3266 connectés
  Problème port USB
Problème port USB
n°7136810
geofora
Posté le 27-09-2009 à 18:55:47  profilanswer
   Bonjour à tous,
    Suite à la foudre, modem ADSL, scaner et imprimante HS tous sur ports USB. Le PC lui s'est éteint car l'alimentation électrique
 à sautée.
    J'allume le PC, écran noir bloqué avec un message en anglais du genre "Intrusion Box" je ne me souviens plus du terme exact.
    Reset, le boot se fait normalement (a part que pendant l'initialisation deux messages s'affichent "no hard disk detected" puis
 "no keyboard" ) jusqu'au bureau de Win XP Famillial.
    Le clavier sur USB ne fonctonne pas, la souris sur PS/2 est Ok. J'essaie le clavier sur l'autre PS/2 toujours rien. J'essaie une clé USB
 et mon DD externe USB, aucun des deux est pris en charge.... je reboote le PC avec la clé et le DD externe branché et là surprise la clé fonctionne
 mais pas le DD externe et toujours pas de clavier (j'ai testé le clavier sur un autre PC, il est OK). Tous mes softs tournent à merveille
 et XP est stable.
     Est-ce que la carte mère a pris un coup ou est-ce du côté logiciel?
     Ma config:
     - Asus P5Q Pro
     - E8400
     - Kingston DualChanel 2x2 Go
     - Twintech GeForce 9500
     Merci d'avance pour votre aide.
Talavente
n°7136822
wawax
Posté le 27-09-2009 à 19:03:04  profilanswer
Ton alimentation c'est quoi ?
Et ta CM ne ce sera pas reset ? a dans le bios voir si tous les ports USB sont déclarés.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°7136876
geofora
Posté le 27-09-2009 à 19:33:46  profilanswer
Merci pour ton aide Wawax,
c'est un Antec Sonata III avec une alim EarthWatts 500 Watts.
Comment savoir si la CM est reset?
Sans clavier, je ne sais pas rentrer dans le bios, dis-moi comment faire.......
  Problème port USB
problème port USBProblème port USB
Problème : Disque dur sata externe sur port USB ?Problème port USB
Problème USB - résolu --> scriptProblème de port USB
Problème port USB (dell d600)Probléme Port USB sur PC Portable
Gros Probleme de port USBprobleme port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème port USB
