3785 connectés
  Problème : De la RAM qui disparait.
n°6552787
madmaker
Posté le 21-08-2008 à 11:06:59  profilanswer
Voila mon petit soucis, je tourne sous Vista 32 Bits depuis un an sur lequel j ai installé 4 GB de RAM dont normalement 3225 MB sont reconnus et utilisé.
Dernièrement, j ai installé une deuxième 8800 GTX pour me faire un SLI, tout marchait nickel jusqu au jour ou un soir cela refuse de démarrer en m indiquant que le CSMOS est faussé et qu il a été nettoyé, j'appuie sur F1 une clé de registre apparait à lécran  puis ca démarre Vista. Je suis retourné dans le Bios et en effet plus moyen d'OC ni de bidouiller même la date et l heure de la CM. De plus sous Vista j ai maintenant que 2.8 GB de ram utilisable même si partout on me dit que j ai 4 GB installé.
Depuis j ai mis le Bios a jour je peut OC et bidouillé mais la quantité de RAM reste à 2.8 GB, 2813 MB pour être précis.
Donc j aimerai récupérer mes quelques 500 MB perdus. Si quelqu'un un a une solution je suis preneur ?
PS: Tout a commencé à planté lorsque j ai voulu activé le SLI-Memory Ready dans le Bios.
Config.
Asus Striker Extreme (Bios 1603)
4 x 1 GB OCZ FlexXLC PC6400
Q6600 B3 @ 2925 Mhz
2x 8800 GTX en SLI.
n°6554690
madmaker
Posté le 22-08-2008 à 10:27:41  profilanswer
Un petit coup de patte ?
n°6555065
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 22-08-2008 à 13:08:31  profilanswer
il me semble que Windows 32 bits ne gère au max que 4Go de mémoire au total. Par mémoire, j'entends mémoire RAM + mémoire des CG.
Si tu veux retrouver les 3.225 Go, essayes d'enlever une des carte graphique.
Mon Feedback
n°6555071
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 22-08-2008 à 13:11:02  profilanswer
C'est sur, c'est à cause de la 2e carte graph, tu as 512mo de moins de dispo, soit la quantité de ram de la 2e cg.
Feed back
n°6556903
madmaker
Posté le 23-08-2008 à 11:27:00  profilanswer
Euh oui sauf que étant une 8800 GTX j aurai du avoir 768 MB de moins.
Et bizarrement avant windows me mettez qu il gérait 3.25 GB et maintenant j ai 4 GO alors que everest me dit que j ai 2.8 GB, je n y comprends plus rien.
n°6556940
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 23-08-2008 à 11:52:56  profilanswer
Tu n'aurais pas le sp1 d'installe enre temps ? Depuis le sp1, vista affiche la correctement la memoire installee (sans pour autant la gerer ;) ) et si tu desactives le SLI memory ready, ca te fait la meme chose ?
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
[Gros Probléme] carte mereProblème de lenteur sur SATA/Compact Flash
probleme avec ram et p5q proProblème myBook
Problème de fpsProblème redémarrage PC
Prob compatibilité P5Q Pro et RamProblème carte son // casque
[résolu]un problème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème : De la RAM qui disparait.
