4641 connectés
  Problème pour monter mon pc
n°3624200
sdif18
Posté le 10-11-2004 à 21:16:40  profilanswer
j'ai reçu aujourd'hui mes pièces pour monter mon pc
une ASROCK K7VT4A+, un sempron 2400+, boitier + alim 400w,...
J'ai monter le tout mais le soucis c'est que lorsque j'appuis sur le bouton power du boitier et bien rien ne se passe.
J'ai verifier a plusieurs reprises les fils connecté a la cm mais ça ne change rien.
J'ai tester avec une autre alim (une 400w) mais ça ne change rien il ya aucunes reactions.
Dequoi cela peut venir???
merci de votre aide
n°3624239
Fir3Fly
Posté le 10-11-2004 à 21:31:53  profilanswer
re verifie les fils d'allumage, sinon essaie de demarrer ton alim sans carte mere, sinon essaie ta carte mere sur un autre pc ou ==>SAV
n°3624251
dragonfire
Posté le 10-11-2004 à 21:38:58  profilanswer
ouaip les fils power SW, switch SW surtout !!!
n°3624703
sdif18
Posté le 11-11-2004 à 09:02:34  profilanswer
les fils power sw je l'ai est verifier au moins 50 fois
l'alim fonctionne car j'arrive a demarrer mon pc avec.
je pense que je vais me faire rembourser et en prendre une mieux
n°3624734
crane
Mort de soif !
Posté le 11-11-2004 à 09:42:13  profilanswer
T'as essayé de retourner les SW (=inverser leur fils) ?
Sinon quand j'ai recu mon boitier les boutons reset et power étaient inversés...
On ne sait jamais
n°3624736
major_niki​ta
Posté le 11-11-2004 à 09:45:03  profilanswer
Ben c clair que asrock c po tiptaupe :(
Mon topic vente : Topic Vente
n°3624778
cpt flam
Posté le 11-11-2004 à 10:28:56  profilanswer
T'a bien sur branché le Fan du ventirad ? ..
n°3624833
sdif18
Posté le 11-11-2004 à 10:59:13  profilanswer
j'ai essayer en nversant les fils et rien. J'ai demonter la façade du boitier et il corrspondent bien.
oui j'ai bien branché le fan de plus on ne peut le mettre que dans un seul sens donc forcement le bon.
vous me conseiller quoi comme cm a la place de celle ci?
problème: son sortant que d'une seule enceinteProblème arrêt aléatoire du PC
Problème Asrock K7VT4A+=>2600+ passant pas en 2600:(probleme d'E/S avec une clef usb
gros problème ventilo k6 II 300probleme avec pc que je viens de monter
problème pour monter un pc Probleme pate thermique pour monter le ventilo
Petit probleme pour monter un ventilo sur un P4... pâte ou pas pâte ?Probleme pour monter nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème pour monter mon pc
