4211 connectés
  Problème sortie de mise en veille
n°8614721
Dricks5
Posté le 08-02-2013 à 13:22:57  profilanswer
Bonjour a tous !
Si je crée ce sujet aujourd'hui c'est parceque je ne m'en sors pas.
Je vous explique :
J'ai branché un ventilateur en extraction sur le sysfan2 de ma CM H61M-P20(G3). Pour réduire le bruit de celui ci, je l'ai défini a 50% directement dans le bios. le ventilateur CPU lui est en auto (trés silencieux sauf en pleine charge proco). Mon problème est que lorsque le PC sort de veille, le ventilateur régule en sysfan2 tourne a fond, comme si les paramètres du bios n'était pas chargés et je suis obligé de redemarrer.
Je précise que le ahci est configuré en S3 et la led en "blinking". J'ai aussi un souci, ma powerled ne s'allume plus que quand elle le souhaite (que se soit le clignotement en veille ou permanent quand j'utilise le pc) et j'ai vérifié ce n'est pas un faux contact !!!
Surement que ces deux soucis sonts liés, autant que mes mains face a ce problème.
Merci d'avance de votre aide a bientôt
n°8616011
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 09-02-2013 à 15:58:42  profilanswer
bizarre en effet, bios et pilotes carte mère c'est à jour?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8616885
Dricks5
Posté le 10-02-2013 à 12:42:10  profilanswer
Bonjour, merci de vous interesser a mon problème.
Je suppose que oui mais je vais quand même vérifier... ou puis-je voir la version du bios? et des pilotes CM?
n°8617513
Dricks5
Posté le 10-02-2013 à 20:07:53  profilanswer
J'ai mis le bios a jour : 1.6=>1.8
Mais toujours le même problème. les drivers de la CM sont a jours !
voici un screen de l'observateur d'évenement ainsi que des parametres mise en veille
voici les options d'alimentation :
http://img11.hostingpics.net/pics/393617optionalim.jpg
et l'observateur d'évenements :
http://img11.hostingpics.net/pics/247837obser.jpg
Merci de vos réponses.
n°8618050
jean le fr​ancois
Posté le 11-02-2013 à 11:05:43  profilanswer
bon, c'est un sacré micmac...
Dans un premier temps, pour pallier à ton problème dans les plus bref délai je te proposerai d'installer un régulateur manuel entre ta carte mère et ton ventilateur.
Dans un deuxième temps... et bien il y a surement un problème quelque part au vue de toutes ces erreurs dans l'observateur d'évenements. On voit que tu as bien bidouillé les paramètres d'économie d'energie, parfois ça fait des bugs et des conflits, moi j'y touche le moins possible, en les testant l'un après l'autre, pour vérifier l'utilité et si ça fonctionne bien.
n°8618145
Dricks5
Posté le 11-02-2013 à 12:27:24  profilanswer
Bonjour ! oui effectivement c'est un sacré micmac comme vous dite.
Les options d'alimentation c'est un profil personnalisé, je n'ai pas touché ceux d'origine, j'ai crée ce profil aprés avoir testé les 3 profils prédéfinis.
En ce qui concerne l'observateur d'évenement, j'ai essayer de chercher sur google a quoi correspondent les différentes erreurs et ait trouvé le problême BROWSER qui correspond a un problème de partage de fichiers et d'imprimantes. ISCT quand a lui est un problème logiciel de gestion INTEL, qui ne me sers pas et a été mal désinstallé (mais ceci bien aprés mon souci de ventilateur).
Je pense a un problême software, et j'hésite fortement a réinstaller Windows...
En tout cas je vous remercie fortement de prendre le temps de m'éclairer un petit peu
n°8618240
jean le fr​ancois
Posté le 11-02-2013 à 14:02:11  profilanswer
La réinstaller windows et la solution la plus simple et la plus efficace. Oublie pas de vérifier que le bios de ta carte mère est à sa dernière version. Ensuite télécharge les dernières versions de tout les pilotes associés à la carte mère, pour l'ordre d'installation ça peut dépendre d'un modèle à l'autre.
bonne chance :hello:
Message édité par jean le francois le 11-02-2013 à 14:02:27
n°8620720
Dricks5
Posté le 13-02-2013 à 11:31:45  profilanswer
Bonjour ! je reviens aux nouvelles.
J'ai donc réinstallé windows aprés un format c: en profitant pour passer en 64bits.
mon probleme n'est toujours pas réglé pour la veille normale, mais j'ai reussi a le contourner en paramettrant la mise en veille prolongée.
le pc met plus de temps a sortir de veille mais cela vaut le coup.
un grand merci a Jean le François pour avoir essayé de m'aider ;)
a+
n°8620789
jean le fr​ancois
Posté le 13-02-2013 à 12:38:06  profilanswer
[HELP] Problème avec un NAS NetgearPetit problème démarage !
Changement CM ou mise a niveau complète ?Probléme installation Modem d-link 320b
Problème à l'ouverture de Google ChromeProblème Acer Aspire X3200
Problème de mise en marche de mon serveur HP Proliant Ml350 G8Perte des données en RAID 1 mais pas de problème Hardware ?
Problème sortie de mise en veille...Problème de sortie de mise en veille avec écran DELL
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie de mise en veille
