7662 connectés
  Probleme de reboot
Probleme de reboot
n°4767397
omega_feil
feiL.
Posté le 15-04-2006 à 09:12:39  profilanswer
j'ai un souci avec mon pc... l'ordi reboot (parfois, en effet des fois ca marche... bizarre...) quand je lance un jeu. Ensuite, lorsque je me retrouve sur le bureau (apres le reboot) il me dit "le systeme a récupéré d'une erreur sérieuse...". Quand j'envoi le rapport d'erreur ils me disent que c'est à cause d'un périphérique mal installé. Je vais voir dans le gestionnaire de périphérique... et je vois, dans la catégorie périphériques systeme, un point d'exclamation à côté de PnP Bios Extension. J'essaye de le mettre a jour par le biais d'internet, il ne me trouve pas de driver. Ensuite j'essaye de l'installer par le biais du cd rom de ma carte mère... pas moyen. Je sais pas si ca vient de là mais bon... je le pense fortement. J'aimerai savoir ce que je dois faire. Pardon si j'ai posté un sujet qui etait deja présent mais j'ai fait la recherche avant et j'ai pas trouvé :( ...
ma config :
P4 3Ghz
P4P800 E deluxe
2x 512DDR
Geforce 6800GT
Hiper TypeR 480W
Merci à vous  :love:
n°4767405
omega_feil
feiL.
Posté le 15-04-2006 à 09:26:43  profilanswer
up :(
n°4767407
lfabrice
Posté le 15-04-2006 à 09:35:32  profilanswer
Le pnp c'est le plug and play.
Vérifie:
-dans ton bios si tu as une option PNP enable ou autre.
-sinon supprime le pnp en mode sans échec et reboote. Normalement l'os va réinstaller le pnp correctement.
n°4767409
omega_feil
feiL.
Posté le 15-04-2006 à 09:38:37  profilanswer
Ok, mais dans la liste des périphériques jai aussi :
Plug and Play Bios extension... juste au dessus...
merci pour la reponse en tout cas
n°4767412
lfabrice
Posté le 15-04-2006 à 09:39:38  profilanswer
tu as un doublon PnP et plug and play c pareil donc supprime le Pnp et teste.
n°4767415
omega_feil
feiL.
Posté le 15-04-2006 à 09:40:55  profilanswer
ok merci ! en mode sans echec obligé ? je peux pas désactiver seulement celui qui a un probleme dans le gestionnaire de périph ?
n°4767417
lfabrice
Posté le 15-04-2006 à 09:42:41  profilanswer
en mode sans échec ce sera plus propre, de plus en mode sans échec tu as des périph cachés qui apparaissent. Tu verras donc si tu as d'autres soucis.
n°4767426
omega_feil
feiL.
Posté le 15-04-2006 à 09:46:26  profilanswer
ok merci ! je vais voir ca. bonne journée. je vous tiendrai au courant ;)
n°4767437
lfabrice
Posté le 15-04-2006 à 09:57:01  profilanswer
tu désactives pas au fait, tu supprimes.
n°4767455
omega_feil
feiL.
Posté le 15-04-2006 à 10:10:23  profilanswer
alors impossible de supprimer ce bidule (meme en mode sans echec). Le gestionnaire de périphérique ne répond plus quand je veux le supprimer. J'ai essayé 3 fois. J'ai aussi tenté ma chance en mode normal. Dans le bios j'y comprend pas grand chose mais bon je pense pas qu'il y ait de probleme... Je trouve ca louche...
n°4767461
omega_feil
feiL.
Posté le 15-04-2006 à 10:16:19  profilanswer
et la blague c'est que quand je fais "fin de processus" et que je retourne dans le Gestionnaire de périph, le point d'exclamation n'y est plus. Mais si je reboot, il y a toujours un probleme... enfin voila. Mystere et boule de bios :/
n°4767468
lfabrice
Posté le 15-04-2006 à 10:20:39  profilanswer
As tu d'installé les pilotes de ta cm? Si oui vire les et réinstalle la dernière version. As tu aussi un log de mise à jour du bios d'installé? Si oui vire le aussi et ne le remets pas.
Sinon tentes une réinstall propre...
Message édité par lfabrice le 15-04-2006 à 10:21:06
  Probleme de reboot
Probléme de reboot sur config neuveProblème des GA-k8nf9 Ultra avec le reboot/shutdown
Probleme de reboot pour certains jeuxProbleme no reboot
Probleme de Reboot...probléme ventilo proc qui fait du bruit et pc qui reboot
Probleme de pc qui reboot tout seul . Problème de boot et de reboot...un mystère en plus,
Problème au démarrage (reboot à cause de l'alim?)Probléme de reboot
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reboot
