2823 connectés
  Problème de chauffe après changement du ventilateur d'origine
n°8450455
Canardoux
Posté le 15-09-2012 à 16:57:24  profilanswer
Bonjour ,
Alors voilà il y a quelques temps j'ai décidé de changer le ventilateur d'origine de ma carte graphique (HD 6870 de marque gigabyte).
Je voulais opter pour un ventilateur plus silencieux et plus performant , j'ai donc choisi : Un accelero xtreme plus II (qui était indiqué compatible avec cette carte graphique)
- http://www.pc-overware.be/index/co [...] me-plus-ii
Seulement voilà , après avoir fait un montage qui semblait "réussi" ma carte est certes plus silencieuse mais monte à des températures extrêmes (90°c) en quelques secondes de jeux . Je regardais ces températures sur le "Catalyst Control Center". J'ai bien regardé que tous les ventilateurs tournent , et j'ai bien suivi les instructions sur papier et en suivant des tutoriaux vidéo lors du montage . Je ne comprends donc pas pourquoi ma carte est devenue si chaude.
Les températures oscillent de manière assez anarchique (descente en flèche puis remonte jusqu'à 90°c) et la carte est surtout très chaude à un endroit précis. Je vous joins donc des photos de la carte après le montage en vous demandant que faut-il que je fasse pour régler ce problème?
La carte vue de face : http://imageshack.us/a/img189/2005/dsc02228r.th.jpg
La carte de "dedans":http://imageshack.us/a/img213/6391/dsc02229u.th.jpg
Et enfin l'endroit entouré de rouge qui chauffe le plus : http://imageshack.us/a/img542/8593/dsc02231g.th.jpg
Un grand Merci d'avance !
n°8450458
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-09-2012 à 17:02:28  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté le même ventilateur y a deux mois et j'ai eu exactement le même soucis mais avec une HD 5870 ... Les petites radiateurs se sont décollés au bout de 5 jours.
As-tu bien coller le pad thermique et les radiateurs sur la zone que tu as entouré ?
Message édité par Xenon19 le 15-09-2012 à 17:04:23
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8450463
Canardoux
Posté le 15-09-2012 à 17:06:08  profilanswer
Oui j'ai bien collé chaque radiateur , le problème est qu'il est maintenant "impossible" de décoller les composants ajoutés , la carte vient avec ...
Mais un grand merci pour cette première réponse :)
Edit : Avez-vous fait quelque chose de particulier pour que les radiateurs se décollent ? Par exemple comme continuer à jouer et qu'avec la chaleur ils sont tombés ? Et qu'avez-vous fait ensuite ?
Message édité par Canardoux le 15-09-2012 à 17:13:14
n°8450492
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-09-2012 à 17:45:13  profilanswer
J'ai pourtant attendu 6 H pour que sa sèche, j'ai bien fais le mélange de colle, y en a deux qui sont tombé en plein jeu, donc pour moi sa a été vraiment de l'argent mis à la pouvelle. Ensuite j'ai arrêté d'utiliser windows (je l'utilisais déjà plus que pour les jeux), depuis 3 ans j'utilise Linux et depuis 4 mois j'utilise plus du tout windaub  :lol:
Mais avec le système de ventilation d'origine la carte chauffait beaucoup ? Mais pour la zone que tu indique il faut récupérer le pad thermique (c'est de la gomme) qui est fixé sur ton ancien radiateur  :hello:
n°8450515
biggy69200
Posté le 15-09-2012 à 18:13:32  profilanswer
essaye avec un décapeur thermique en faisant attention quand même
n°8450522
Canardoux
Posté le 15-09-2012 à 18:17:12  profilanswer
Heu ..Oui elle chauffait , mais pas excessivement. J'ai surtout changer le ventilateur pour le bruit de la carte en charge :)
Alors j'ai toujours le ventilateur d'origine dont je mets la photo ou la "gomme" est toujours sur celui-ci. (Je ne sais pas si c'est vraiment de la gomme , on dirait plutôt un drôle de plastique :) ) (en vert l'endroit où était la "gomme" )
Le gros ventilateur :http://imageshack.us/a/img6/5566/dsc02232br.th.jpg
La petite partie qui allait près de la partie qui chauffait : http://imageshack.us/a/img850/7659/dsc02233ss.th.jpg
Sachant que j'avais essayé d'abord de faire tourner la carte en laissant cette partie et en ne mettant pas les radiateurs,  ce qui donnait alors les même résultats que maintenant  :(
Et une dernière photo pour montrer la matière de cette "gomme" : http://imageshack.us/a/img823/7083/dsc02234bb.th.jpg
Encore une fois Merci :)
n°8450559
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-09-2012 à 19:15:23  profilanswer
En effet la gomme va en dessous, cette gomme (plastique) permet de diffuser beaucoup plus rapidement la chaleur vers les radiateurs  :hello:
n°8450562
Canardoux
Posté le 15-09-2012 à 19:32:01  profilanswer
Il faut donc que je remette cette partie (du moins la gomme) sous les radiateurs?
Message édité par Canardoux le 15-09-2012 à 19:41:09
n°8450590
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-09-2012 à 20:07:34  profilanswer
Oui surtout sous cette partie là : http://imageshack.us/a/img850/7659/dsc02233ss.th.jpg  :hello:
n°8450694
Canardoux
Posté le 15-09-2012 à 22:10:40  profilanswer
Erf :(  , nouveau problème je n'arrive justement pas à décoller ces radiateurs ...
Par contre il me semble bien que j'ai déjà du coller une bande de gomme sous les radiateurs concernés :)
Merci quand même  :)
PS : j'ai déjà testé plusieurs solutions pour enlever ces radiateurs (haute température , basse température et solvant :) ) mais rien n'y fait !
Je me suis même entaillé le doigt en voulant tirer un des radiateurs (qui était alors très chaud)
n°8451130
biggy69200
Posté le 16-09-2012 à 14:48:29  profilanswer
décapeur thermique comme j'ai dit plus haut tu peux décollé tes radiateur grâce a sa
Problème capacités SSDProblème avec RAID 0 sur P5B Deluxe
avis sur changement de carte graphiqueproblème de boot avec SS OCZ petrol 64 Go
Problème d'FPSPROBLEME Ram Corsair XMS3
Carte graphique HS après changement VentiradProblème SSD Petrol 64 Go
problème affichageProblème RAID 0 sur Asus P8Z68
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe après changement du ventilateur d'origine
