4948 connectés
  Problème de RAM ?
Problème de RAM ?
n°3039151
arnodu59
Posté le 26-02-2004 à 23:49:41  profilanswer
Bonjour, voilà, j'aurais une question...
Mon PC était très long à démarrer (10min environ), c'est un AMD2400+ (température moyene 26°C),
2*256DDR PC2700, 2*80Go sous windows XP
Donc je me suis dit, "pas normal tout ca, on vas formater :)". J'ai donc formaté mes disques dur.
Mais c'est la même chose (un peu plus rapide) et rien n'est installé dessus (sous windows ;) ). EX : pour ouvrir Outlook, environ 2minute :??:
Donc je me demander si cela pouvais venir d'un problème au niveau d'une de mes mémoires :??:
Merci d'avance de vos réponses :)
Arnaud.
n°3039209
pierrot-be​lge
Posté le 27-02-2004 à 00:17:40  profilanswer
et l'occupation proc dasn le gestionnaire de tâches, ça donne quoi?
n°3039213
jaguar06
Posté le 27-02-2004 à 00:20:16  profilanswer
Tu le fout dans ton frigo ton proc ou quoi :D
Sérieusement 26 Degrès de moyenne ça me parait très bas
Surtout pr un athlon 2400
n°3039243
arnodu59
Posté le 27-02-2004 à 00:31:43  profilanswer
Utilisation du l'UC : 2% (même lors du lancement de Outlook)
Utilisation fichier d'echange 178Mo
Et non, il n'est pas dans une frigo :D moi aussi je me demande comment il fait pour ne pas monter plus haut :p
n°3039247
jaguar06
Posté le 27-02-2004 à 00:33:25  profilanswer
C'est les temps affichées dans le bios ?
n°3039252
arnodu59
Posté le 27-02-2004 à 00:36:27  profilanswer
non, celle affiché par mes sondes thermique (une entre le pros et dissipateur, et une au milieu du dissipateur)
n°3039358
jaguar06
Posté le 27-02-2004 à 02:11:09  profilanswer
hmm par curiosité verifie la temperature du cpu dans le bios
Reboot au bout de plusieurs heures pour verifier (sinon evidement y aura une temperature à froid)
n°3039470
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 27-02-2004 à 08:59:55  profilanswer
honnetement pour un probleme de lenteur, j'ai deja vu ca, avec un probleme de carte graphique voir de carte reseau qui ralentissais tout ... donc ca va etre chaud a trouver
par contre il est vrai que la temperature de ton cpu est anormalement basse pour un 2400+ ... tu peux le tester chez un ami ton cpu ?
  Problème de RAM ?
problème de RAM avec une carte GigabyteProblème de RAM sur portable Omnibook XE3 GC
probleme de desyncro RAM/FSB sur Nforce 2Problème de RAM sur mon DELL comment faire ???
gros probleme CM et RAMProbleme de Ram et de carte mere (configuration???)
Problème de Ram (DDR/SD) et de fréquence d'horloge.On voit plus rien (problème soit de RAM, soit de carte G, soit je c pa
[ help choix Ram] probleme de compatibilité avec ram et cmProblème DDR-RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM ?
