4961 connectés
  Problème avec sortie audio en front panel
n°4862641
himul2a
Posté le 04-06-2006 à 21:52:04  profilanswer
J'ai fait lacquisition d'une paire d'enceintes mais qui ne sont pas munis de sortie casque direct sur elles. Donc j'ai repris ma notice de ma Cm ( Gigabyte k8n-sli) pour connecter le front audio a mon boitier Thermalque Soprano pour pouvoir bénéficier de la sortie casque sur le front du boitier.
Mais le problème c'est que le son ne sort plus que de ce connecteur en front panel quand je branche mes enceintes au connecteur a l'arrière du boitier aucun son ne sort. Donc c'est plutot embetant car je voudrait pourvoir écouter continuellement le son sur mes enceintes branché a l'arrière et quand je doit mettre le casque, hop que le son ne passe que par le front pannel.
Est ce un problème de branchement ? (je pense pas vu que les 2 connecteur marche a part celui de l'arrière si je branche le front pannel)
Un problème de configuration dans mes pilote audio ?
Enfin j'ai besoin d'aide merci !
Message édité par himul2a le 04-06-2006 à 21:52:37
problème dinstallationProblème Voltage +3,3V
Problème de stabilité avec Asus P5P800 SEprobleme sur un raid 5 highpoint
problème carte mémoire appareil photo numériquelecteur cd audio refuse de démmarer
probleme demarage nouvel ordiProblème d'Installation
problème quark xpress pour enregistrer un projetProbléme au démarrage à froid du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème avec sortie audio en front panel
