3896 connectés
  Problème Synchro écran avec Asus 660ti OC via port VGA
n°8450565
evvaneo
Posté le 15-09-2012 à 19:36:42  profilanswer
Je rencontre un problème de balayage d'écran quand j'utilise un câble VGA via un adaptateur VGA vers DVI : cela se traduit comme un défaut de fréquence, lorsque je lance un jeu ou un programme qui sollicite la carte graphique, un balayage horizontal plus ou moins accentué par moment qui déforme l'affichage "horizontalement" (Très désagréable pour les yeux).
Ref de ma carte graphique : Asus GTX660 TI-DC2O-2GD5
Si je baisse les options graphiques du jeu, cela est beaucoup moins perceptible.
Aucun problème sous le bureau Windows à moins que l'application ou le jeu en arrière-plan (ALT+TAB) continue à sollicité la carte graphique.
Pour information, tout marchait très bien avant et je n'ai pas changé d'écran, ni de câble, entre mon ancienne configuration et celle-ci.
Voici les tests que j'ai effectués :
1) Test avec plusieurs jeux différents ---> même problème de balayage.
2) Branchement d'un autre écran via un port DVI ---> pas de problème.
3) Test de mon écran sur un autre PC avec un SLI de GTX460 Asus (même câble et même adaptateur VGA vers DVI) ---> pas de problème.
4) Test branchement sur un autre écran de marque différente sur port VGA (même câble et même adaptateur VGA vers DVI) ---> même problème de balayage.
5) Test de différents pilotes NVIDIA ---> même problème de balayage.
6) Test de synchronisation verticale et fréquence d'affichage (59/60Hertz) en jeu et sous les paramètres graphique de Windows ---> même problème de balayage.
7) Test avec l'adaptateur VGA/DVI fourni avec la carte graphique ---> même problème de balayage.
8) Test Mise à jour BIOS de la carte graphique + Maj BIOS Carte mère ---> même problème de balayage.
Tout mes autres pilotes sont à jour ainsi que Windows 7
Vu les tests que j'ai effectué, cela ne vient pas de mon écran.
J'en conclu donc que la carte présente ce soucis uniquement avec un câble VGA via adaptateur VGA/DVI.
Je ne me berce pas d'illusions, mais je cherche une âme charitable qui aurait la même carte que moi et qui serait prêt à faire un test sur port VGA via un adaptateur VGA/DVI pour me dire si le problème est inhérent à ce modèle de carte ou si je dois renvoyer ma carte au SAV.
Si quelqu'un d'autre aurait une idée lumineuse je suis preneur aussi :)
Merci d'avance
Evaneo
PS : même si cela va de soi, je n'ai malheureusement qu'un port VGA disponible sur mon vieil écran.
Message édité par evvaneo le 15-09-2012 à 19:40:03
n°8451038
evvaneo
Posté le 16-09-2012 à 13:02:48  profilanswer
up
n°8451292
okinawa02
Posté le 16-09-2012 à 17:49:38  profilanswer
cherche pas c'est le cable VGA.
ça me le fait sur mes écrans depuis quelques années ( sur les nouveaux GPU quoi :( )
J'ai même changé d'écran, et par erreur j'ai repris un only VGA et ça me le fait toujours.
On m'a jamais donné de solutions, mise à pars passé sur un écran qui a un port DVI derrière.
Enfin après c'est bizarre que tu n'es pas ce problème avec tes GTX 460.
Moi depuis ma GTS450 jusqu'à ma GTX570 j'ai toujours eu ce soucis.
n°8451589
evvaneo
Posté le 16-09-2012 à 22:34:14  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Quand tu dis le câble VGA tu sous-entend que c'est le câble VGA (peut importe lequel) associé aux nouvelles puces graphiques qui pose ce soucis ?
Sur mon ancienne 8800GT aucuns soucis ainsi que sur mon SLI de 460.
n°8462038
evvaneo
Posté le 27-09-2012 à 19:34:32  profilanswer
up
n°8625290
UEF
Posté le 16-02-2013 à 22:44:04  profilanswer
Up (de loin dsl)... même carte et même problème (sauf que j'ai pas essayé autrement qu'en vga). Une solution ?
Problème de chauffe après changement du ventilateur d'origineProblème capacités SSD
Conseil pour un écran 27" en 2560x1440Asus P8P67-EVO (Rev. B3): Ecran noir en cours de travail
Problème avec RAID 0 sur P5B DeluxePC s'éteint unisquement en VGA mais pas en HDMI
chipset X58 incompatible avec la DDR3-2400 ?Ecran Pc : BenQ vs Samsung 24"
Plus de sujets relatifs à : Problème Synchro écran avec Asus 660ti OC via port VGA
