5639 connectés
  Problème avec boitier IDE -> USB2 Enermax + DD seagate 7200.7 120go
n°3055868
midge
Posté le 05-03-2004 à 14:19:21  profilanswer
J'ai recemment acheté un boitier USB pour disque dur IDE, et si tout semble bien se passer en lecture (j'ai copié une bonne centaine de giga en lectuer), quand j'essaye de déplacer des gros volumes de fichiers VERS le disque dur (plus de 2 go, il semble), ca pause un problème etrange: le dur se déconnecte du PC en plein millieu de la copie, sans crier gard! Et bien sur la copie s'interomp...
Il faut alors débrancher le boitier USB (le dur tourne toujours à l'interieur) et le rebrancher pour que windows le retrouve ; le dur réapparait, et le fichier qui était en cours de copie au moment ou ca a coupé est bien présent, mais endommagé et inéffaçable (ca s'est produit plusieurs fois, sur plusieurs fichiers différents).
De plus, quand on navige un peu trop dans le répertoire ou est présent le fichier endommagé, il se met à faire des siennes, et bloque le système. Rebelotte, je déconnecte et je rebranche, et ca marche, mais toujours impossible de l'effacer. Je ne sais pas si c'est lié, mais peut-etre que c'est la création du thumbnail des fichiers vidéos endommagés en question (puisque ce sont des fichiers vidéos que je copiais) bloque le système?...
J'ai d'abord pensé que le boitier était endommagé parce que le problème s'est reproduit plusieurs fois, mais quand on fait des copies avec des 'petits' groupes de fichiers (moins de 2go, donc), tout semble bien se passer...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois me précipité chez mon revendeur pour échanger mon boitier?... Help!
Je précise qu'il s'agit de plusieurs fichiers vidéos, et pas d'un seul énorme fichier. J'ai aussi essayé de faire un reformatage rapide au cas ou, et ca n'a rien changé.
PS: je tourne sous SP pro SP1.
n°3056063
midge
Posté le 05-03-2004 à 16:25:26  profilanswer
Up! :)
n°3056073
BC-A
Posté le 05-03-2004 à 16:27:46  profilanswer
T'as un chipset NForce2 ?
n°3057150
midge
Posté le 06-03-2004 à 02:13:26  profilanswer
oui... C'est mal? :(
n°3057514
bab
Posté le 06-03-2004 à 12:54:57  profilanswer
j'ai déjà eu un problème similaire.
avec une carte mere USB1 + une carte additonnelle USB2 + un boitier IDE USB2
le disque diparaissait tout seul de windows, aléatoirement et quand je copiais des gros fichiers dessus.
ta carte mère est USB2 à l'origine ?
n°3057527
midge
Posté le 06-03-2004 à 13:00:27  profilanswer
oui, c'est une asus A7N8X deluxe, achetée récemment, donc révision 2.0...
Tu as réussi à résoudre ton problème, ou il n'y avait rien à faire?
n°3057530
BC-A
Posté le 06-03-2004 à 13:03:08  profilanswer
Le boitier Enermax rencontre des problèmes de compatibilité avec le Nforce2
Soit tu changes de boitier, soit tu passes par une carte PCI USB2
[:spamafote]
n°3057535
bab
Posté le 06-03-2004 à 13:04:55  profilanswer
le problème n'avait pas l'air de venir du boitier donc pour toi ça doit etre pareils ...
par contre, j'ai une carte mère avec du NForce2 et un boitier USB2 2"1/2 et là ça marche nickel
n°3057542
midge
Posté le 06-03-2004 à 13:05:38  profilanswer
Flute, zut, et rezut... :(
Je doute que le vendeur accepte de me le changer pour une incompatibilité... Bon ben merci quand même pour l'info...
n°3057546
bab
Posté le 06-03-2004 à 13:06:39  profilanswer
sinon je vends la carte PCI USB2 si ça t'interesse
n°3057550
midge
Posté le 06-03-2004 à 13:09:44  profilanswer
Ah, les avis sont partagés apparement... Je crois que je retournerai au magasin la semaine prochain, on vera.
(Je crois que je vais me débrouiller sans la carte supplémentaire; déjà que le boitier m'a couté 60 euros... Mais merci quand même)
n°3057777
BC-A
Posté le 06-03-2004 à 15:07:23  profilanswer
Va voir sur materiel.net, où ils vendent ton boitier. Ils disent clairement qu'il y a pb avec les Nforce2
n°3057847
midge
Posté le 06-03-2004 à 15:48:37  profilanswer
A y est, j'ai vu... :(
Donc j'imagine qu'il n'y a rien à faire... :( :(
n°3058099
bab
Posté le 06-03-2004 à 18:25:30  profilanswer
si tu le vends, fais moi signe car j'en cherche un ;)
n°3060834
midge
Posté le 07-03-2004 à 22:21:00  profilanswer
Ben je vais appeler le magasin demain (lundi), et je déciderai... Effectivement, ca pourrait m'interesser! :)
Garantie disque dur seagate ?Probleme memoire ?
probleme carte mere asus p4p800Problème de démarrage avec P4G8X
Problème de tensionProbleme d'horloge tres bizarre
C'est quoi ce trous sur mon HITACHI 120Go ?[URGENT] Besoin d'aide pour problème d'alim
probleme d'affichage sous FIFA 2004probleme de carte mere?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec boitier IDE -> USB2 Enermax + DD seagate 7200.7 120go
