4224 connectés
  Probleme, toujours Problemes
n°4628323
danymer
Posté le 06-02-2006 à 18:00:16  profilanswer
Bonjour a tous.
Voilà je viens d'effectuer le branchement de mon pc a la tv en S/vidéo en suivant la manip sur le site du constructeur , mais soucis j'ai bien l'image parfaite mais pas la couleur.
Apres avoir contacté le constructeur, il m'ont fait mettre a jour ma carte graphique, Mais toujours rien n'y fait, toujours pas de couleur
Donc si quelqu'un avait une petite idée, elle serait la bien venue.
Pour info, j'ai un HP Pavilion a340 avec une carte ATI Readon 9200 sous windows xp sp2
Merci d'avance
n°4628449
danymer
Posté le 06-02-2006 à 18:52:37  profilanswer
Pleaseeee Personne pour m'aider, avec toutes vos connaissances ?
n°4628905
station
Serial Clicker
Posté le 06-02-2006 à 21:41:29  profilanswer
Kikoo, relies les signaux de luminance / chrominance sur ton câble S-Video et ça ira mieux :
http://atifrst.nexenservices.com/articles/noirblanc/images/svideo-shema.gif
tu relies les broches 1-2 et 3-4  ;)
Tu sais pas cliquer ?
n°4629364
danymer
Posté le 07-02-2006 à 00:49:29  profilanswer
Salut et merci de ta réponse Station , mais comment je dois faire ceci, je ne vais quand meme pas couper mon cable ?ou??
n°4629368
alexreunio​n
Posté le 07-02-2006 à 00:51:37  profilanswer
danymer a écrit :
Bonjour a tous.
Merci d'avance
je suis presque sur que le probleme vient de ta Tv.
regarde si tu n'as pas un reglage pour le S-video a activer tout simplement
Mon feedback
n°4629383
danymer
Posté le 07-02-2006 à 00:58:21  profilanswer
slt a toi alex , je veux jeter un oeil la dessus, j'en doute fort, j'ai fait le test sur 3 tv differente ..Mais bon ca ne coute rien de regarder Merci en attendant....
n°4629388
alexreunio​n
Posté le 07-02-2006 à 01:01:04  profilanswer
bizarre perso j'ai le meme cable depuis 5 ans et j'ai jamais eu le moindre probleme quelle que soit la carte graphique pour afficher sur une Tv.
Mon feedback
n°4629396
danymer
Posté le 07-02-2006 à 01:05:05  profilanswer
Je ne vois rien de spécial au niveau réglage pour du s/vidéo sur la télé , ce que je trouve bizarre quand meme c'est que j'arrive a avoir l'image impec mais de couleur
C'est que quelques part la tv reconnais le s/vidéo ou je me trompe?
n°4629400
alexreunio​n
Posté le 07-02-2006 à 01:08:27  profilanswer
moi sur la mienne j'ai un reglage a cocher sinon le signal est en noir et blanc
Mon feedback
n°4629403
danymer
Posté le 07-02-2006 à 01:12:20  profilanswer
tu est branché comment en s/vidéo ? Directement sur la tv ou sur adaptateur s/vidéo péritel (car moi je n'ai pas de s/vidéo direct sur la tv)
n°4629409
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 07-02-2006 à 01:18:05  profilanswer
ta télé ne gère peut-être pas le S:Vidéo ! combien as-tu de péritel ?
Message édité par olioops le 07-02-2006 à 01:18:18
n°4629412
danymer
Posté le 07-02-2006 à 01:23:44  profilanswer
slt j'ai 2 péritel
n°4629432
olioops
Posté le 07-02-2006 à 01:47:51  profilanswer
Alors il y a de forte chance pour que tu aies une entrée S/Vidéo sur la péritel 2 (en général) , il te faudra un adaptateur  S/Vidéo>> péritel ! et un réglage dans un des menus .
style:
VIDEO AV2 ........VIDEO/S.VIDEO
Message édité par olioops le 07-02-2006 à 01:53:56
n°4629433
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 01:51:00  profilanswer
perso cela me l'a fait quelquefois de ne pas avoir la couleur. En désinstallant les drivers et en les remettant cela marchait.
Tu peux essayer.
n°4629434
danymer
Posté le 07-02-2006 à 01:52:02  profilanswer
je suis branché justement sur un adaptateur s/vidéo>>Péritel .
