2428 connectés
  probleme de demarrage
n°6512963
moino76200
Posté le 27-07-2008 à 17:41:19  profilanswer
j ai un nouveau probleme : au demarrage je reste sur l ecran de la carte mere avec ecrit en bas "press del to enter setup  press tab to display bios post message" .je ne peut rien faire du tout ca ne demarre pas  quelqu un peut t il m aider ??? merci bcp
n°6512983
jean pierr​e
Posté le 27-07-2008 à 17:50:34  profilanswer
avec la quantite d'information données, je demanderais, l'os est il installé?, le dd ou il est installé est il mis comme il faut dans le bios ?
n°6512994
moino76200
Posté le 27-07-2008 à 17:58:09  profilanswer
l ordinateur fonctionnai tout a fait normalement hier et aujourd hui j ai ce probleme . il faut savoir que j ai fait une mise a jour du bios il y a trois jour mais le pc a bien fonctionne jusqu a aujourd hui
n°6512998
lulu207
Posté le 27-07-2008 à 17:59:22  profilanswer
rentre dans le bios pour vérifier les paramètres de démarrage.
n°6513004
moino76200
Posté le 27-07-2008 à 18:01:42  profilanswer
je ne peut pas entre dans le bios je suis bloque a la page d aceuil asus
n°6513078
moino76200
Posté le 27-07-2008 à 18:56:31  profilanswer
s il vous plat !!! personne ne peut vraiment pas m aider ?? je vous en supplie!!!
n°6514217
moino76200
Posté le 28-07-2008 à 14:59:56  profilanswer
c bon g trouve : j avai laisse mon boitier de disque externe branche sur l usb ;sans disque dedans; et sous tension . oufff
Problème demarrage DDProblème de démarrage
Problème ded démarrage Boot Disque Dur - Partition non Active ?Problème au démarrage du pc
Problème avec hd4850 au démarrage de windows media center (freeze)Probleme d'alimentation, demarrage...
Problème de démarrage PCProbleme au démarrage P5E + E8400
probléme de démarrage sur une XFX 680I SLIprobleme boot demarrage, disque dur HS ?
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage
