5384 connectés
  probleme d'alim
probleme d'alim
n°1860708
bgx
reviens brunette!
Posté le 06-10-2002 à 13:25:04  profilanswer
mmh, j'ai une alim strange dans les mains...pour etre plus precis, une marque d'alim parceque sur 2 alims differentes (350W et 400W), ca fait le meme probleme.
A premiere vue, pas de problème : j'arrive a o/c un p4 2.4@ 2.93Ghz, donc c'est que c'est assez stable.
Je burn sous sysoft sandra, ok.
Mais des que je lance un jeux, la machine se plante (grave). Bon, ca vient clairement de la cg le plantage, mais un plantage normale de surchauffe, ca erait planté le jeux apres 2,3seconde. La, le jeux a meme pas le temps de se la,cer, ca plante. Evidement, j'ai essayé avec une autre marque d'alim, et la ca marche.
La ou ca devient pire, c'est que l'alim qui plante marche sur une autre config avec un chipset avec video integrés.... Ca peut venir du port AGP qu'il alimete pas suffisament, mais qd je monte la tenson manuellement, ca ne resoud pas le probleme. Et puis ca devrait s'etre vu si des que tu lances un jeux (quelquesoit le jeux) ca plante avec toute une gamme d'alim.... Donc quoi? incompatibilité entre ma Carte graphique et mon alim? ca me semble assez bizarre quand meme.....
bgx
  probleme d'alim
alim insuffisante ou autre probleme ?a votre avis, probleme d'alim ou de CM? [photo inside]
Mon probléme et t'il du a l'alim???problème d'alim
Est ce que mon alim a un Probleme ??????Probléme d'alim.
Problème d'alim?probleme d'alim, HELP!!
probleme d'alimProbléme alim!
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alim
