5328 connectés
  Problème de reconnaissance de RAM
n°3056507
godzilla00​7
Posté le 05-03-2004 à 19:30:18  profilanswer
Salut tout le monde
alors j'ai un problème avec mes barettes de RAM
j'ai deux barrettes de 128Mo, mais le pc n'affiche que 128Mo de RAM!
En remplacant une des deux barettes par une de 64, j'ai toujours le meme total de 128Mo. les deux barettes sont en parfait état de marche, c'est presque sur
c'est donc un problème venant du slot? que dois je faire? est il désactivé et dans ce cas dois je le reactivé en passant par windows ou le bios? ou faut-il carremment aller démonter l'ordi?
Merci pour vos solutions (car c'est dur de jouer à war3 ac 128Mo de ram:D )
n°3057897
doumoyamam​oto
Posté le 06-03-2004 à 16:31:13  profilanswer
non c pas un prob slot mais il te faut clear cmos pour qu'il se reinitailsie
:jap: doumoyamamoto :jap:
n°3058370
godzilla00​7
Posté le 06-03-2004 à 21:13:24  profilanswer
est ce que tu peux m'expliquer en détail la procédure à faire pour que ça remarche?
parce que n'etant pas super expert, j'ai pas tout compris    :heink:
merci beaucoup ! :sol:
n°3058373
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 06-03-2004 à 21:15:03  profilanswer
Quelle est ta config?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3058387
godzilla00​7
Posté le 06-03-2004 à 21:20:49  profilanswer
pentium III 733mhz windows XP &128 de ram (malheureusement)
n°3058389
Gowser
Posté le 06-03-2004 à 21:21:09  profilanswer
Et la CM?
n°3058397
godzilla00​7
Posté le 06-03-2004 à 21:26:22  profilanswer
carte mère medion md2000
Message édité par godzilla007 le 06-03-2004 à 21:35:33
n°3059779
godzilla00​7
Posté le 07-03-2004 à 16:58:55  profilanswer
une idée gowser?
n°3059982
Gowser
Posté le 07-03-2004 à 18:04:22  profilanswer
T'as essayé les 2 barrettes séparément?
n°3060038
godzilla00​7
Posté le 07-03-2004 à 18:16:10  profilanswer
oui oui, c'est sur, elles marchent toutes les deux. c bizarre, car avant j'avais les 256de ram, et là, niet
et l'idée de doumoyamamoto est bonne? faut "clear le cmos"? comment kon fait? :heink:
n°3060554
godzilla00​7
Posté le 07-03-2004 à 21:02:39  profilanswer
n°3060616
Gowser
Posté le 07-03-2004 à 21:23:15  profilanswer
C'est un jumper sur la CM.
T'as essayé de changer les slots pour les barrettes?
n°3064239
godzilla00​7
Posté le 09-03-2004 à 17:39:34  profilanswer
oui oui! en fait j'ai que deux slots sur ce pc. donc j'ai deja interverti les barettes, remplacer une barrete par une de 92/
c sur, c le deuxieme slot qui a un pb.
est ce que je dois pas aller trifouiller une option ds le bios?
n°3064266
godzilla00​7
Posté le 09-03-2004 à 17:51:43  profilanswer
alors là, je suis super étonné! :heink:
j'ai laissé qu'une barette de ram de 128mo. je l'ai mise sur un slot, ça marche.je l'ai mise sur l'autre, ca marche aussi!
donc les deux slots marchent! je suis méga surpris
j'ai fait le test avec l'autre barrette, ça marche aussi, donc ca veut dire que les deux barettes marchent, les deux slots marchent, mais ils veut pas mettre les deux en meme temps!
je suis perplexe!
help! :pt1cable:
n°3064573
Gowser
Posté le 09-03-2004 à 20:03:50  profilanswer
C'est koi ces 2 barrettes?
n°3065819
godzilla00​7
Posté le 10-03-2004 à 13:46:06  profilanswer
étonnant!
je viens de refaire des tets, je mets les deux barettes, paff ca remarche.
à ni rien comprendre!
donc voila j'ne profite tant que ça remarche!je repasserai surement ici des que ça foire :sleep:
merci qd mm pour tes conseils gowser!  ;)
n°3070085
alex001
Posté le 12-03-2004 à 10:09:45  profilanswer
quelle année la carte mere?
n°3070618
Gowser
Posté le 12-03-2004 à 14:41:58  profilanswer
étonnant!
n°3072118
tenand
Posté le 13-03-2004 à 02:46:07  profilanswer
ty^pique du mauvais contact appuyer bien sur la barrette (clic parfois) sans trop forcer.; c'est comme une carte pci ou une alim mal mise: mettre au fond c tout
n°3072829
godzilla00​7
Posté le 13-03-2004 à 14:40:55  profilanswer
oui voila. mon pc a du avoir un mauvais choc un jour et la barette a du se déplacer. donc quand je l'ai mise à fond, bien enfoncée, là ça a remarché.
merci les gars pour vos conseils,++
probleme carte controleur pci pour identifier un dd branché dessusGros probléme Lecteur Disquette
De l'aide pour de la RAM !!!probleme de carte mère
Pb de reconnaissance des DD sur Config PIIProblème avec boitier IDE -> USB2 Enermax + DD seagate 7200.7 120go
Probleme memoire ?probleme carte mere asus p4p800
Problème de démarrage avec P4G8XProbleme reconnaissance Ram (et oui encore) sur k7s5A
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance de RAM
