4783 connectés
  problème fsb sempron 2600 +
n°4279540
novic
Posté le 22-08-2005 à 11:45:01  profilanswer
Je fais un petit PC pour ma mère avec un processeur AMD sempron 2600 + sur une carte mère ASROCK K7VT4A PRO.
Au départ, le Bios me reconnait un AMD Athlon XP 1100 MHz alors je change le fsb sur la carte mère (pas de règlage fsb en bios) de 100 à 133.
Dans le Bios on m'indique alors une fréquence de 1463 MHz. Ce qui est logique vu qu'il m'indique 133*11.
Pourtant j'ai cru voir que la fréquence normale de ce processeur est de 1833 MHz.
Est ce que je dois faire une autre manip ou est ce que ce réglage est correct ?
Merci par avance de votre coup de main ...  :wahoo:
n°4279542
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-08-2005 à 11:46:45  profilanswer
le fsb des sempron socket A est de 166 mhz.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4279545
novic
Posté le 22-08-2005 à 11:48:13  profilanswer
En fait je viens tout juste de m'en appercevoir ... avant ta réponse ... désolé et merci.
n°4284044
ricodelsol​1
Posté le 24-08-2005 à 13:47:30  profilanswer
J'ai le même problème avec un sempron 2300+ sur une ASROCK K7VT4A PRO. le sempron esr reconnu comme un athlon xp a 950mhz.
pour le reglage du fsb, dans la doc de la CM, on a le choix entre 200, 266 et 333 Mhz. Il faut prendre 333 ?
et il ya des précautions a prendre, a part éteindre son pc ?
merci d'avance.
n°4284261
ricodelsol​1
Posté le 24-08-2005 à 15:07:25  profilanswer
bon, c'est ok, j'ai mis sur 333 et il reconnait mon sempron 2300+
j'ai suis en train de monter le fsb petit a petit dans le bios.
je peux espérer monter jusqu'a combien ?
et ya moyen de monter le multiplieur ?
n°4284275
babs10
Posté le 24-08-2005 à 15:15:16  profilanswer
oui mes il est conseillé de descendre le multiplicateur et de monter le fsb!
tu peut l'augmenté a 10.200=2000mhz quand tu es a 200 tu peut monté le multiplicateur et normalement tu devrait monté a 12.200
probleme avec mon infra-rougeProbleme: winfast 2000 deluxe et K!Tv (reconaissance des chaines TV)
probleme lecteur cdProbleme fréquence ram
probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tourProbléme de lecteur/graveur CD
Probleme jeuxprobleme usb
Probleme firewire autoalimentéProbleme de detection du disque dur apres changement d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : problème fsb sempron 2600 +
