3789 connectés
  probleme RAM passage 2 go a 4go reconnu 2.75 go
n°6369825
kiki35850
Posté le 06-05-2008 à 21:17:12  profilanswer
bonsoir, voila je viens de passer de 2 go pc6400C4 a 4 go pc6400C4 (corsair).les 4 barettes sont identiques.Dans prpietes systeme, il ne reconnait que 2.75 go avec la phrase extension adresse physique.Quelqu'un a-t-il déjà eu ce probleme ? Il n'y avait pas ce message avec 2 go.
CM MSI K9N SLI PLATINIUM
CPU AMD X2 5200+
RAM 4GO CORSAIR DDRII PC6400
CG 2xMSI PCIExpress  8600 GTS
DD SAMSUNG SATA 160GO
GRAVEUR SAMSUNG SATA
n°6369880
Largowned
Posté le 06-05-2008 à 21:43:32  profilanswer
Tu utilises XP ou Vista 32 bits? C'est normal, la version 32 bits de Windows ne peut pas utiliser jusqu'à 4go (je sais plus où est la limite, vers 3go peut-être...)
n°6369899
kiki35850
Posté le 06-05-2008 à 21:59:07  profilanswer
J'utilise XP SP2
n°6369904
cube51
Posté le 06-05-2008 à 22:03:57  profilanswer
Un système 32bits ne peut adresser que 4giga de mémoire, étant donner que d'autres périphériques comme tes cartes graphiques disposent de mémoire vive, ton système ne peut adresser la totalité de ta mémoire vive.
J'ai également 4giga et seul 3.25giga sont reconnus
n°6369912
kiki35850
Posté le 06-05-2008 à 22:06:58  profilanswer
Faut-il passer a un autre systeme d'exploitation comme un xp 64 bits ou vista  pour utiliser toute ma ram ?
n°6369917
- gab
Posté le 06-05-2008 à 22:09:50  profilanswer
Ces deux systèmes (pour autant que tu choisisses une version 64 bits de Vista) reconnaîtront tes 4go, oui.
n°6369929
kiki35850
Posté le 06-05-2008 à 22:20:55  profilanswer
Vu ma config, lequel des deux systemes 64 bits me conseillez-vous ? Merci
n°6369947
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-05-2008 à 22:31:55  profilanswer
Hello,franchement aucun, a tu vraiment le besoin imperatif de passer a un OS 64 bits, c est la question qu il faut ce poser, tu va avoir pas mal de logiciel qui soit ne sont pas compatible ou ne vont pas fonctionner,et avoir 4 giga (les test on ete fait ) n apporte qu asiment aucun plus par rapport a un XP 32 ou Vista 32 bit sous 2 Giga....
http://generation-3d.com/Quelle-qu [...] r249-6.htm
Message édité par chriskenoby le 06-05-2008 à 22:38:07
n°6369954
kiki35850
Posté le 06-05-2008 à 22:37:01  profilanswer
Merci pour vos réponses.Je reste comme je suis alors.Derniere question j'hesite entre XP SP2 et Vista ? Vu ma config, auriez-vous un petit conseil a me donner ?
n°6370042
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-05-2008 à 23:17:16  profilanswer
kiki35850 a écrit :
Je reste comme je suis alors.Derniere question j'hesite entre XP SP2 et Vista ? ?
 :??: t'as dis plus haut que tu avais déjà XP SP2 sur la machine ^^
Feedback
n°6370204
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 07-05-2008 à 02:48:24  profilanswer
les logiciels sont compatibles vista x64, ça fait un petit moment que je suis avec et il émule très bien pour les logiciels 32 bits, sans le moindre problème ! mais en revanche les programmes 16 bits sont définitivement incompatibles avec vista x64, mais bon depuis le temps !
n°6370289
adrienb
Posté le 07-05-2008 à 09:23:58  profilanswer
je confirme moi aussi je suis en 64 bits et la cohabitation avec des programme 32 bits ne posent pas de soucis.
Le systeme 64 bits gere bien mieu la ram, il m'arrive parfois de monter a 3.5giga d'utilisé, au moins j'ai pas acheté ma ram pour la laisser vide :)
n°6370737
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 07-05-2008 à 14:29:06  profilanswer
idem je fais du vmware et donc 4go ne sont pas de trop :p
probleme 2 carte ati 3870 sur asus p5kcProblème memtest GA-P35-DS4, 4Go crucial pc6400
probleme pour installer XP (disque defecttueux ? )Probleme Crysis
Problème avec Souris sans Fil dans l'explorateur WindowsPetit Problème de gestion de ma CG avec DirectX
Problème de boot vistasansa e200 problème de classement des chansons
[résolu] Rajout de barrette RAM - Toshiba Portege R500
Plus de sujets relatifs à : probleme RAM passage 2 go a 4go reconnu 2.75 go
