5322 connectés
  Problème Asrock K7VT4A+=>2600+ passant pas en 2600:(
n°3623171
neobahamut
Posté le 10-11-2004 à 14:06:21  profilanswer
Donc mon pb est simple, quand j ai installer tout le bordel, mon proco  s est bridé en 100, donc il est a 1150mhz.
je le monte manuellement en 2000+, ca passe, mais quand je le met a 166(fréquence du 2600=hop, foirage...
j'ai aussi remarké que ma carte par défaut est sur 200mhz au niveaux cavaleirs sur la cm....le 2600+ est en 333, je me trompe pas?dois-je les changer de position?
avez vous une solution?ca m'embête un peu disons ce probleme :/
Message édité par neobahamut le 10-11-2004 à 14:12:28
n°3623177
neobahamut
Posté le 10-11-2004 à 14:10:04  profilanswer
up
n°3624777
swhanda
Posté le 11-11-2004 à 10:28:23  profilanswer
Slt
Sempron 2600+ 1,833 Ghz 11x 166
Barton 2600+ 1917MHz 11.5x 166
Thorton 2600+ (333) 2083MHz 12.5x 166
Thorton 2600+ (266) 2133MHz 16x 133
Suivant le modele que tu as tu regles le fsb et le coeff comme indiqué ci dessus.
Amicalement, Swh....
n°3626357
neobahamut
Posté le 11-11-2004 à 20:57:13  profilanswer
j'ai mis le fsb en 333 et tout est ok;)
probleme d'E/S avec une clef usbgros problème ventilo k6 II 300
Probleme d affichageProblème Copier coller sur disque dur
Gros problème disque dur !Problème de freeze intempastif.....
k8v se deluxe gros probleme tres urgentGros probleme avec une partition !
probleme serieux!!!probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G
Plus de sujets relatifs à : Problème Asrock K7VT4A+=>2600+ passant pas en 2600:(
