7214 connectés
  Probleme de sonde sur EX38 DS4 et Q6600 B3
n°6513316
Gouki13
Posté le 27-07-2008 à 21:47:26  profilanswer
Bonsoir,
Je post car je pense avoir un soucis de sonde avec gigabyte EX38 DS4 sur les temp CPU.
J'ai depuis peu un Q6600 B3 et j'ai des températures de malades, le pire est que j'ai une grosse différence de température entre deux log, real temp et core temp ( speedfan et everest mettent les mêmes températures  que core temp.
http://pix.nofrag.com/4/7/a/bbdc553cb35a53f92c7d2bda94011tt.jpg
J'avais vue ça avec mon E6550 avec lequel j'ai au moins 7° d'écarts en oc équivalent entre cette X38 et ma P5K-VM ( de moins bien sur ), sachant que la p5k est dans un PCHC avec le rad box !  :ouch: ( en gros 32° en idle sur la p5k radbox 800rpm et 40° sur la X38 ).
Donc je pense que j'ai un problème de lecture des temp sur cette mobo, je ne crois pas du tout possible le fait que ce CPU en dessous de son VID soit a cette temp ( 49° idle / 73° full a 1.31v) avec un vendetta 2 dans un nine hundred chauffe autant et qu'il ai un écart de 9° entre real temp et core temp.
DOnc ma question c'est quel logiciel croire et y a t'il eu déja des précedent avec cette carte mère ?
n°6513778
Gouki13
Posté le 28-07-2008 à 10:56:43  profilanswer
 :bounce:
Message édité par Gouki13 le 28-07-2008 à 10:57:02
CPU problème de sonde ?Probleme d'affichage quand résolution > 640*480
Problème réseauprobleme de demarrage
Problème avec HDD externe auto alimenté sur maximus[Résolu] Gigabyte GA-MA770-DS3 probleme audio
Problème onduleur MGE Ellipse Premium 800 : diode rougeConseil pour Upgrade Récente -> achetée = problème inside
problème installation clé usb tnt
Plus de sujets relatifs à : Probleme de sonde sur EX38 DS4 et Q6600 B3
