4507 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme quadcore B3 a l'aide!
n°5862933
Posté le 29-08-2007 à 22:23:51  answer
help!
Posté le 29-08-2007 à 22:23:51  profilanswer
n°5862992
Posté le 29-08-2007 à 23:04:35  answer
aidez moi svp
n°5863070
Posté le 29-08-2007 à 23:54:30  answer
aidez moi jvous en suppli.
n°5863159
Posté le 30-08-2007 à 01:34:28  answer
pitié...
n°5863162
duffy_mesg​enoux
Posté le 30-08-2007 à 01:38:15  profilanswer
clears cmos deja . ensuite tu ajuste tes tensions. si ca marche toujours pas, faut du materiel pour testé les composant  :jap:
edit je compatis ...
Message édité par duffy_mesgenoux le 30-08-2007 à 01:38:39
n°5863205
Posté le 30-08-2007 à 03:06:41  answer
jai dja fai tt ça,tester les composant un par un.Jpense pas ke c le proco ki a cramé vu ke ya u aucun OC MAXIMUM.donc la carte mere qui doit etre naze,enfin j'espere.
n°5864852
Posté le 30-08-2007 à 17:19:10  answer
up
n°5864876
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 17:29:52  profilanswer
essai de flasher ta CM
n°5864885
haiker
haiku-os.org
Posté le 30-08-2007 à 17:32:08  profilanswer
Sans copro d'installé, c'est parfaitement logique que ta carte mère "reboot". Sur quoi veut tu que le code du BIOS s'exécute sans CPU et/ou sans RAM !?!
Sinon, la carte "redémarre" parce qu'elle est instable. Si tu as retiré tout sauf l'alimentation, le CPU et la RAM et que cela continue à le faire, c'est qu'il y un problème sur l'un de ces 4 éléments. Soit tu en as d'autres et tu teste en les remplaçant un à un afin d'identifier le responsable. Si c'est aucun, même avec 4 éléments totalement opérationel sur une autre config mais pas sur la tienne, alors c'est que la carte a grillé en effet. -> SAV
n°5865227
Posté le 30-08-2007 à 19:44:33  answer
quand je mets ts les elements ça deconne.Sans ou avec proco cela fait la meme chose.aucune bip.Si le proco etait mort ce ki metonnerait bcp il devrait avoir un bip.Or la carte ne fait que demarrer et redémarrer
Posté le 30-08-2007 à 19:44:33  profilanswer
n°5865256
punkoo
Posté le 30-08-2007 à 19:58:59  profilanswer
Un conseil, arrete de faire n'importe koi, un pc sans ram / carte video / et proc ca ne bootera pas, si tu ve flinguer ton matos continue comme ca
Fait toi aider, si tu peut, par quelqu'un autour de toi qui connais un pe mieux
Sinon vérifie à la rigueur que y'a pas de contact entre ton boitier et ta carte mere (demarre hors boitier si tu pe), verifie que tu fixe bien ton rad
Mets juste le proc, son rad, la ram, la carte video (l'alim bien sur) et rien d'autre. La dessus tu fait direct un clear cmos (j'espere que tu éteins bien le courant, diode éteinte sur la carte mere).
Si tu as acces au bios avec ca, vérifie les températures
n°5865281
Posté le 30-08-2007 à 20:10:53  answer
j'ai fait un test
n°5865282
Posté le 30-08-2007 à 20:11:20  answer
j'ai mis la ram et le proco,ça ne boote ke trois secondes
n°5865287
Posté le 30-08-2007 à 20:12:30  answer
j'ai mis la ram sans proco et la ça boote bie nplus longtemps  environ une 20aine de seconde.
n°5865353
punkoo
Posté le 30-08-2007 à 20:48:27  profilanswer
t tetu lol
je comprend pas ce que tu cherche à tester en ne mettant pas le proc
tu peut rien voir, c'est pas un fonctionnemtn prevu
Apres fais comme tu veux
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide pour choix de matérielproblème carte graphique
Besoin d'aide: Cherche boitier lecteur/graveur avec sortie HDMIProblème de redémarrage en boucle
[HDD] problème disque lent?[Aide] Unité centrale - 2000€
Probleme Demarrage Core 2 Duoprobleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme quadcore B3 a l'aide!
