5050 connectés
  problème MSI K7N2G
 Page :   1  2
Page Précédente
problème MSI K7N2G
n°2294486
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:24:58  profilanswer
salut à tous,
alors voila g un problème avec ma nouvelle config.
je n'arrive pas à démarrer:
les ventilos se mettent a tourner 2secondes, et tout s'arréte, pas de bip, pas de signal vidéo :(
g changé la ram de place, clear cmos, rien ni fait
il y a sur la msi k7n2g un xp1800+ 0.18 avec aqua690 avec 256mo ddr "elixir" et je veux utiliser le gf4mx intégrée,alim 300w noname.
j'ai même essayé 256mo ddr pc3200 ocz ms tjrs rien :fou: .
j'ai essayé de booter rien qu'avec ram+proc sans HD ms tjrs rien :sweat:
merci de m'aider
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 21:41:33
n°2294488
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-03-2003 à 21:26:23  profilanswer
Ton ventirad utilise peut etre un ventilot trop lent.
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2294495
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:28:14  profilanswer
je ne pense pas c un taisol cgk760 aqua690
merci de ta réponse :)
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 21:28:36
n°2294497
jjo
Posté le 14-03-2003 à 21:28:49  profilanswer
t'as pas des jumpers pour la configuration du cpu et de la ram 'bus, voltage ou ratio )
n°2294499
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-03-2003 à 21:29:48  profilanswer
Le ventilot est bien branche sur le cpu fan?
n°2294505
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:32:19  profilanswer
si il y a des jumpers g essayé avec le jumper fsb100 ms rien non plus :(
n°2294506
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:32:49  profilanswer
oui
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 21:33:30
n°2294511
jjo
Posté le 14-03-2003 à 21:34:36  profilanswer
ton bouton power ne reste pas bloqué; essaies de lancer la carte mère en faisant contact avec un tournevis... voir la ram ou cpu (config)
n°2294519
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:38:07  profilanswer
non le bouton power ne rest pas bloqué,qu'appelles tu faire contact avec un tournevis?je comprends pas...
n°2294526
jjo
Posté le 14-03-2003 à 21:41:17  profilanswer
en fait, c'est de débrancher la broche du bouton marche arrêt et avec un tournevis tu fait contact sur le contact power switch de ta carte mère, pour la lancer ....
n°2294532
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:44:23  profilanswer
ok je v essayer ta méthode
merci jjo ;)
d'autres solutions :??:
n°2294540
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:47:37  profilanswer
g essayé ta méthode jjo ms tjrs rien ms bon merci quand même
je précise au passage
que la mobo est neuve tout comme le reste du matos
n°2294542
mastic84
Posté le 14-03-2003 à 21:47:40  profilanswer
lefebvre59 a écrit :
salut à tous,
merci de m'aider
Je voudrais pas te faire peur mais ces symptômes je ne l'ai vu que dans 2 cas, mobo HS ou CPU HS.
Bon courage.
n°2294543
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-03-2003 à 21:48:05  profilanswer
Peut etre le contact clrcmos qui est reste dans la mauvaise position.
Ou un mauvais contact entre la carte mere et le boitier.
n°2294544
jjo
Posté le 14-03-2003 à 21:48:12  profilanswer
t'as pas un système de leds ??
 En général MSI en possède pour indiquer les erreurs
n°2294550
mastic84
Posté le 14-03-2003 à 21:50:33  profilanswer
Ah oui, après un O/C trop haut sur ma K7N2G, la soluce déplacer le cavalier du CPU FSB J10 (page 2-32 du manuel  ;) ) dès fois que....
n°2294554
jjo
Posté le 14-03-2003 à 21:52:21  profilanswer
Je pense aussi que c'est un pb de jumpers ou t'as un élément HS ....
n°2294575
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 21:57:59  profilanswer
mon proc marche c sur,en fait il était sur une autre mobo avt,moi je pencherai plutot pour l'alim car la CM est neuve
je v essayer les jumpers je v mettre le jumper en mode safe mode et l'autre en open
n°2294576
jjo
Posté le 14-03-2003 à 21:58:11  profilanswer
Il faut aussi savoir que les cartes MSI demandent une bonne qualité de RAM et d'alim pour fonctionner....
n°2294590
mastic84
Posté le 14-03-2003 à 22:03:47  profilanswer
Oui c'est vrai mais bon dans mon cas avec de la PQI ca bootait bien, mais dès que je tentais un jeu 3D, ou au bout de 20 minutes environ, reboot sauvage :/ maintenant avec de la PC2700 noname mais chips samsung Rev C,  :love:  du tout bon.
