3615 connectés
  Problème de PC qui démarre plus… (l'ecran reste noir)
n°3853159
TopFrunix
Posté le 07-02-2005 à 18:28:18  profilanswer
Bonjour
J‘ai voulu allumer mon PC mais il refuse de démarrer. J’ai bien le PC qui tourne mais l’écran ne reçoit pas de signal.
J’ai essayé de changer la carte graphique mais ça n’a rien changé.
J’ai enlever la ram et démarré mais j’avais pas de bruits system…
J’ai remis la ram et fait un clear CMOS, un écran est apparu avec un «-» en blanc qui clignotait.
J’ai éteint le PC et je l’ai rallumé, plus d’image mais un BIB continu.
A partir de la plus d’image ni de BIB, je ne sais plus quoi faire… d’autant que j’ai besoin de mon PC pour mon projet de meca.
Si vous avez une solution je suis preneur…
CM : K7S5A PRO
PROCESSEUR : 2600+
n°3853643
TopFrunix
Posté le 07-02-2005 à 21:00:21  profilanswer
J’ai du nouveau.
J’ai un écran de temps en temps. Si j’attend 20 minutes je peut allumer mon PC, l’écran de vérification du matériel arrive et j’ai un message ou il faut se servir de F2 pour charger les donnés ou F1 pour entrer dans le bios. J’ai PC me dit que j’ai un Athlon XP 2300 ou 2400 MHz or j’ai un 2600+, peut être que mon CPU est overcloqué.
Si je fais F2 il ne se passe rien, le PC tente de redémarré mais l’écran redevient noir.
Si j’attend 20 minutes et que je fais « suppr » j’entre dans le bios, je regarde la fréquence du CPU, les donnés sont au minimum. Je fait donc sauvegarder et quitter pour redémarré et la je retombe sur un écran noir…
Qu’est-ce que je dois faire pour refaire tourner mon PC ?
n°3853918
TopFrunix
Posté le 07-02-2005 à 22:38:59  profilanswer
J’ai attendu encore 20 minutes, j’ai refait un clear CMOS puis j’ai redémarré le PC.
Il me détecte un ATHLON XP PROCESSOR 2300 MHz, donc je dois sûrement tourner à une fréquence trop élevé (pour un 2600+).
J’ai le message habituel :
F1 RUN SETUP
F2 LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE
J’ai aussi des autres indications :
-CMOS BATTERY LOW (sûrement la pile)
-CMOS MEMORY SIZE WRONG (je sais pas ce que c’est)
Pour la pile je devrais pouvoir la changer mais ça devrait pas m’empêcher de démarrer.
Pour la taille de la mémoire je vois pas comment elle aurais changé ni comment la remettre à sa juste valeur.
Voilà si vous savez comment faire pour que je puisse continuer de travailler sur mon projet…
n°3853936
Agent_Muld​er
La vérité est ailleurs
Posté le 07-02-2005 à 22:43:59  profilanswer
http://www.sosordi.net/Depannage/Question.47213.html
Apparemmment les 2 messages indiquent que la pile de ta carte mere est morte. Change la ca devrait regler ton probleme.
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
n°3853947
TopFrunix
Posté le 07-02-2005 à 22:46:43  profilanswer
merci je vais tester
n°3855903
TopFrunix
Posté le 08-02-2005 à 18:43:42  profilanswer
J'ai changé la pile par une duracell neuve (bonne jusqu'en 2025) et j'ai le même message, avec les même problemes au demarrage (25 minutes d'attente).
Je m'arrete à l'ecran de verification des peripheriques...
Que dois-je faire ?
n°3855934
ssssssss
Posté le 08-02-2005 à 18:52:53  profilanswer
Essaie de redémarrer ton pc en appuyant en même temps sur la touche "inser" de ton clavier et en gardant quelques secondes la touche "inser" enfoncée ou même plus longtemps pour voir si rien ne se passe
n°3855961
TopFrunix
Posté le 08-02-2005 à 18:58:40  profilanswer
Quelle est la conequence de cette manip' ?
n°3856210
TopFrunix
Posté le 08-02-2005 à 20:06:18  profilanswer
La manip' n'a rien apporter, j'ai même pas pu voir la detection du materiel...
J'ai tenté autre chose :
J'ai pas de reglage par default dans mon bios.
J'ai le choix entre :
Load Optimal Settings
Load Best Performance Settings
J'ai choisi la premiere solution, lors du redemarrage j'ai toujours l'ecran noire (non initialisé), donc je dois attendre à nouveau avant de tenter une autre manip'. J'ai qand même le probleme du CMOS (batterie + taille memoire).
Si vous avez une autre solution...
n°3856378
TopFrunix
Posté le 08-02-2005 à 21:04:49  profilanswer
J'ai pas possibilité de toucher aux voltage pour les diminué et eviter que le CPU chauffe (si c'est la cause du pb...). Avant que je tente de sortir du bios (et donc l'ecran noire bien que la lumiere indique le PC mouline) j'ai regardé la temperature du CPU, elle ne paraissait pas excessive (27°C)...
Personne n'as une solution ?
n°3856959
ethereal
Posté le 09-02-2005 à 00:41:46  profilanswer
mec... reboot ton pc et va dans le bios pour remettre les setting comme il faut, ensuite tu enregistre le tous (F10 et Y) et tu redemarre...la vu que tu as changer la pile, il va redemarrer comme il faut, le message quil te donne cest a cause de ta pile, quand tu redemmarais ton pc, il n'avait plus en memoire les bon setting...heure, date, clock du cpu et blalblabla
n°3858117
TopFrunix
Posté le 09-02-2005 à 15:56:55  profilanswer
J'ai tester la remise à zero du bios, ça ne change rien.
J'ai relevé les tensions données dans le bios :
Vcore    : 1.600V
Vcc 2.5V : 2.448V
Vcc 3.3V : 3.2V
Vcc 5V   : 4.919V
+12V     : 12.352V
SB3V     : 3.216V
SB5V     : 4.838V
VBAT     : 3.216V
Si vous savez comment refaire fonctionner le PC...
Probleme de defilementProblème carte 3D
probleme avec splinter cell !!gros problème
pc demarre mais ne s'allume pas[Pb Ecran coir] au demarrage apres un arret complet du pc
abit as8-v probléme gestion CPU et mémoirproblème viamraid.sys ecran bleu n'importe quand :(
probleme install xp avec S-ATA et A7N8X E-DELUXE
Plus de sujets relatifs à : Problème de PC qui démarre plus… (l'ecran reste noir)
