5581 connectés
  Problème changement de carte mère
n°6675208
Rainbow95
Santoryu...
Posté le 03-11-2008 à 23:29:10  profilanswer
Bonsoir ! :)
Je compte très bientôt me procurer une nouvelle carte mère ainsi qu'un nouveau processeur pour un budget d'environ 150 - 200€ max. Cependant je crois avoir un énorme problème, j'ai un dell dimension 9150 et je ne sais pas si ma carte mère est interchangeable...
J'ai jeté un coup d'oeil et la dimension ne me semble pas vraiment la même mais je ne suis pas un expert... à votre avis est-il possible que je puisse mettre une nouvelle carte mère dans mon dell ou j'ai tout une tour à racheter ?
Je vous remercie d'avance :jap:
PS : Ma carte mère est une Dell XPS 400.
Message édité par Rainbow95 le 04-11-2008 à 17:14:02
n°6676329
Rainbow95
Santoryu...
Posté le 04-11-2008 à 16:06:55  profilanswer
Up ! :)
n°6676481
Rainbow95
Santoryu...
Posté le 04-11-2008 à 17:15:50  profilanswer
J'ai beau cherché sur google je ne trouve pas :( absolument personne n'a une idée ??
n°6676590
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 17:55:47  profilanswer
ta carte mere est a l'envers par rapport aux autres.
c'est a dire que si tu regarde cette photo d'un dell dimension 9150, le port PS2 est sur la droite
alors qu'il devrait etre a gauche.
http://img171.imageshack.us/img171/7610/017eh1.jpg
Message édité par Mr Jhack le 04-11-2008 à 17:58:43
n°6676612
PizzaStati​on
Posté le 04-11-2008 à 18:02:59  profilanswer
Est-ce une BTX ? :
BTX de base (32,5 x 26,7 cm) s'adresse aux utilisateurs de PC bien équipés et très évolutifs, le Micro BTX (26,4 x 26,7 cm) et le Pico BTX (20,3 x 26,7 cm) se destinent à ceux qui recherchent un ordinateur discret.
http://www.01net.com/article/248021.html
Je n'y connais pas grand chose, mais ton boitier est peut-être compatible ATX/BTX ...
Message édité par PizzaStation le 04-11-2008 à 18:05:13
n°6676649
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 18:15:40  profilanswer
oui c'est du BTX
donc changement de boitier...
car boitier pas adaptable.
n°6676715
Rainbow95
Santoryu...
Posté le 04-11-2008 à 18:37:12  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses :jap: bon bah j'ai plus qu'à me prendre un boitier... si je reprends un boitier, une carte mère et un processeur, dois-je prendre un ventilo ou quoi que ce soit d'autre en plus ? j'aimerais faire tourner mon far cry 2 à fond avec une budget de 150-200e :sweat: j'ai déjà une ati hd 3870 et 2go de mémoire.
Vous pourriez me conseiller svp ?
n°6676733
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 18:42:33  profilanswer
200€ pour boitier + CM + proco...
c'est chaud
tu as deja un socket 775... colle y un intel E8400 (mais je sais pas si ta mobo va le prendre)
ca va deja t'economiser un boitier, une mobo neuve et faire respirer ta carte graphique (qui doit etre un peu a l'aise quand meme)
ensuite tu peux coller de la ram...
prend ton boitier et va faire tester chez un assembleur...
mais bon, si c'est juste pour far cry, teste en ne changeant QUE la carte graphique (une petite 8800Gt ferait l'affaire)
Message édité par Mr Jhack le 04-11-2008 à 18:44:26
n°6676832
Rainbow95
Santoryu...
Posté le 04-11-2008 à 19:21:44  profilanswer
Je te remercie pour ces infos. Une toute petite question, un assembleur ça peut se trouver à montgallet ? comme ça je suivrais ce que tu m'as dis et je verrais ce que je peux en tirer.
n°6677237
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 21:50:43  profilanswer
je ne sais pas, je ne suis pas parisien.. désolé.
ce que tu peux faire, c'est chercher un article paru il y a 4ou 5 mois et qui traite du "CPU limited". (le CPU limited, c'est lorsque ta carte graphique est beaucoup trop puissante par rapport a ton processeur et donc, que celui-ci n'arrivant pas a traiter toutes les données suffisamment vite, ralenti le reste de la machine... mais il en faut beaucoup quand meme car un P4 à 2.66 mhz commence a ralentir une 8800gts. donc comme tu as un P4 à 3ghz, tu peux tranquillement monter une HD4850... (carte video proposé : 8800 gt)
MP pour de plus amples renseignements.
probleme Changement carte mere sur pc acer avec vista préinstalléProblème suite à changement de boitier et de carte mère
probléme vitesse gravure réduis aprés changement de carte méreProblème souris &clavier usb après changement carte mère
problème changement de carte mère [résolu !!! ]Problème de boot après changement de carte mère/processeur
problème usb page bleu --> changement carte mère ?Probleme de reboot depuis changement de carte mere
changement de carte mère et problème XPproblème de drivers après changement carte mère...
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de carte mère
