4955 connectés
  problème asus maximus
n°9562679
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 23-07-2015 à 15:13:04  profilanswer
Aujourd'hui j'ai reçu une CM maximus ranger 7 et un i7 4790k je monte le tous et la pas d'affichage les leds de la CM s'allume tous semble bien alimenté et bien branché.
J'ai le code 55 qui s'affiche sur un petit compteur de la CM qui signifie d'après le livre un problème de Ram.
J'éssaye chaque slot + clear cmos + mem ok mais rien y fais ne sont elle pas compatible?
J'ai également tester sans brancher la carte graphique mais idem
voici ma Ram (qui fonctionnait bien avec mon ancien fx 8320 et cm asus sabertooth 990 fx:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131605.html
Et ma CM:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166674.html
merci à ceux qui pourront m'aidé je désespère  :cry:
Message édité par baits le 23-07-2015 à 15:16:29
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°9562772
bfp169
Posté le 23-07-2015 à 16:28:38  profilanswer
Il nous faut un peu plus d'info sur ton problème:
- combien de barrettes de RAM ?
- où sont-elles installées ? (a priori elles doivent être dans les slots le plus proches du CPU)
- pas de pin plié dans le socket CPU?
Sinon regarde également: https://major.io/2014/08/22/asus-ma [...] -error-55/
n°9563296
baits
Posté le 24-07-2015 à 00:30:41  profilanswer
yop,
Bon ça a finit par booté normalement, j'ai enlevé la pile de la CM et mis une barrete sur le 2eme Slot, j'ai installé windows, tous les pilotes, carte graphique etc niquel Mais:
Impossible d'avoir le Dual Chanel si je branche ma 2eme barrette de Ram sur le Slot de même couleurs que l'autre barrette le Pc ne Boot pas impossible d'arrivé jusqu'au Bios et de nouveau le code 55 qui s'affiche sur la CM...
En revanche si je mets ma 2eme barrette sur un slot de couleur différente de la 1ere l'ordi boot reconnait bien les 16go de Ram mais M'indique que c'est bien du Single channel.. que ce soit sous Cpu Z ou dans le Bios..
Comment configurer afin que je puisse mettre mes 2 barettes sur les Slot de même couleurs pour avoir le Dual channel? Y'a t'il un truc?
J'ai 2 barrette de 8Go
Asus Maximus vii , problème boot "new cpu installed"Probleme prise micro facade avec Asus Maximus Ranger apres montage PC
Problème connexion internet Asus Maximus VII Gene[URGENT SVP] Problème CG 970 pc neuf+ problème alim + Carte mère asus Maximus VI
problème : pas de cmss 3d sur asus maximus VII Hero ?Problème Ram G.Skill PC3 17066-2133mhz/Asus Maximus Ranger IV
Probleme mise en marche Acces BIOS Asus maximus VII HeroProblème de démarrage Asus Maximus V Gene
problème au boot de la cm (asus maximus 4 extreme z)
Plus de sujets relatifs à : problème asus maximus
