3896 connectés
  Problème 2400+ reconnu comme un 1800Mhz
n°3522868
chtiboss
Posté le 27-09-2004 à 00:44:14  profilanswer
JE me demande si c'est normale que la carte ne reconnait pas bien mon processeur qui est un Athlon 2400+?
Il le reconnait comme un Duron 1.8Ghz. Je suis obliger de rentrer le coef et la fréquence à la main je rentre donc 133*15. Même en faisant ansi Windows le reconnait comme un 1800Mhz.
Quelque a t'il déjà rencontrer ces problèmes?
Voilà des photos de mon processeur
http://chtiboss.free.fr/procAMD/DSC02261.JPG
http://chtiboss.free.fr/procAMD/DSC02262.JPG
Est ce c'est un vrai 2400+ ????
MERCI
Message édité par chtiboss le 27-09-2004 à 00:51:30
n°3522885
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-09-2004 à 01:00:41  profilanswer
Donnes le modele de ta CM stp !!
n°3522940
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 27-09-2004 à 02:40:31  profilanswer
Les chiffres/lettres de l'étiquettes sont pas droites... c'est louche...
Regarde un topic sur les cpu remarqué : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8710-1.htm
n°3523119
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 27-09-2004 à 20:31:06  profilanswer
tu pense a un duron moddé ?
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°3523127
adonai_24
Posté le 27-09-2004 à 20:33:26  profilanswer
Les durons n'ont pas cette tete la !!! (ou si ?????) il sont pas marron ?
n°3525666
chtiboss
Posté le 28-09-2004 à 22:01:00  profilanswer
Ma config est :
Abit NF7S V1.1 (bios version 27)
AMD Athlon 2400+
MSI GeForce4 Ti4200 128Mo
DDR 512Mo pc3200
OK J'avais vu le topic mais il parle d'un 2600+
quelqu'un peut il e résumer comment je peut vérifier si j'ai bien un 2400+
MERCI
n°3528579
chtiboss
Posté le 29-09-2004 à 23:50:02  profilanswer
j'ai essayer
http://www.cpuid.com/
et ca me donne ça:
http://chtiboss.free.fr/procAMD/infos.jpg
Alors c'est la carte mère qui foire vous croyez?
Message édité par chtiboss le 29-09-2004 à 23:57:31
n°3528583
cotorep
Posté le 29-09-2004 à 23:52:26  profilanswer
mon 2400+
15 en coeff
133 de fsb
bizare pour le cache
n°3528589
adonai_24
Posté le 29-09-2004 à 23:55:26  profilanswer
Ou as tu acheter ce proc ? est-il encore sous garantie ? pour savoir si c'est le proc ou la CM, il faut avoir un des deux en + pour pouvoir tester, mais c'est vraiment TRES bizare, et pas cool du tout.
n°3528596
chtiboss
Posté le 30-09-2004 à 00:01:22  profilanswer
actualis.com
je l'ai acheter version boite avec le ventillo
il est encore sous garantit
le cache devrai etre de combien??
n°3528603
copsc
Posté le 30-09-2004 à 00:04:41  profilanswer
tu as regarde les ponts L1..ect ?
n°3528607
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 00:05:59  profilanswer
Le cache devrait etre de 128Ko pour le L1 et 256Ko pur le L2. Commence la procedure de SAV et renvoie-le, il a des problemes c'est sur.
n°3528610
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 00:07:02  profilanswer
Netoie le bien, car normalement ils ne sont plus garantie si tu mets de la pate thermique. Donc prend ton temps pour qu'il soit nikel, emballe tout ca bien et ca devrait aller !
n°3528611
kadarn
Posté le 30-09-2004 à 00:07:25  profilanswer
le voltage d'un duron normalement c'est 1,5v
n°3528616
chtiboss
Posté le 30-09-2004 à 00:09:52  profilanswer
Le problème c'est que ce n'est pas un Duron c'est un Athlon 2400+
n°3528620
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 00:10:53  profilanswer
Ben y'a qqc qui cloche en tout cas, c'est sur.
n°3528621
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 00:11:26  profilanswer
Envoie un mail a ton vendeur et demande un retour, il doit avoir un probleme quelque part !!!!!!!!!
n°3528625
copsc
Posté le 30-09-2004 à 00:12:54  profilanswer
chtiboss
tu as regarder les ponts L1...
n°3528636
blazkowicz
Posté le 30-09-2004 à 00:17:13  profilanswer
chtiboss a écrit :
j'ai essayer
et ca me donne ça:
ça a bien l'air d'un duron 1.8 :D
n°3528637
chtiboss
Posté le 30-09-2004 à 00:17:15  profilanswer
ben qu'est-ce-qu'ils ont? on les voit bien sur la photo?
il ne sont pas coupéaparamment
 ils doivent l'etre???
Message édité par chtiboss le 30-09-2004 à 00:17:48
n°3528642
copsc
Posté le 30-09-2004 à 00:18:59  profilanswer
bien sur regarde ils on etait (retouchés)
n°3528657
chtiboss
Posté le 30-09-2004 à 00:25:55  profilanswer
désolé je ne voit rien sur le s pont L1!!!
(voir la photo)
n°3528662
copsc
Posté le 30-09-2004 à 00:28:20  profilanswer
LI2 L5 L3 oups
n°3528668
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 00:29:51  profilanswer
Les ponts devraient etre nikel copsc ? cad pas de coupures ?
n°3528669
copsc
Posté le 30-09-2004 à 00:30:08  profilanswer
on voit bien quils on été chauffés
n°3528674
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 00:32:08  profilanswer
Oui, c'est clair. Tu es d'accord avec moi pour retour en SAV et échange de la part du vendeur ?
n°3528681
copsc
Posté le 30-09-2004 à 00:34:05  profilanswer
adonai_24
+1 + engelade
n°3528687
chtiboss
Posté le 30-09-2004 à 00:36:14  profilanswer
oui ben je vais faire ça en plus j'ai un problème aussi avec la carte mère que j'ai acheté en même temps.
Les port fire wire ne marche pas sur mon PC avec la carte mère Abit NF7S.
Je les ai bien activé sous le bios et Windows XP détecte bien le controleur IEE1394.
Mais quans je branche mon disque dur en fire wire, WinXP ne fait rien du tout.
J'ai essayer en ejoutant une carte fireWire et ca marche en branchant sur les port de la carte fireWire mais toujours pas sur les ports de la carte mere.
n°3528734
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 01:14:57  profilanswer
Eh ben double retour !!! tu parles d'une poisse :(
enorme probleme de disque dureProblème avec une barette mémoire qui n'allume plus un serveu IBM
Disque Dur Sata non reconnu sous Windowsprobleme d'affichage pas de signal
PROBLEME STUDIO 8Win XP -> USB mass storage non reconnu
Probleme bizarre sur carte graphiqueproblème de pilote pour le chipset son de la carte mère
Problème de lecteur de disquetteProblème lors d'un achat chez os-mediatrade.de
Plus de sujets relatifs à : Problème 2400+ reconnu comme un 1800Mhz
