4897 connectés
  [ help choix Ram] probleme de compatibilité avec ram et cm
n°2938344
lighter
Posté le 12-01-2004 à 12:32:57  profilanswer
Samedi j'ai essaye de rajouté de la ram sur ma Gigabyte GA-7VAXP via kt 400 qui a deja 2 barette de 256 m° DDR 2700 et cela c'est tres mal passé:
ram actuel : 256 m° ddr 2700 chip VM  cl2.5
             256 m° ddr 2700 chip samsung cl2.5 (je pense que c'est de la no name avec chip samsung (ecrit sur les chip)
LE tout tournant a un fsb de 166  (athlon 2600 xp en fsb 333
1 er essai:  512 ram 2700 ddr pqi en plus  (une promo :(  )
resultat : boot puis plantage linux et xp
essai seul en reglage auto meme chose.
donc retour magasin et la je prend une 256 M° ddr 2700 CHIP INFINEON:
je la met dans le 3eme slot: ca plante au boot
j 'invers les position dans les dimm ca boot et j'ai bien 788 meg de ram environ
je boote sous linux et windows XP
pb : xp est instable et au premier jeu , ca plante.
Test Memtest sous dos (diquette de boot et la c'est bourrée d'erreur.
Je precise que avec les 2 256 samsung et VM pas de pb.
Bref j'en ai marre de faire l'aller retour chez mon Tai ;(
donc si je prend ca d'apres vous ca peut marcher:
DDRAM 256Mo PC3200 CHIP SAMSUNG Marque sur marque
sachant quel tournera en 2700 de toute façon.
Sinon c'est pas grave je garderai 512 meg et je me prendrai un graveur de dvd ;)
Merci d'avance
bye
n°2938588
lighter
Posté le 12-01-2004 à 14:24:04  profilanswer
up
n°2938981
lighter
Posté le 12-01-2004 à 17:24:08  profilanswer
up
personne n'a un avis ou conseil ?
MErci
Bye
[AVIS] choix alimentation zalman ZM300A-APF VE ou forton FPS-350-60 PFProblème : Seagate S-ata 7200.7 120Go en raid 0 sur MSI K7n2lisr :/
Problème Maxtor 200 GoAie! probleme existenciel
MAXTOR 160 GB diamond max9, boulette avec le low format HELP !Probleme: obligé de mettre le pc hors tension pour le redémarrer...
Problème de capacité de mon DD !!!probleme de disque dur , HELP
Help me jai un probleme avec un dd sata seagate please help me
Plus de sujets relatifs à : [ help choix Ram] probleme de compatibilité avec ram et cm