Message édité par mastic84 le 14-03-2003 à 22:04:16
n°2294591
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 22:03:57  profilanswer
ok je v donc essayer avec ma alim ttgi350w pour voir si c effectivemnt ca( g deja essayer avec la ram ocz ms tjrs rien)
n°2294593
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-03-2003 à 22:05:27  profilanswer
Et elle beep ta carte mere qd tu demarres sans ram?
n°2294597
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 22:06:17  profilanswer
bon tjrs rien en ayant tout essayé les combinaisons possibles de jumpers :(
n°2294607
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 22:09:16  profilanswer
sans ram exactement pareil,ca beep pas et ca ne boot pas et le ventilo tourne pdt 2sec.
n°2294609
mastic84
Posté le 14-03-2003 à 22:10:09  profilanswer
Tu es sûr qu'un bout de core ne s'est pas envolé en montant ton RAd/Ventilo, ca arrive vite parfois :/
n°2294616
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 22:13:25  profilanswer
oui mais bon quand même j'en suis pas à mon premier montage et je n'ai pas forcé pourtant ms bon je pense que même si le cpu était hs le ventilo tournerai.
Message édité par lefebvre59 le 14-03-2003 à 22:15:03
n°2294619
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-03-2003 à 22:15:50  profilanswer
Ca c'est mauvais signe. :/
Essai de tester ta carte en dehors du boitier.Si elle ne demarre toujours pas SAV.  [:spamafote]
n°2294620
mastic84
Posté le 14-03-2003 à 22:16:03  profilanswer
J'insiste car j'avais le même symptôme avec un Tbird de grillé (core HS) le ventilo démarrait pendant 2 s et au bout du 3 ou 4 ème reboot plus rien ne tournait.
n°2294623
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 22:17:18  profilanswer
ok je démonte le ventilo pour voir.
n°2294646
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 22:25:36  profilanswer
ouf  :wahoo: c pas le proc(enfin on dirait :whistle: )il m'a l'air comme avt,pas effrité.
cette mobo est-elle capricieuse au niveau de l'alim?
la mienne est une 300wnoname dem1 j'essayerai avec l'autre(une ttgi 350w de mon autre pc)
n°2294656
mastic84
Posté le 14-03-2003 à 22:28:09  profilanswer
Tant mieux pour ton cpu, moi avec ma K7N2G j'ai une 300W noname, mais bon ca veut peut-être rien dire.
Bon courage pour la suite.
n°2294660
lefebvre59
Posté le 14-03-2003 à 22:30:27  profilanswer
merci pour ton aide :jap:
n°2295083
lefebvre59
Posté le 15-03-2003 à 10:21:29  profilanswer
:cry:
n°2295152
lefebvre59
Posté le 15-03-2003 à 11:04:25  profilanswer
alors g testé les leds et elles sont vert en bas et rouge en haut
ce qui signifie que mon cpu est mort ou mal installé,pourtant il n'est pas abimé!!!! :sweat:  :fou:
n°2295200
ppx32tdi
Posté le 15-03-2003 à 11:27:43  profilanswer
salut à tous,
merci de m'aider
ça n'a jamais booté ?
ou bien ça a booté, tu es rentré dans le bios faire des réglages et après impossible de redémarrer ???
T'as branché le connecteur 12v pour le CPU ? (JPW1)
n°2295254
lefebvre59
Posté le 15-03-2003 à 11:45:23  profilanswer
non ca n'a jms booté et j'ai essayé un autre xp(xp1700+ juihb)mais ca fait pareil qu'avec l'xp1800+,g biensur branché le connecteur 12 V CPU
Message édité par lefebvre59 le 15-03-2003 à 11:47:36
n°2295265
lefebvre59
Posté le 15-03-2003 à 11:49:12  profilanswer
donc c soit l'alim ou la carte mère qui déconne :fou: (g testé avec de l'autre ram aussi,de la ocz)
n°2295280
ppx32tdi
Posté le 15-03-2003 à 11:56:20  profilanswer
La MSI était neuve (pas de traces de montage, correctement emballée...) ?
n°2295302
lefebvre59
Posté le 15-03-2003 à 12:06:16  profilanswer
oui la msi est neuve de chez neuve :pt1cable:
n°2295303
lefebvre59
Posté le 15-03-2003 à 12:07:49  profilanswer
la franchement je vois pas ce qu'il y a faire??
quelqu'un pourrai me donner une solution?
 Page :   1  2
Page Précédente
  problème MSI K7N2G
Pate thermique: problèmeA7N8X, probleme de graveur
probleme reconnaissance memoire sous Win 98SEproblème RAM sur A7N8X [HELP]
MSI 6390-L audio/vga/lan? est-ce un bon choix?Msi et chip son intégré...
Mobo Msi et chip son intégré...[bios] abit BE6 gros probleme apres flashage de bios
Probleme acces cd romProbleme avec routeur ( repondez svp )
Plus de sujets relatifs à : problème MSI K7N2G
