7435 connectés
  Problème de Sonde A7N8X-X
n°4051895
KoZiK
Posté le 04-05-2005 à 10:53:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème que voici : J'avais un 1800+ je viens de le changer par un 2600+ je le met niquel pas de problème pate thermique ect .. mais en fait des que je l'ai allumé il m'indique le bios cash 80 degres alors que le pross et tout froid puis il redéscends a 40 puis il passe a 90 en fait ma sonde est niqué, ça encore je m'en fou mais le plus grave c'est que je ne peux rien faire car il se met en sécurité des que je l'allume il s'éteinds presque de suite je le démarre le pross et a 80 alors que il été éteinds toute la nuit !!!! Le bios est a jour Version 1010, et quand je remet mon 1800+ ca fait pareil ... alors que avant non ... Ou est la sonde comment la débranché ou annulé l'option de rebootage Merci beaucoup... @+++++
n°4051911
chaced
Posté le 04-05-2005 à 11:02:49  profilanswer
Le probleme c'est que la sonde se trouve dans le cpu... tu es sur du contact avec ton rad ?
n°4051924
KoZiK
Posté le 04-05-2005 à 11:08:59  profilanswer
Oui pate termique toute fraiche, et le contacts doit etre parfait merci de ta réponse rapide
Problème de Gravure sur robotProblème de lecture de mon DVD 8,5 DL gravé sur Nec 3520AW
Probleme de Ram (So-dimm Générique) non reconnueproblème carte mère A8N-E
[problème] Gigabyte GA-7VKMLProblème de graveur(s)
Gros probleme au démarrage du PC !Ptit probleme de disque dur !?
Probleme d'Hardware ban...
Plus de sujets relatifs à : Problème de Sonde A7N8X-X
