4822 connectés
  Problème de choix dans ma config.
n°10351432
techarts
Posté le 06-04-2018 à 16:38:58  profilanswer
Bonsoir, je viens vers les pros du lontage d’ordi.
Ça fait tréeeeeees longtemps que je n’ai plus monter de tour et je me suis précipité sur des composants qui me plaisaient sans trop réfléchir a certains choix qui ne sont pas forcément les bons.
Voilà ce que je compte monter.
Boitier Dan cases A4 sfx V2.
Carte mère Asus ROG Strix Z370- i gaming.
I7 8700K( c’est la ou je commence à coincer).
G.Skill Trident Z RGB DDR4 Kit(2x 8 Go) 3000 MHz.
BE QUIET SFX L 500W.
SSD m2 1to.
Asus GTX turbo 1070.
Voilà il me manque donc le systeme de refroidissement du proco, et là je coince.
J’ai regarder un peu ce qui est préconisé pour un tel proco et franchement y a rien de discret. Les seuls qui me conviennent en low profile dépasseront bien du boîtier et du coup l’interet D’un mini itx s’envole.
Non pas que je sois contre le fait de laisser un des côté ouvert, ça me fait ch.....
Donc mes questions sont:
Est ce que je change de boitier et prend un mini itx plus gros, pour garder mon 8700k.
Est ce que je change de proco et prend un i7 8700 ou mon premier choix, un i5 8600k.
Ou est ce que le water cooling est intéressant dans un petit boîtier, sachant que j’ai vu in montage de water block dans un dan cases avec un i7 7700k.
Voilà je vous remercie de m’aider a prendre les bonnes décisions.
Help^^.
n°10351472
lecoq59
Posté le 06-04-2018 à 18:43:54  profilanswer
Bonjour, personnellement, le 8700k avec AIO ou top flow.
n°10351664
techarts
Posté le 07-04-2018 à 11:44:20  profilanswer
Bon ben si je souhaite monter un waterblock je dois changer mon alim. C’est une sfx-L. Elle descend trop bas pour monter le radiateur+ventilo.
conseil config environ 700 euros (écran compris)Lian-Li EX-503 impossible à config en Raid
Problème d'affichage suite au passage à W10Config pc gamer 1200 € ~
nouvelle config en vue mais probleme de choixProbleme choix alim grosse config .
nouvelle config, probleme choix processeur et CGconfig c2d - problème choix CM
Probleme choix d'une configProbleme choix pour monter ma config
Plus de sujets relatifs à : Problème de choix dans ma config.
