3663 connectés
  probleme de stabilité avec K7S5A
n°2984230
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 21:07:59  profilanswer
voila j'ai :
K7S5A
t-bird 700
2*128 mo de ram
win 2000
et des probleme de stabilité :-s
j'ai des ecran bleu au minimun une fois par jour.
j'ai essaier avec une seul barrette de ram (hinix) et c'est pareil
ca peut venir de la mobo?
help pour regler se probleme
n°2984313
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 21:43:06  profilanswer
voila les messages d'ecran bleu:
lorsque le pc est demarer et qui plante il fait un truc du genre IRQ_NOT_LESS_OR_EGAL
lorsqu'il plante au chargement de win2000 (systematiquement lorsqu'il a planter au paravent sous win):
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
adresse EFED6E2 base at EFE98000 Datestamp 3ce12a07 gwausb.sys
ps:j'ai un modem usb eci
n°2984344
Mohawk
grumf
Posté le 01-02-2004 à 22:00:33  profilanswer
va voir dans la base de données d'erreur de microsoft je pense
n°2984349
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-02-2004 à 22:03:53  profilanswer
Teste ta RAM avec Memtest 86.
Et tes voltages, ils sont comment ?
n°2984370
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 22:09:32  profilanswer
il semblerait donc que se soit mon modem qui foute la merde!
pourtant si je met le modem sur un autre pc jai jamais se probleme!
il y aurait un probleme de compatibilite entre le modem et la mobo?
mon alim de 230w seulement a tel une influance le dessus?
ps: merci pour l'idee de la base de donnee je connaissai pas ;)
n°2984379
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 22:10:28  profilanswer
je verifie les voltage et je post
n°2984392
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 22:13:43  profilanswer
alors voltage releve avec aida32
core=>1.71v
2.5v=>2.48v
3.3v=>3.3v
5v=>4.87v
12v=>12.10v
n°2984396
Joe_Black
Posté le 01-02-2004 à 22:14:56  profilanswer
core=>1.71v
2.5v=>2.48v
3.3v=>3.3v
5v=>4.87v
12v=>12.10v
[:gratgrat]
n°2984398
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-02-2004 à 22:15:35  profilanswer
C'est un peu léger mais ca devrait aller. Faudrait voir en charge comment ca varie (en utilisant par exemple MotherBoard Monitor et ses logs).
Sinon, c'est peut-etre l'USB via le modem qui fait déconner, ca arrive souvent.
n°2984399
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 22:15:42  profilanswer
pour le memtest je peux pas le faire se soir mais je lance sa demain.
enfin avec de la hinix@100 au lieu de 133 je pense pas qu'il y ai de probleme
n°2984417
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-02-2004 à 22:23:16  profilanswer
Si ca plante quand de la 133 tourne à 100, a priro ca vient pas de la RAM.
n°2984423
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 22:24:55  profilanswer
bon ba je vais essaier de trouve un autre modem pour essaier et si il s'avert que c'est sa :( faudra j'investisse
n°2984450
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 01-02-2004 à 22:36:52  profilanswer
Tu aurais pas touché aux paramètres de mémoire cache ?
Tar | Librarything
n°2984492
Antidote95
Posté le 01-02-2004 à 22:51:07  profilanswer
c'est a dir? quesque c'est?
puisque sa parle de memoire je precise que j'ai installer cacheman en configuration server
n°2985515
Mohawk
grumf
Posté le 02-02-2004 à 14:09:55  profilanswer
c quoi ta carte graphique?
n°2985664
Antidote95
Posté le 02-02-2004 à 15:07:12  profilanswer
carte graphique c'est une matrox je sais plus quoi avec 4mo
n°2985677
Antidote95
Posté le 02-02-2004 à 15:11:55  profilanswer
au fait jai essaier une nouvelle alim et sa fait pareil
n°2985790
Mohawk
grumf
Posté le 02-02-2004 à 16:03:27  profilanswer
tu devrais essayer d'installer windows 98 ou win xp pour voir si t'as toujours le prob. T'es allé voir la basse de données à microsoft.com? elle m'a deja souvent aidé.
