3636 connectés
  Probleme de reglage d'un AMD 300 Mhz
n°1861551
PoKilleR
Posté le 06-10-2002 à 18:33:42  profilanswer
G un probleme de reglage de la carte mere.
Que faut il mettre comme reglage :
vccore voltage
cpu multiple factory
cpu base frequency
Merci d'avance
XP1700+ 384 SDRAM ATI R@deon 64 Mo DDR ViVO
n°1861805
the_rem
Posté le 06-10-2002 à 19:50:27  profilanswer
vccore voltage
cpu base frequency
Merci d'avance
Si ta CM est récente, laisse le tout en auto.
n°1861872
blazkowicz
Posté le 06-10-2002 à 20:15:07  profilanswer
euh, c'est pour un K6. tout est manuel (et les coeff sont pas bloqués :D)
le voltage c'est 2.4volts je crois (à confirmer)
en théorie c'est du FSB66 donc 4.5 x 66
mets le en 3x100 si le FSB 100 est disponible sur la CM. (ou sinon, 4 x 75 par exemple)
tu peux o/c un peu je pense, genre 3.5 x 100 :)
Help ! OC ok de 66 à 75, à 83 MHz ça bloque au démarr, message DMI ...Probleme de carte son avec cretive 5.1 live et les ports PCI
probleme de son avec ma p4s533Help : problème mode PIO & DMA
Probleme de partage de connexion sous win 2000probleme d'alim
Problème Flashage Bios ASUS P4B533-E et DDprobleme avec G4 420MX
Problème avec une GeForce4 Ti 4200 en OutPutdifference entre AMD XP/MP 2200+ et XP 2200+ ? (a part le prix)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reglage d'un AMD 300 Mhz