Donc je devrais trouver un réglage au niveau du menu de la tv c'est bien cela que tu me dit ??
n°4629435
olioops
Posté le 07-02-2006 à 01:53:04  profilanswer
oui...voir edit
Message édité par olioops le 07-02-2006 à 01:53:35
n°4629436
danymer
Posté le 07-02-2006 à 01:54:45  profilanswer
Fabrice bonsoir au pire je pourais essayer ca Merci
n°4629438
fandango_b​dr
Posté le 07-02-2006 à 01:56:50  profilanswer
Oui il faut appuyer sur le bouton de sélection d'entrée vidéo de la télécommande jusqu'à tomber sur le bon canal, qui doit s'appeler AVs2 (AV1, AV2, AVs2, AV3) ou qq chose d'approchant.
A condition d'avoir branché le zinzin sur la bonne peritel, of course
n°4629441
danymer
Posté le 07-02-2006 à 01:58:11  profilanswer
tres bien olioops Merci beaucoup , je vais me consacré a ca a présent et je tient au courant du résultat ....@ plus tard et encore merci a vous
n°4629444
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 02:00:15  profilanswer
pkoi au pire? C rapide à faire de remettre les drivers.
tu as vérifié la configuration de ta TV dans le panneau affichage de ta cg?
Sinon tu as combien d'entrée AV sur ta TV? (marque en meme temps stp) Sur la mienne j'ai Ext1 ext2 svhs1 ext3. J'ai la couleur sur svhs1 et le NB sur ext3 donc vérifie cela aussi.
n°4629455
danymer
Posté le 07-02-2006 à 02:14:47  profilanswer
au niveau de la vérif de la config dans le panneau d'affichage de la cg, je ne sais pas trop ou voir ca, sinon sur la tv j'ai ( av1 av2 et av3 ) sur les 3 j'ai la meme chose a savoir l'image nickel mais pas la couleur
Et ca sur les 3 tv differentes que j'ai chez moi
n°4629457
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 02:16:44  profilanswer
tu as relié comment ta cg? comme ca:  cg>svhs>adaptateur péritel>TV ?
n°4629461
danymer
Posté le 07-02-2006 à 02:23:05  profilanswer
oui c tout a fait cela
n°4629463
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 02:27:24  profilanswer
dans ce cas c'est soit l'adaptateur qui est naze ou mal branché (faut bien enfoncé la péritel) soit les pilotes cg ou la conf cg. tu n'as aucune TV avec entrée SVHS?
Sinon pour voir le réglage de ta tv sur ton PC tu vas :
panneau de conf>affichage>paramètres et dis nous ce que tu as. Normalelent tu as 2 écrans, tu double cliques sur le 2 (tv) et tu regardes les réglages "affichages".
Message édité par lfabrice le 07-02-2006 à 02:28:57
n°4629465
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 02:33:54  profilanswer
et puis édites ton titre de topic tu auras plus d'aide. Parce que là c'est un peu bateau comme annonce...
n°4629469
danymer
Posté le 07-02-2006 à 02:44:02  profilanswer
tu veux connaitre quel réglage a propos du 2  parceque j'ai
General......Carte.......ecran....Dépannage , car la au moment ou je t'écrit je vois tout sur la tv mais toujours sans couleur ??
Ou sinon dis moi comment faire pour réinstaler les pilote de la cg
n°4629495
HarFanG67
Posté le 07-02-2006 à 06:13:14  profilanswer
Il y a 90% de chances que ca vienne du driver d'affichage : il faut parametrer la sortie TV en PAL, car là à tous les coups c'est sur NTSC ;)
n°4629692
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 10:25:12  profilanswer
réinstalle tes drivers déjà comme déjà dit, ensuite on verra quoi faire de plus  :jap:
n°4629695
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 10:26:04  profilanswer
normalement lorsque tu installes les drivers ATI il te demande si tu veux activer l'affichage TV.
n°4630051
danymer
Posté le 07-02-2006 à 13:24:02  profilanswer
Salut  :hello: tout est ok  :pt1cable:  Je viens de télécharger ATI catalyst et tout est rentrer dans l'ordre. Ca marche nickel de chez nickel .. :ouch:
Alors un grand Merci a tous et continuer a aider les autres c du top niveau :hello:  :hello:  :hello:  :love:
probleme de port ide sur asus p4p800 e deluxeprobleme compatiblite 9800AIW SP2 et amd 64bits
probleme avec un vieil ordiproblème de lecteur de DVD
Problèmes de lecture DVD vidéo sur un Amilo 1424M : problème materiel?2 problèmes pour le prix d'1, QQ1 DE COMPETANT ?
[renomé] Probleme hardware non identifié :Réseaux ==> Que des problemes ou c'est moi le probleme !!!
Probleme avec disque dur Raptor (avis aux amateurs de problemes ardu)Probleme en tout genre, foire aux Problemes!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme, toujours Problemes