n°2986037
Antidote95
Posté le 02-02-2004 à 18:16:59  profilanswer
il y a vraiment des truc bizard des fois:
je lance un memtest comme me le conseillait Ernestor et il trouve une erreur!!!! la meme a chaque fois pourtant j'etait en 100/100 avec les timing les plus lent possible et en mode safe
j'essais donc en en deshyncro cpu:100/mem:133 et la aucune erreur!!!!! la il faudra m'explique prck sa va a l'encontre de se que je pensais quand meme!
n°2986228
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-02-2004 à 20:12:42  profilanswer
Rigolo :D
Enfin, bon avec une K7S5A des fois, faut pas chercher ;)
Et puis de toute facon, en 100/133 c'est mieux comme réglage. Et comme ca, ca marche bien ?
n°2988802
Antidote95
Posté le 03-02-2004 à 21:52:18  profilanswer
en fait non elle s'est remi a faire des erruer je capte pas je vais teste d'autre barrette et pe etre un autre cpu on vera
n°2988994
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 03-02-2004 à 22:46:51  profilanswer
mouais, enfin si t'as plsu d'erreur avec memtest, c surement ton modem qui tire un peu trop sur la mobo ( la k7s5a a parfois de gros pb d'usb ... )
n°2989330
PiTi_diabL​e
Posté le 04-02-2004 à 01:01:22  profilanswer
g eu le meme pbme sur la meme CM avec win 2k, g mis Xp , c etait pareil... et g flashé le bios pour une versio non officielle [trouvée sur le site sur la K7s5a chez materiel.be il me semble ( ca fé un an )]disposant de plus de modes pour regler la freq de bus ... et la ou ca passe sans plantages c en 100 pour la ram et 133 pour ce proc ( g un athlon 2400+), en 133 / 133 ca boot meme plus et 133/100 ca underclock le proc et on sent vraiment un manque ... vala vala :) ps: avec une K7s5a Pro par contre aucun pbme...
Message édité par PiTi_diabLe le 04-02-2004 à 11:57:48
n°2990236
Antidote95
Posté le 04-02-2004 à 14:53:38  profilanswer
ok je vais tester le flash du bios
n°2990834
Antidote95
Posté le 04-02-2004 à 18:43:20  profilanswer
c'est possible de deactiver une parti de la memoire prck en fait j'ai toujours la meme erruer au meme endroit avec une barrete?
n°2990910
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 04-02-2004 à 19:08:45  profilanswer
salut
g  un pote qui a cette carte mere et il a u d bp d'instabilité avec voila ce ke je lui é dit de faire :
1- installer le service pack 4
2- flasher la cm avec le dernier bios
depuis R A S
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
n°2991100
Antidote95
Posté le 04-02-2004 à 20:36:20  profilanswer
le probleme c'est que c'est deja le dernier bios mai je crois avoir resolu partielement le probleme : jai mit le bios oc sur conseil de PiTi_diabLe et puis sa a lair de passé j'ai lance memtest tt a leur et je vais voir le resultat
n°2992655
Antidote95
Posté le 05-02-2004 à 15:00:08  profilanswer
bon c'est bien le modem qui fou sa merde prck les barrete ne font plus d'erreur: une nuit de memtest pour etre sur. et kan jai brancher le modem bomm message d'erreur et ecran bleu :'(
faut je change de modem
n°2992671
jean pierr​e
Posté le 05-02-2004 à 15:06:15  profilanswer
avant de changé le modem, si quelqu'un pouvait te prete un hub usb avec alim exterieur.
n°2993147
DarkPunky
Posté le 05-02-2004 à 19:25:44  profilanswer
Je me rappelle que j'avais eu les mêmes erreurs en trifouilant la gestion de mémoire virtuelle. J'avais beau remettre les paramètres conseillés par les sites d'astuces, rien n'y faisait. J'ai fini par faire une bête réinstallation de Windows et tout est rentré dans l'ordre.
Tar | Librarything
n°2993153
Antidote95
Posté le 05-02-2004 à 19:27:56  profilanswer
ha ouai sa j'ai du y touche par contre je vais peux etre voir si sa changer quelque chose
Problème d'écranProblème de démarrage
Problème de montage de Ventirad ...carte FX5600 Ultra probleme ??
Gros problèmeprobleme kit enceintes 7.1
Problème d'installation Carte graphique PNY GForce FX 5200 ULTRAprobleme cle usb sous 98(drivers/ installes)
probleme pour graver dvd videoProbleme de luminosité dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : probleme de stabilité avec K7S5A
