6144 connectés
  problème de blocage PC !
n°3595647
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 29-10-2004 à 16:20:48  profilanswer
Salut,  :hello:
   Il y a 10min, mon PC a fait un blocage, donc j'ai fait un "reset" (pas de problème j'ai l'habitude des bug...), ça redémarre, puis 2min après ça remet ça... Bon ok, pas de problème, je refait un "reset" et on remet ça... Sauf que cette fois, le pc fait un blocage dès le début (ou il indique la quantité de RAM, le type de proc, les DD...), donc pas accès au bios et pas moyen de faire un démarrage sans echec. Je réessaye ensuite encore 3 fois (Et oui 3 reset ;)) et ces 3 fois sont identiques, bloquage dès le début. Si j'appui sur le bouton power rien ne se passe, seul le bouton reset fait effet.
   Alors, je décide d'éteindre le pc après avoir appuyer sur "reset" (dans ce cas "Power" veux bien marcher) et de le laisser tranquille 5-10 min éteint. Ce Laps de temps passé, je rallume le pc, et là miracle j'arrive a windows sans bloquage ! Mais a peine 5min passée, le pc rebloque.  :fou:
  Je refait donc un essai, un petit coup de reset, je reviens a windows, et puis 3 min après re-bloquage. Et depuis j'ai éteint le pc le temps de venir avec un autre ordi sur le forum expliquer mon problème.
   Je remercie d'avance toutes les personnes qui liront ce post et pourront m'aider, par leur intuition ou leur expérience.
   Je tient a préciser que pour moi ça a tout l'air d'être un problème de chauffe, mais lors des 2 derniers redémarrage les temperatures indiquées pour le proc et la CM étaient tout à fait normales, et si ça venait de l'alim ça ne bloquerais pas, mais ça couperais...
Voilà ! merci d'avance.  :jap:
Topic Ventes - Bhaal -
n°3595665
Darknown
http://zzigo.free.fr
Posté le 29-10-2004 à 16:24:54  profilanswer
t'as installé un périphérique, un logiciel, un pilote dernièrement ?
sinon file un peu ta config, ca aidera p't'etre pour trouver le blèm...
n°3595670
the_bhaal
Posté le 29-10-2004 à 16:27:06  profilanswer
Non je n'ai absolument rien installer ces derniers jours, même pas de logiciels !
Ma config est détaillée dans les "détails" de mon profil. :)
n°3595673
gamood
Posté le 29-10-2004 à 16:28:01  profilanswer
refait un test boitier ouvert en attendant que des experts débarquent sur le forum te régler ton pb
et tu nous donneras ta config.
n°3595676
gamood
Posté le 29-10-2004 à 16:28:55  profilanswer
ps pas vu le 2ième post
n°3595677
the_bhaal
Posté le 29-10-2004 à 16:29:16  profilanswer
un copier-coller de ma config :
- AMD A64 3200+ a 2.21GHz
(NewCastle -> L2=512ko)
- 768 de ram DDR (PC2100)
- HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ
(Driver Catalyst 4.9)
- MSI K8N neo Platinum
(BIOS 1.4)
- écran 17 pouces : Belinea 10 30 55
- Windows XP Professionnel
- 1 Alimentation Heden : 350W ATX silencieuse
- 1 disque dur IBM Ultra ATA\100 : 80 Go
- 1 disque dur Maxtor (Diamond Max Plus 9) Ultra ATA\133: 120 Go
- 1 lecteur DVD
- 1 Graveur CD 32X
- Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS
- Enceintes Creative Inspire 2.1 Digital 2800
n°3595686
Darknown
Posté le 29-10-2004 à 16:32:57  profilanswer
jette un coup d'oeil dans l'observateur d'évènements (démarrer\panneau de config\outils
d'administration\observateur d'evenements)
tu auras peut etre un début de réponse.
n°3595698
lol17
Posté le 29-10-2004 à 16:38:02  profilanswer
euh juste comme ça...il me semble que l'architecture Newcastle fonctionne en 4x200 fsb donc avec de la DDR 2100 il me semble que ça ne doit pas être ce qu'il y a de meilleur pour la stabilité de ta config.
n°3595704
the_bhaal
Posté le 29-10-2004 à 16:40:27  profilanswer
La ddr 2100 est parfaitement compatible avec et marche très bien depuis que j'ai le proc. (donc depuis quelques mois)
darknown, je vais essayer d'aller y jetter un coup d'oeil.
Message édité par the_bhaal le 29-10-2004 à 16:58:16
n°3595713
lol17
Posté le 29-10-2004 à 16:42:53  profilanswer
oui je me doute que le pc fonctionne mais quelle est ta fréquence réelle de proc au démarrage du PC et correspond t elle à la fréquence du proc soit 2000MHZ
n°3595714
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 29-10-2004 à 16:43:40  profilanswer
the_bhaal a écrit :
La ddr 2100 est parfaitement compatible avec et marche très bien depuis que j'ai le proc. (donc depuis quelques temps)
Si t'as le temps entre 2 reboot jettes un oeil à tes tensions on sait jamais ....
n°3595757
the_bhaal
Posté le 29-10-2004 à 16:59:21  profilanswer
il n'y a rien de particulier dans le journal d'erreur...
n°3595764
the_bhaal
Posté le 29-10-2004 à 17:01:01  profilanswer
Mes tensions :
* 1.39v pour le Vcore
* 3.25v pour le 3.3v
* 5.03v pour le 5v
* 12.08v pour le 12v
(d'après le Core Center)
PS : depuis que je l'ai redémarrer il n'a pas encore bloquer (ça fait plus de 10min). :)
Message édité par the_bhaal le 29-10-2004 à 17:03:42
n°3597013
Jimbo
Posté le 30-10-2004 à 02:59:38  profilanswer
ca ressemble a un probleme de temperature
verifie dans le bios apres un plantage la temp de ton proc
ca peut etre un ventilo qui ne tourne plus ( proc ou carte graphique )
n°3597220
the_bhaal
Posté le 30-10-2004 à 11:18:21  profilanswer
oki merci. :)
En tout cas ça remarche très bien depuis mon dernier post d'hier. c'est bizarre...
Probleme SATA MSI K8N Neo2 (Oui encore un..)CPU tres sollicité, PC Rame, d'ou vient le problème?
Probleme SATA : solutionprobleme lecture dvd
Gros probléme Internet!Aides moi SVPGros probleme de HDD
Problème suite à changement de proc et ajout de ramproblème gravure
Problème de la mort sur HP au démarrageprobleme instal xp pro
Plus de sujets relatifs à : problème de blocage PC !
