6540 connectés
  HELP problème G.skill PC6400 PK
n°6130845
ar3s71
Posté le 04-01-2008 à 17:49:14  profilanswer
Bonjour à tous!
Voici ma config:
Core 2 duo E6750
Asus p5E
Asus 8800 GT 512Mb
4 GO (2*1 + 2*1) G.skill PC6400 PK
Sous les jeux gourmands tels que Crysis ou Bioshock mon pc plante et redémarre, j'ai donc réalisé un MEMTEST86 en testant indivduellement chaque barrette sur chaque slot (4 en tout donc). Les tests 0 et 1 sont OK mais à chaque fois, que se soit n'importe quelle barrette ou n'importe quel slot, des erreurs sont détéctées lors du test N°2. Ces erreurs sont toujours les mêmes mais elles apparaissent sous 2 formes.
Voici les screens:
http://f4.img.v4.skyrock.com/f4a/z [...] 365969.jpg
http://f4.img.v4.skyrock.com/f4a/z [...] 367167.jpg
Donc voilà pour chacune des barrettes j'ai ces 2 messages d'erreur (quand c'est pas l'un c'est l'autre).
L'idéal ca serait kkun qui ait la même config que moi et qui me donne ses règlages dans le BIOS...
Message édité par ar3s71 le 04-01-2008 à 17:50:26
Problème clé usb wifiProbleme avec ma chaine Hi Fi
probleme maximus formula : "cpu unit "probleme boot 4go ram
Probleme écran ou carte graphique ?[HELP] garantie POV 8800gt c'est combien ?
Problème réseau sur CM Asus P5K SEprobleme temperature gpu non o/c
[RESOLU]Problème : Abit IP35Pro inactive !Problème - Le PC démarre quand il a envie !!!
Plus de sujets relatifs à : HELP problème G.skill PC6400 PK
