5863 connectés
  Probleme Demarrage Core 2 Duo
n°5859222
jeliel0
Posté le 28-08-2007 à 16:34:11  profilanswer
J'ai récement monté un pc avec la config suivante :
INTEL E6550 CORE 2 DUO
carte_mere ECS ( Elitegroup CS ) 965T-A ATX socket 775 pour Core 2 Duo
CRUCIAL 2 GO (2X 1 GO) DDR2-SDRAM PC4200
Alimentation Legend P580S, 580W Dual 20-24+8 pin, Sata,PCI-E
Point of View 8800GTS, 640Mo
Le probleme est que le PC ne démarre pas, soit il commence a tourner sans rien afficher, s'arrête puis redémarre et tourne dans le vide (toujours sans affichage), soit il tourne dans le vide dès le premier boot. (tout les ventilateurs tournent).
apparement il ne boot pas windows vu que les disques durs sont inactifs.
j'ai un ami qui a une config similaire (C2D E6750 / 8800 GTS 320mo) qui a le meme probleme.
j'ai testé la carte graphique en la remplaçant par une carte PCI que j'ai testé juste avant, mais ça ne change rien.
j'ai bien connecté le 24 pin et le 8 pin nécéssaires a une carte mere ATX 2.X et a un Core 2 Extreme aussi.
j'ai testé sans les disques dur et peripheriques, meme probleme.
j'ai testé les differents slots de ram, mais toujours avec 2 barettes, je vais donc tester ce soir avec une seule et je vous tiens au courrant.
ça me paraitrais bizare que ce soit l'alim (580W, bons connecteurs, récente et de bonne qualité).
j'ai fait le montage avec précaution, le materiel est neuf et il est indiqué compatible (alim compatible ATX 2.X, C2D, PCI-X..., carte mere compatible Core 2 Extreme, ventilateur d'origine, DDR 533 supportée par la carte mere)
ça fait 3 mois que je suis sans PC fonctionnel et je pensais regler ça avec une nouvelle config (tout a été changé dans les composants de base).
si vous avez des idées ou des questions ce sera avec plaisir !
n°5859226
steevenoo
Posté le 28-08-2007 à 16:37:24  profilanswer
Sa m'étonnerais que ce soit l'alim mm une daube ferais surement le pc démarré, je pense que le prob vient de la carte mère, essaye avec une autre alim et met une autre carte graphique a la place ^ ^
n°5859229
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-08-2007 à 16:39:31  profilanswer
Quels sont tes disques dur et comment sont ils branchés: sata, IDE ?
n°5859231
thana54
made in concept
Posté le 28-08-2007 à 16:41:07  profilanswer
Le haut parleur emet-il des bips ?
As-tu bien fixé le ventilateur du processeur ?
n°5859233
cam385
Posté le 28-08-2007 à 16:42:02  profilanswer
heu... ta mémoire est pas faite pour tournée a 333Mhz... tu as un C2D qui a un bus de 333Mhz et de la mémoire qui tourne à 226Mhz...
J'ai entendu dire que la cruciale s'O/C plutot bien alors essai de les monter à 333Mhz (mais vu que sa boot pas, je sais pas comment faire... désolé)
essai avec des barettes certifiée au moin 333Mhz
n°5859244
d@kn1ko
Posté le 28-08-2007 à 16:45:33  profilanswer
ca doit etre des vieille ram aussi du genre ultra value / bas de gamme  :(
n°5859245
jeliel0
Posté le 28-08-2007 à 16:45:34  profilanswer
- j'ai déjà testé avec une carte graoh PCI ça marche pas
- Un disque IDE et un SATA mais meme débranchés ça boot pas
- Un bip de démarage il me semble
- Le ventilateur a l'air fermement fixé
Pour la ram elle n'est pas compatible ??? j'ai pris de la 4200 (533 de bus d'après la description), et la carte mere est compatible 533/.../800
tu pense que c'est ça ?
n°5859281
alex33290
Posté le 28-08-2007 à 17:01:54  profilanswer
J'ai eu le meme souci que toi sur une carte mere différente.
Enleve la ram : si ca bip ca venai d'elles et si ca bip toujours pas ca vient de cpu/cm mais perso je doute fort que cela vienne de la ram
As tu tenté un clear cmos + enlever la pile pendant un bon moment???
Démonte et remonte le cpu ,il y a peut être un mauvais contact aux niveau du socket
n°5859303
jeliel0
Posté le 28-08-2007 à 17:11:25  profilanswer
on m'a aussi parlé du FSB 1066 de la CM pas compatible avec le pross 1333, ça pose un probleme cette différence ?
n°5859307
jeliel0
Posté le 28-08-2007 à 17:12:17  profilanswer
je fais les test RAM ce soir merci du conseil =)
le CMOS j'ai testé, mais je peux toujours réessayer :p
n°5859325
npcza
Posté le 28-08-2007 à 17:18:15  profilanswer
es-tu allé voir sur le site d'ecs pour voir les compatibilités de cpu avec la cm ?
il est probable que le pb vienne de là.
le mag où tu as acheté les produits ne savaient pas qu'ils allaient être montés ensemble ?
n°5859342
jeliel0
Posté le 28-08-2007 à 17:23:21  profilanswer
eh bien pour ce qui est de la compatibilité CPU / CM, la carte mere est certifiée Core 2 Extreme et Core 2 Duo (8 pin 12v, 24 pin 12v)
donc de ce coté là j'ai plus de doutes que du coté RAM ^^
n°5859355
cam385
Posté le 28-08-2007 à 17:29:48  profilanswer
Ta mémoire est cértifiée 533, mais ce n'est pas le vitesse du bus! (oui, moi aussi j'étais pérturbé avant XD) en fait elles tournent à 266, et vu que ton C2D a besoin d'un bus de 333Mhz... c'est peut-etre sa.
Si tu a la possibilité, essais avec une autre barette de mémoire cértifié au minimum PC5200 (heu je croi que c'est sa...)
n°5859411
jeliel0
Posté le 28-08-2007 à 17:48:30  profilanswer
je teste dès que possible une autre carte mere et ram (j'ai un ami avec la meme config version "deluxe" )
merci de vos réponses en tout cas !
[CPU] performances pentium M / core 2 duo ?probleme au demarrage
probleme memoireProbleme au demarage de mon ordi ! (disque dur) HELP!
Probleme avec formatage disque dur serial atagros probleme nvidia 6800
Problème disque dur externe !!Probleme Radeon 1600 pro Silent ASUS
Plus de sujets relatifs à : Probleme Demarrage Core 2 Duo
