8021 connectés
  Probleme quadcore B3 a l'aide!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5859818
Posté le 28-08-2007 à 19:57:36  answer
Bjr tt le monde
Mon quadcore B3 est instable a sa fréquence dorigine alors que j'ai un thermalright ultra 120 X aavec une DQ6(tout est dans mon profil)
les temperatures en idle sont de 42-45° et en full de 57-60°
Pourriez vous me prescrire des réglages dans le bios sil vous plait.
De plus je viens de mettre a jour le bios en version F5
merci davance
Posté le 28-08-2007 à 19:57:36  profilanswer
n°5859826
Posté le 28-08-2007 à 20:01:33  answer
alors qu'il etait totalement stable hier a sa frekence dorigine
n°5859829
redbull911​1
Posté le 28-08-2007 à 20:02:02  profilanswer
tu es sur que c'est ton cpu qui est instable
n°5859894
Posté le 28-08-2007 à 20:19:44  answer
oui,car il freeze lorsque je fais un test OCCT,des qu'il atteint 93% ça freeze :-(
n°5859920
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 20:35:07  profilanswer
Alimentation je pencherais la dessus.
n°5859923
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 20:35:48  profilanswer
Pourtant tu as un 650w de chez antec la je pige pas :s
n°5859955
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 28-08-2007 à 20:46:24  profilanswer
La ram qui serait au voltage pas défaut sur la DQ6, soit 1,8V, et qui aurait du mal peut être?
n°5859972
Posté le 28-08-2007 à 20:52:01  answer
vous croyez?je devrais mettre a combien?
n°5859984
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 20:54:27  profilanswer
2v voire 2.1v
n°5860004
Posté le 28-08-2007 à 20:58:52  answer
j'ai mis 2.2V
Posté le 28-08-2007 à 20:58:52  profilanswer
n°5860005
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2007 à 20:59:08  profilanswer
Un C2duo instable à sa fréquence d'origine ça n'existe pas...
n°5860009
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 28-08-2007 à 20:59:57  profilanswer
Ma Tracer tourne a 500MHz en 5-5-5-15 avec +0.2V dans le bios ce qui me donne 2.09V réels. Tu as sensiblement la même ram que moi donc tu devrais faire avec 2,2V 400MHz @ 4-4-4-12 et 500MHz avec 5-5-5-15 comme timings ;)
n°5860047
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:17:51  profilanswer
ca marche maintenant? dis nous sinons on ne sait pas avancer ..
n°5860050
Posté le 28-08-2007 à 21:18:59  answer
ben ça freeze tjrs
n°5860053
Posté le 28-08-2007 à 21:19:32  answer
jsé pas ski se passe
c trop bizarre
les tension snt stables
le vcore normal est de 1.28
n°5860054
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:20:32  profilanswer
Ta bien tout brancher ? vérifie tes branchements , ta carte mere est compatible quad core? mais sinon dans l'utulasation normale ton pc freeze ? dans les jeux?
n°5860058
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:21:15  profilanswer
Essaie un peux on ne sait jamais de augmenter le vcore a 1.30 v
n°5860061
Posté le 28-08-2007 à 21:22:17  answer
je rpecise que ça frise kan je lance OCCT ou bien le tes matériel e winrar
n°5860064
Posté le 28-08-2007 à 21:22:37  answer
sinon ça demarre très bien
n°5860071
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:23:55  profilanswer
essaie le vcore comme je t'ai dis
n°5860085
Posté le 28-08-2007 à 21:28:01  answer
ok
n°5860100
Posté le 28-08-2007 à 21:32:39  answer
jteste la
n°5860131
Posté le 28-08-2007 à 21:45:41  answer
heu ça minkiete ça freeze a 1.30v et là jsui a 1.28v et jarrive a po freezer lorske jlance po de trucs lourds
n°5860134
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:47:06  profilanswer
=> SAV
n°5860135
Posté le 28-08-2007 à 21:47:33  answer
n°5860137
Posté le 28-08-2007 à 21:47:59  answer
jpense ke c le bios
le f5
n°5860140
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:49:07  profilanswer
Fais un clear cmos alors moi je pense pas que c'est le bios .
n°5860142
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:49:36  profilanswer
elle a marcher combien de temps ta config ?
n°5860147
Posté le 28-08-2007 à 21:52:07  answer
ben 2jours jlai monté hier
n°5860150
Posté le 28-08-2007 à 21:52:40  answer
kan je lance TAT et ke je mets les cores a 100%
ça freeze pas
mais kan je lance OCCT ça freeze :-s
n°5860179
Posté le 28-08-2007 à 22:04:26  answer
a l'aide
n°5860844
vt8236
Posté le 29-08-2007 à 09:45:57  profilanswer
Moi je vise principalement ton alimentation .
n°5860950
Hoengrish
Posté le 29-08-2007 à 10:38:18  profilanswer
T'as bien branché la prise 8 pins sur la carte mère et non la 4 pins ? (derrière le CPU, après avoir enlever le cache dessus)
n°5862684
Posté le 29-08-2007 à 20:34:19  answer
j'ai trouvé,mon alimentation marche nickel ya pas plus table comme tension.
C'est la carte mere qui est defectueuse.g enlevé proco ram
g mi ke lalimentation
et ça redemarrait sans cesse
g fé un clear Mos,idem
J'ai donc compris kil y avait des etages dalimentations defectueux et donc cela expliquait l'instabilité lorsque je testais soi la ram ou le proco.
jprense ke jvais prendre une asus ou quelquechose d'autres.Que me proposez vous?
n°5862781
punkoo
Posté le 29-08-2007 à 21:12:43  profilanswer
"g enlevé proco ram
et ça redemarrait sans cesse "
incomprehensible
n°5862839
haiker
haiku-os.org
Posté le 29-08-2007 à 21:34:26  profilanswer
punkoo a écrit :
"g enlevé proco ram
incomprehensible
Bien au contraire, c'est parfaitement logique (que ça redemarre sans cesse)
n°5862857
Posté le 29-08-2007 à 21:40:39  answer
je reformule
n°5862866
Posté le 29-08-2007 à 21:45:53  answer
je remonte tout le PC.ET la qu'esce qui se passe?ça demarre  mais ça seteint puis ça demarre et ça se réeteint.j'ai regardé les branchements,rien d'anormal.alors jme demande si c pas la carte graphique qui empeche de booter.jlenlève.meme phénomène.jpeux pas arriver o bios.je fais un clear MOS avec mon cher screwdriver et puis je ressaye rien n'y fait.jl'enleve les DD,tjrs le meme phénomène alors jenlève ts les brachments USB etc..rien ny fait
alors jenlève la ram tjrs le mm phénomène et puis jenleve le proco et je fais booter et le meme phénomène se reproduit alors j'en deduit que c'est la carte mere qui merde.vous avez des propositions sur ce phénomène,ça vous ai deja arrivé?
merci de votre aide.
Sachant que hier soir ça fonctionnait mais des ke je faisais memtest ou OCCT le pC freezait.
n°5862892
Posté le 29-08-2007 à 22:04:49  answer
a laide...SVp g trop economisé pr cette config...sil vous plait aidez moi
n°5862933
Posté le 29-08-2007 à 22:23:51  answer
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide pour choix de matérielproblème carte graphique
Besoin d'aide: Cherche boitier lecteur/graveur avec sortie HDMIProblème de redémarrage en boucle
[HDD] problème disque lent?[Aide] Unité centrale - 2000€
Probleme Demarrage Core 2 Duoprobleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme quadcore B3 a l'aide!
