1861 connectés
  Probleme PCI-E 16x rampage 2 gene
n°7066476
lb01
Posté le 09-08-2009 à 00:10:29  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème avec le second port (celui du bas) PCI-E 16x de ma rampage 2 gene. En effet, je n'obtiens aucun signal vidéo en sortie de ma carte graphique. Le moniteur ne m'affiche rien alors que ma carte se lance normalement. Les ventilos tournent et elle s'allume. Si j'attends un peu j'entends même Vista se lancer. Sur le 1er port PCI-E 16x, ma carte fonctionne nickel.
Lorsque je lance le logiciel Asus Probe II, il voit bien le 2ème port PCI-E avec le statut "available".
J'ai tenté de changer le réglage PCI pnp dans le bios en le mettant sur "plug and play" mais cela n'a rien changé à mon problème.
Ma config est la suivante:
CM: Rampage 2 gene
CPU: i7 920 D0 avec Noctua U12P
CG: Sapphire HD4870 1 go Vapor-X
RAM: 4 go DDR3 OCZ gold 1033Mhz
DD: 64go SSD Corsair
      1To 7200 trs WD
PSU: Cooler master Silent Pro 700W
Vista premium 32 bits SP-1
Y-a-t-il des réglages à faire pour mettre ma carte graphique sur le 2ème port ? Mon port PCI-E est-il mort ?
Je vous remercie d'avance pour toute aide, suggestion ou conseils qui me permettrait de régler ce problème.
n°7066577
lb01
Posté le 09-08-2009 à 08:38:51  profilanswer
un petit up  î
n°7067091
lb01
Posté le 09-08-2009 à 17:33:53  profilanswer
up
Problème avec ma nouvelle carte mère...Probleme pour faire redemarer mon PC
Problème de E-sata sur P6t DeluxeProblème de démarrage pc suite à un nettoyage
problème avec MSI P45 DiamondProblème Disque Dur Externe
Problème avec carte graphique X800 Pro Vivo AGPProbleme avec graveur ATAPI incompatible.
E6600, Patriot PC2-8500 1066 MHz (5-5-5-15) et Asus P5N32-E SLI PLUS
Plus de sujets relatifs à : Probleme PCI-E 16x rampage 2 gene
