5822 connectés
  probleme serieux, svp aidez moi
n°3044292
kashikai
Posté le 29-02-2004 à 10:04:12  profilanswer
okay, ..
alors j'ai les boules pke hier soir j'ai voulu mettre un ventilo (tout petit) pour le fun sur ma carte graph (geforce 2mx400) et aussi pke elle chauffe beaucoup. c'est un ventilateur de pc portable prehistorique mais je l'ai quand mm branché.
j'ai alumé mon pc, et la le ventilo a cramé (gresillements)
alors j'ai coupé immédiatement le courant.
J'ai enlevé le ventilo et j'ai remis la cg, mais l'ecran n'affichait rien, donc je me suis dit que la carte graph y était resté !!! .... j'ai donc pris ma vieille phoenix 2 (8mo) de mon vieux 450mhz et je l'ai mis ds mon pc.
resultat; toujours rien.
apres j'ai mis ma cg (soit disant cramé) dans mon 450mhz et la : ca marche nikel
donc je suis demoralisé a l'idée que ce soit la carte mere sachant que la diode s'allume et que le ventilard du proc tourne, et que tout les peripheriques sont alimentés (DD, CD, Graveur,Floppy)
peut etre est ce le port AGP ???
donc j'espere que il n'y a pas tout de grillé (proc, ram ...)
pke la je suis vraiment incapable de remplacer tout ca (niveau financier) ...
ma config :
alim 330W
ASUSTEK P4XP-X
P4 2.4B Ghz
512 DDR pc2100 (*1)
geforce2 mx400
dd MAXTOR 80Go
PS : les pieces du pc ont été achetés en juin 2003 (donc garantie 6mois ds le cul ..)
n°3044304
keos92
This is the way..
Posté le 29-02-2004 à 10:17:17  profilanswer
fais un clear cmos
n°3044305
vachefolle
russian knights en action
Posté le 29-02-2004 à 10:18:14  profilanswer
n°3044307
kashikai
Posté le 29-02-2004 à 10:19:26  profilanswer
je suis vraiment dsl pour le double post mais j'ai remarqué uniquement apres que yavais une cession probleme matos
n°3044308
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 29-02-2004 à 10:19:33  profilanswer
ouais bonne idée ca :)
ca fait chelou une geforce 2 mx sur un p4 :S
je parrie que meme moi avec mon amd 800 et ma geforce 4 Mx 440 je te fume :|
n°3044313
Prems
Just a lie
Posté le 29-02-2004 à 10:22:13  profilanswer
Ben t'as plus qu'à tout démonter, et tout tester séparément. Car apparemment tu as fais un beau court-circuit.
Ratures - Cuisine
n°3044325
kashikai
Posté le 29-02-2004 à 10:26:27  profilanswer
okay  ca va etre cho
comment testé son cpu ??
c'est koi un clear cmos ???
o fait la cg je comptai la changé en juillet....
j'aurai preferé qu'ell grille et pa le reste
n°3044389
Killer_386
Posté le 29-02-2004 à 11:09:11  profilanswer
pour le clear cmos, il y a un jumper à déplacer (regarde dans la notice de ta carte mère). Tu le déplace 10-20 sec et tu le remets dans sa position d'origine. Sinon, tu enlève la pile 10-20 sec aussi et tu la remets.
Sinon, regarde aussi ton alim; teste-la sur un autre PC. Peut-être qu'elle n'as pas aimer le court-circuit :( Si il n'y a pas de protection sur l'alim, c'est fort probable qu'elle est grillée.
n°3044463
kashikai
Posté le 29-02-2004 à 11:48:53  profilanswer
okay je vais essayer la pile
l'alim est pas grillée pke tout s'alume correctement (cd; graveur, DD qui tourne)
mais le probleme cest qu'il n'y a pas de sortie sur ma carte graph!!
n°3044482
grao
The visitor
Posté le 29-02-2004 à 11:55:11  profilanswer
kashikai a écrit :
okay, ..
ma config :
alim 330W
ASUSTEK P4XP-X
P4 2.4B Ghz
512 DDR pc2100 (*1)
geforce2 mx400
dd MAXTOR 80Go
légalement tout doit etre garantie un an
n°3044483
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-02-2004 à 11:55:36  profilanswer
Non.
n°3044494
grao
The visitor
Posté le 29-02-2004 à 12:02:57  profilanswer
ba je bosse dan une boite dinformatik et je peut te dire ke légalement on est obliger de garantir nos produit 1 an
n°3044501
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-02-2004 à 12:07:52  profilanswer
Bah non. Légalement, tu dois garantir 1 an contre les vices cachés (article 1641 du Code Civil), mais niveau garantie contractuelle, tu n'es pas obligé de proposer quoi que ce soit, d'ailleurs sur Montgallet ils le savent bien et ne garantissent tout simplement pas certains composants et d'autres 6 mois.
n°3044502
kashikai
Posté le 29-02-2004 à 12:07:59  profilanswer
ben j'ai pas de chance alors ....
tu crois que ya moyen de faire quand mm passer la garantie si je leur sort un text de loi ?
au fait j'ai fais un clear cmos .. toujours aucun signal sur la cg ... pour tant ca a bien marché pke le pc a redemarré tout seul des que j'ai reprenché le fil d'alim ...
donc je vais essayé d'empreinter une carte graphique PCI pour voir, mais de tt facon je veux une carte acceleratrice 3D donc ...
est-ce que ca se change le port AGP ?
n°3044506
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-02-2004 à 12:09:35  profilanswer
T'as cramé ça toi même, faut pas déconner non plus !
n°3044511
TotalRecal​l
Posté le 29-02-2004 à 12:10:55  profilanswer
Probleme Detection DiskDur Western Digital 80go - A7N8X DeluxeProblème de detection avec PowerMax pour HDD Maxtor
gros problème tres urgent !!!!!problème avec Asrock K7S8X et athlon 2200+
WIFI gros problème !!!Problème Radeon 9800 -> composant ??
Gros Probléme Sur Ports Usb, 1 port sur 2 refuse de fonctionnerpetit probleme de choix...
Probleme Leadtek k7ncr18D Pro V.2 (derniers drivers et micro)HELP Probleme gravage A05 + RecordNow Max - Image inside
Plus de sujets relatifs à : probleme serieux, svp aidez moi
