3125 connectés
  probleme stabilité ram!!!
n°3931878
benoit0851
Posté le 10-03-2005 à 17:52:20  profilanswer
bonjour a tous
j ai installer une nouvelles barrette memoire sur mon pc (la kingston) tous me semble correct mais mon systeme n est pas stable il redemmarre en plein jeu ou meme pendant le demmarrage de windows
je cherche un moyen de stabiliser le systeme pour pouvoir profiter de 1024 en toute tranquilité.
merci par avance!
je vous donne les caracteristiques du systeme:
Processeur-------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Alias du processeur                               Thoroughbred-B
Stepping du processeur                            B0
Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1                         64 Ko
Cache de données de niveau 1                      64 Ko
Cache de niveau 2                256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant                                453 Pin PGA
Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
Transistors                                       37.6 million(s)
Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne                                    84 mm2
Voltage au coeur                                  1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
Puissance typique                                 44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale                                48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise                               Advanced Micro
Utilisation du processeur:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère                      62-0811-001131-00101111-040201-VIA_K7$MS8157E_MS8157E 08/11/2003
Nom de la carte mère           MS8157E
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       DEC Alpha EV6
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    2133 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       VIA V-Link
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    53 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 213 MHz
      Bande passante                            213 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             1023 Mo
      Utilisé                                           245 Mo
      Disponible                                        778 Mo
      Utilisation                                       24 %
    Zone de swap:
      Total                                             1692 Mo
      Utilisé                                           163 Mo
      Disponible                                        1529 Mo
      Utilisation                                       10 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             2716 Mo
      Utilisé                                           408 Mo
      Disponible                                        2307 Mo
      Utilisation                                       15 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Kingston K ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Kingston K
      Numéro de série                                   600F9548h
      Date de fabrication                               Semaine 1 / 2005
      Taille du module                    512 Mo (2 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2700 (166 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement            Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
  [ DIMM2: Nanya M2U51264DS8HB3G-6K ]
      Nom du module                                     Nanya M2U51264DS8HB3G-6K
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Date de fabrication                               Semaine 35 / 2003
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: VIA VT8375 ProSavageDDR KM266 ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      VIA VT8375 ProSavageDDR KM266
      In-Order Queue Depth                              4
      CAS Latency (CL)                                  2T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                   512 Mo  (DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2                        512 Mo  (DDR SDRAM)
    Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique                      S3 ProSavageDDR
      État du contrôleur graphique                      Désactivé(e)
    Contrôleur AGP:
      Version AGP                                       2.00
      État AGP                                          Activé
      Périphérique AGP                       nVIDIA GeForce3 Ti 200
      Taille de la fenêtre AGP                          64 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x
      Vitesse AGP actuelle                              4x
      Fast-Write                                        Non géré
      Side Band Addressing                     Géré, Désactivé(e)
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      AMI
      Date du BIOS système                              08/11/03
      Date du BIOS vidéo                                12/18/01
--------[ Système d'exploitation ]--------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du système d'exploitation:
      Nom du système                                    Microsoft Windows XP Home Edition
      Nom de code du système                            Whistler
      Langue du système                 Français (France)
      Type de noyau du système            Uniprocessor Free
      Version du système              5.1.2600 (WinXP Retail)
      Service Pack du système                           Service Pack 2
n°3931909
grotius
Posté le 10-03-2005 à 17:58:56  profilanswer
pas la peine de nous coller tout cela, fait un memtest, si erreur, refaire le test avec une barette, si erreur ---> SAV sauf si en augmentant le voltage de 0.1v cela passe.
n°3932084
benoit0851
Posté le 10-03-2005 à 18:51:14  profilanswer
mais comment fait t'on pour augmenter le voltage de 0,1?
les test memtest86+ ne donne pas d'erreur!
mon bios ne propose pas d augmenter le voltage!
Grave problème de stabilité de mon ventilateur de CPU!Probléme de stabilité [ RAM ? ]
Gigabyte 7N400L Probleme de stabilitéprobleme de stabilité lorske je branche mon modem bewan...
probleme de stabilité avec K7S5Aproblème de stabilité, alim en cause ?
Probléme de stabilité de mon systemeHelp me !! Problème de stabilité, source inconnue !!
Probleme Stabilite Vcore et autre sur Asus P4PEprobleme stabilite
Plus de sujets relatifs à : probleme stabilité ram!!!
