11206 connectés
  Problème pilote - "périphérique système de base"
n°11141897
buifle
Posté le 10-08-2022 à 17:07:47  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens d'installer les pilotes sur le PC d'un pote, et dans le gestionnaire de périphériques, j'ai une ligne "périphérique système de base" avec un triangle et un point d'exclamation.
Comme configuration, la carte mère c'est une MSI B660-A DDR4, avec un i5 12600 et une RTX3060, le tout sous windows 10 64bits pro.
https://i.postimg.cc/fk1H0f6N/Sans-titre2.png
Comme pilote, j'ai installé déjà tout ceux-ci :
- Pilote Chipset
- Pilote Audio
- Pilote IMEI
- Pilote Lan
- Pilote Serial IO
- Pilote Vidéo
Sachant que la CM ne prend pas en charge l'intel RST, je ne vois pas absolument pas de quoi il s'agit.
J'ai même tenté de mettre à jour le pilote en indiquant en chemin le CD founi avec la CM, aucun pilote approprié.
Voilà ce que j'ai pu récolté comme informations sur ce "périphérique système de base" en faisant clique droit > propriétés dans le gestionnaire de périphériques.
Emplacement : Bus PCI 0, périphérique 8, fonction 0
Le périphérique PCI\VEN_8086&DEV_464F&SUBSYS_7D591462&REV_05\3&11583659&0&40 nécessite que l'installation soit poursuivie.
Appareil parent : ACPI\PNP0A08\0
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Sachant que sans ce pilote, le PC fonctionne parfaitement.
Sachant que le site officiel MSI, il n'y a aucun autre type de pilotes pour cette carte mère.
En vous remerciant,
Cordialement
buifle
Message édité par buifle le 10-08-2022 à 17:13:40
Topic d'achats/ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11141931
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 10-08-2022 à 19:32:41  profilanswer
https://community.intel.com/t5/Inte [...] 221#M81878
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11141933
buifle
Posté le 10-08-2022 à 19:40:20  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse.
Dans le lien que tu m'as donné, la personne précise qu'il faut installer le pilote chipset et l'IMEI, et je l'ai déjà fait malheureusement.
J'ai mentionné un peu plus haut la liste des pilotes que j'avais déjà installé.
Ca n'a pas solutionné le problème.
Message édité par buifle le 10-08-2022 à 19:41:04
n°11141944
alriad
Posté le 10-08-2022 à 20:42:28  profilanswer
Le message de driver 3&11583659&0&40  que tu n arrives pas à installer est lié au chipset.. donc..
Message édité par alriad le 10-08-2022 à 20:42:56
n°11141949
buifle
Posté le 10-08-2022 à 21:24:11  profilanswer
J'ai pourtant bien installé le driver présent sur le site de MSI.
J'ai testé celui de tout les drivers.
Et sur ton lien, le lien du chipset donné par la personne ne redirige vers rien.
n°11141987
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-08-2022 à 08:42:18  profilanswer
Bonjour
La seule correspondance que je trouve avec "PCI\VEN_­8086&­DEV_­464F" c'est pour le pilote de l’accélérateur de notation Intel® GNA, mais c'est à priori prévu pour les NUC, un peu bizarre mais tu peux toujours essayer de l'installer via le gestionnaire de périph (avec le fichier .inf) et voir ce que ça donne :
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] ducts.html
Fais une image système avant au cas où :o
Message édité par artouillassse le 11-08-2022 à 08:43:37
n°11147556
buifle
Posté le 31-08-2022 à 21:44:39  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé sans succès.
Topic à clore, il a changé de CM.
Probléme fréquence en charge de mon Ryzen 5 5600Xamd dépassement délai pilote 6900XT
Problème de boot sur un nouveau build [résolu]!Probleme haut parleur bluetooth
Cx650f rgb problème allumage.Problème No boot DRAM sur B550i - ancienne config
Probleme de RAM ?Compatibilité?Base Ventirad
problème température carte graphiqueProblème compatibilité watercooling Cosair et carte mère MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote - "périphérique système de base"
