3499 connectés
  Problème de sortie de mise en veille normale ou prolongée
n°10681295
vmao972
Posté le 06-01-2020 à 13:51:58  profilanswer
Salutation à toutes et @ tous,
Je viens vers vous en désespoir de cause après moult essaies, je n'arrive pas à régler un problème de sortie de mise en veille normale ou prolongée.
Quand j'active la mise en veille, le PC ne redémarre pas quand je bouge la souris ou quand j'appuie sur les touches du clavier.
Il faut appuyer sur le bouton de mise en marche pour que ça démarre mais il n'y a aucune image à l'écran et donc je suis obligé d'éteindre à la sauvage pour pouvoir utiliser à nouveau Windows.
NB : j'ai installé les derniers drivers : BIOS, carte graphique, Ethernet
Windows 10 est installé fraichement avec les dernières mise à jour.
Infos principales sur la config concernée ;
 Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore AMD FX-4130, 3817 MHz (19 x 201)
   Nom de la carte mère   Asus M5A78L-M/USB3 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   AMD 760G, AMD K15
   Mémoire système   7920 Mo (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
   DIMM1: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9   4 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (9-7-7-20 @ 533 MHz) (8-7-7-20 @ 533 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
   DIMM3: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9   4 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (9-7-7-20 @ 533 MHz) (8-7-7-20 @ 533 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
   Type de Bios   AMI (12/02/14)
  Moniteur:
   Carte vidéo   @oem3.inf,%amd9616.1%;ATI Radeon 3000 Graphics (256 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon HD 3100 (RS780L)
   Moniteur   Iiyama ProLite B2712HDS [27" LCD] (1105101102066)
  Multimédia:
   Carte audio   ATI Radeon IGP HDMI @ AMD RS780/RS880 Chipset - High Definition Audio Controller
   Carte audio   VIA VT1708S @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
                Disque SSD Kingston de 250 Go
n°10681336
chermositt​o
Posté le 06-01-2020 à 14:52:48  profilanswer
bjr
comme les sorties de veille sont liées aux pilotes de la cg et que celle ci est très ancienne, il se peut que les pilotes ne soient plus adaptés.
n°10681480
vmao972
Posté le 06-01-2020 à 18:56:49  profilanswer
Salut chermositto,
Je pensais à cela justement, alors c'est de là que m'est venu l'idée de mettre une petite carte dédié.
Au fait, au niveau du processeur la carte graphique est bien intégré ?
n°10681492
vmao972
Posté le 06-01-2020 à 19:05:23  profilanswer
Je viens de voir que GPU (ATI Radeon™ HD 3000 intégré )serait intégré à carte mère
n°10686737
vmao972
Posté le 16-01-2020 à 05:01:38  profilanswer
J'ai avancé, et voici ce que j'ai fait, ça pourrait servir pour une personne qui rencontre ce même type de soucis ;
Alors, en fait j'ai due réinstaller Windows, et j'ai vu que le problème persistait, j'ai ajouté une carte graphique et là ça marchait, la sortie de mise en veille se fait bien -> donc j'ai déduit que Windows ne savait pas bien géré la carte graphique intégrée à cette carte mère assez ancienne.
J'ai réinstallé Windows, fais les mise à jour,installé la CG, install des matériels puis les logiciels mais très important, à chaque étape faites une sauvegarde système via le panneau de configuration -> récupération.
Ce qui est nouveau dans Windows 10 on peut personnaliser les récupérations.
Comme ça on peut voir qu'est-ce qui te crée ce problème, bon courage
n°10686775
gima56
Posté le 16-01-2020 à 09:18:23  profilanswer
As tu vérifié dans le bios qu'un périphérique USB peut activer la sortie de veille ? Tu as ce genre d'options sur certaines carte mère, je crois bien.
n°10686790
vmao972
Posté le 16-01-2020 à 09:54:32  profilanswer
je n'ai pas vérifier dans le BIOS, mais la souris et le clavier peuvent sortir de veille, mais il faut que ça soit branché directement dans un port USB et non sur Hub
Problème de carte mèreProblème OC I7-8700K
Problème disque dure interne qui fait planter le pcDémarrage/Sortie de veille difficile sur nouveau PC
Mixte problème de BIOS et windows ? sur nouveau PCProblème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"
PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour ConfigProblème ram sur carte mère h310m pro vd
Problème de configuration
Plus de sujets relatifs à : Problème de sortie de mise en veille normale ou prolongée
