3427 connectés
  Problème Ram pc2100
Problème Ram pc2100
n°3595715
cyclope
c'est un PORCtraie de moi
Posté le 29-10-2004 à 16:43:47  profilanswer
Hello
voilà j'ai un problème
j'ai actuellement une barette de pc2100 256Mo ddr CL2.5
j'ai acheté aujourd'hui ...
512MB UNB pc2100 CL2.
J'enlève la barette actuel je met la 512 ... HIHA 3 bip
je test les 2 ensemble il detecte mais reboot au lancement de windows
je suis revenu a la config d'origine et tous va bien
Quelqu'un à une idée ?
meilleures salutations
zyclope
n°3595721
Darknown
http://zzigo.free.fr
Posté le 29-10-2004 à 16:46:29  profilanswer
vérifie dans le bios que les deux barrettes soient reconnues et configurées correctement.
n°3595724
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 16:47:57  profilanswer
Hum ... euh ... ouai... mais quand je met que la 512 je fais comment je suis obligé de mettre les 2 donc ...
n°3595735
mogg
Posté le 29-10-2004 à 16:50:03  profilanswer
c'est quoi ta carte mere ?
Les signatures c'est MAL
n°3595743
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 16:53:26  profilanswer
euh c'est noté dans ma config :D
shuttle VIA KT266/A VT8366-8233
voilà en détaille
Message édité par cyclope le 29-10-2004 à 16:53:38
n°3595745
lpoziggy
Posté le 29-10-2004 à 16:55:16  profilanswer
heu oué mais la marque et le modele!
n°3595751
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 16:57:02  profilanswer
euhhh Shuttle n'est pas une marque ? kt266 c'est pas le modèle ...
j'en perd le nord :D
n°3595780
mogg
Posté le 29-10-2004 à 17:08:22  profilanswer
mets les 2 ensemble et fais un clear cmos avant de booter...
n°3595888
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 18:03:42  profilanswer
euh ... je vais paraitre ridicule mais tans pis le clear cmos je le fais comment sur ma carte mère ?
n°3595916
Posté le 29-10-2004 à 18:21:08  answer
c'est quoi la marque du bios ? AMI ? AWARDS ? PHOENIX ?
chez AMI    3 bip courts indique un probleme de carte mére
chez AWARDS 3 bip courts indique un probleme de carte mére
donc je doute que tu as eu 3 bips par contre:
chez AMI:
1 bip court suivi de 3 longs indique bien un probléme de mémoire ou encore 3 courts puis 3 long puis 3 courts indique un probleme de mémoire
(sont un peu tordu chez AMI)
Chez AWARDS
Bips long et répétitif probleme mémoire...
Posté le 29-10-2004 à 18:21:08  profilanswer
n°3595919
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 18:23:20  profilanswer
BIOS Système : Award Software International, Inc. 6.00 PG
Dans ma config et c'est bien un problème mémoire ... je cherche le jumper pour clear cmos mais j'ai de la peine :D
n°3595965
milan35
Posté le 29-10-2004 à 18:49:12  profilanswer
essai load  optimized default dans ton bios et si cela ne va toujour pas essai load fail safe default.
n°3595973
milan35
Posté le 29-10-2004 à 18:52:22  profilanswer
sur les banque memoires port 1 la  256 sur le 2 :512
n°3595997
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 19:06:47  profilanswer
bon j'ai fais un clear cmos après avoir réouvert la doc de ma carte mère (ca sert de tous garder meme en bordel:D ) ... et ben c'est déja mieux ... je peux avoir les 2 1 256 2 512 ...
mais y vois que la 256..
par contre dans le bios la vitesse de la ram est conf a 100 et le cl a 2.5 automatiquement mais j'ai une a 2 et une a 2.5.
edit
je viens de voir un truck j'utilise SISsowftware sandra et j'ai une anotation qui me travail...
SiSoftware Sandra
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 1024MB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : DIMM 512MB
Bank4/5 - A2 : DIMM 512MB
Bank6/7 - A3 : Vide
Message édité par cyclope le 29-10-2004 à 19:21:58
n°3596015
milan35
Posté le 29-10-2004 à 19:20:37  profilanswer
as tu esaye load opt ou load fail safe.
n°3596019
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 19:22:48  profilanswer
oui j'ai essaier pasr le fail safe mais ca correspond a un clear cmos en faits...
regarde mon edit au dessus
n°3596040
milan35
Posté le 29-10-2004 à 19:30:46  profilanswer
je ne sais quoi te dire .j'ai eu le meme prob que toi.dans les meme condition ajout de ram .le pc demarre et a windows stop . .j'ai retire la pile .retour dans le bios load optimized def .f10 y et tout est rentre dans l'ordre.
n°3596048
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 19:34:06  profilanswer
oki je test comme tu a dis dans kk instant :D
n°3596245
cyclope
Posté le 29-10-2004 à 21:01:19  profilanswer
bon ben voilà j'ai refait depuis le début ... et non le pc réagit bizzzarrrrre...
il boot normal un petit bip ... et plus rien il pedale 10 scd dans le vide et rien....
n°3596741
milan35
Posté le 29-10-2004 à 23:43:43  profilanswer
aurais tu controle la memoire que tu viens d'acheter?
n°3597104
cyclope
Posté le 30-10-2004 à 09:24:58  profilanswer
euh que veux tu dire par la ? ...
Je me demande si la rapporter chez le revandeur va faire quelque chose vu que théoriquement elle est compatible il va pas pouvoire faire grand chose pour moi non ?
n°3597181
mogg
Posté le 30-10-2004 à 10:52:37  profilanswer
bah prends ton shuttle avec toi et montre lui que ca marche pas. t'as du bol c'est un shuttle et pas une maxi tour...
normalement il va te l'echanger...
n°3597236
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 30-10-2004 à 11:31:26  profilanswer
C'est vraiment la loterie la mémoire... :pfff:
Même soucis avec une ASUS P4B533 et 2 barettes différentes : OK avec la 256Mo PC2100 d'origine, mais refus de booter avec une 512Mo PC3200 en plus. Par contre avec la barette de 512Mo seule, ça marche impecc'.
n°3597264
cyclope
Posté le 30-10-2004 à 11:49:42  profilanswer
ouai je leur ai fait un mail car je part a l'armée lundi donc peux pas passé avand samedi prochain ... j'attend leur réponse
n°3597289
milan35
Posté le 30-10-2004 à 12:01:41  profilanswer
tu n'as pas qelqu'un autour de toi qui tourne avec 2100 pour tester. meme une boutique .si le vendeur est pro il te teste ta memoire.au moins tu sauras a quoi t'en tenir
  Problème Ram pc2100
problème de blocage PC !Question de RAM ...
Probleme SATA MSI K8N Neo2 (Oui encore un..)CPU tres sollicité, PC Rame, d'ou vient le problème?
Probleme SATA : solutionQuelle Ram (1024) Corsair pour 250 € Max ? :)
probleme lecture dvdGros probléme Internet!Aides moi SVP
Gros probleme de HDDProbleme de Ram pc2100 sur MSI K7T266 pro2
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram pc2100
