noraml ^^ ) donc j'achete une barette de 512 ( corsaire ) 333Mhz
en faite la même qu'il y a dessus mais en 512, j'installe et la
norton utility me dit que la barette est défectueuse , je lance un
jeu ( les sims2 ) et la paf le jeu refuse de ce lancer en me disant
que ma carte-graphique n'est pas compatible directX 9c :pt1cable:
le jeu marche normal en enlevant la nouvelle barette de 512 et en laissant que la 256 ( toujour corsair 333mhz)
je la test aussi sur mon autre pc 1700+/msi kt3v et la norton me dit
aussi que la barette est défectueuse, je change donc de barette
et sa continue comme cela depuis sa fait la 6éme barette que je change  :fou:
et sa refuse de marcher, même quand j'installe 1G0 ( 2 barettes de 512 corsair en meme temps ) le pc reboot toujour et n'arrive pas sous windows ( ps j'utilise windows 98 SE )
voila si un de vous avais une idée car la je vais pété un plomb  :pt1cable:
merci de vos réponses et a bientot ;)
n°3851386
joverriere
Posté le 06-02-2005 à 22:19:39  profilanswer
je sais que windows 98 gère mal quand il y a plus de 256Mo de mémoire mais il devrait simplement pas l'utiliser à moins que t'es mis un patch pour.
  Probleme de DDR
[BESOIN D'AIDE] NF7 - problème upgrade DDRProblème DDR Kingston PC4300
Problème Barton 3200+ / NF7-S / DDR CorsairNeed help probleme DDR
gros probleme cm gigabyte k8ns -pro et ddrProbleme 7500 ddr apres formatage et réinstallation
Probleme P4P800 et DDRProblème de Compatibilité Barrette DDR-SDRAM 256 Mo PC2700 !!!
Problème avec DDR- PC3200probleme port ddr HS
Plus de sujets relatifs à : Probleme de DDR
