4006 connectés
  Probleme de boot
Probleme de boot
n°4627808
coin-playo​r
Posté le 06-02-2006 à 14:29:02  profilanswer
Voila, j'ai un petit probleme... Je viens de rentrer chez moi et voila que mon PC ne daigne meme plus se lancer...
Pas de mise en route rien ... Cependant, l'alim ne semble pas etre en cause puisque le PC semble bien alimenté  :heink:  ... Vous ne sauriez pas de quoi ca pourrait venir ? :) Merci d'avance...
Ps : Carte mère Asus K8N, A64 3400+, 9700 Pro 128 mo, 1,5 Go de ram (voila ma config :p)
Message édité par coin-playor le 06-02-2006 à 14:50:44
n°4627823
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 06-02-2006 à 14:35:35  profilanswer
change ou teste ta carte graphique déja :)
n°4627838
coin-playo​r
Posté le 06-02-2006 à 14:41:14  profilanswer
Mouarf, ca me semble bizarre... puisqu'hier soir tout fonctionnait parfaitement  :heink:
Et la d'un coup, hop il boot plus  :cry:
De plus les diodes sur la cm sont bien allumées, et quand j'appuie sur le bouton pour lancer le pc, j'entends parfois le petit "toc" de la mise en route, et y a comme un début de lancement du ventilo de la cg, et après hop plus rien  :cry:  :cry:  :cry:
Je vais tenter de tester vite fait la cg  :jap:
D'autres idées ?  :ange:
n°4627856
coin-playo​r
Posté le 06-02-2006 à 14:49:55  profilanswer
Bon après avoir changé avec une autre cg qui fonctionne a coup sûr, le pc ne boot toujours pas :cry:
Une idée d'ou ca pourrait venir ?
n°4627875
Sebou77
Posté le 06-02-2006 à 14:57:44  profilanswer
carte mère alors :/
Mais là c'est chaud de tester :/
n°4627883
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 06-02-2006 à 15:00:18  profilanswer
+1 pour la carte mère.
Est-ce qu'il démarre en laissant que le strict minimum braché dessus ? (CPU, CG, Mémoire) Tu accèdes au bios ?
n°4627885
coin-playo​r
Posté le 06-02-2006 à 15:02:20  profilanswer
Je viens de tester avec une autre alim, et avec le strict minimum, et le pc a démarré :)
Je vais voir avec tout branché maintenant mais bon, c'est presque sur que l'alim est en cause maintenant ... Bizarre pourtant les voyants étaient allumés sur la cm...
Je vous tiens au courant :)
n°4627890
bicoun
Posté le 06-02-2006 à 15:04:03  profilanswer
L'alim est peut être devenue asthmatique et ne fournissait plus le minimum requis pour tout faire fonctionner correctement :D.
n°4627909
coin-playo​r
Posté le 06-02-2006 à 15:14:15  profilanswer
Je crois que c'est ça lol  :pfff:
La j'ai tout rebranché avec l'autre alim et le pc a démarré sans probleme aucun  :sleep:
J'ai plus qu'à aller en ville m'en racheter une maintenant  :sweat:
Quoi que... je pourrais essayer de lui filer de la ventoline :D
  Probleme de boot
probleme maxtor sata disk boot failureProblème de bloquage pendant le boot
problème de bootProblème de boot après retrait de carte graphique une CG intégrée
Gros problème de Raid0, array mort, boot impossibleProbleme de boot sur nouvelle config MSI K8N Neo 3 / AND Sempron 3000+
[Resolu]Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ?Probleme boot PC
Problème de Boot !Gros problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot
