3703 connectés
  Probleme P7P55D
Probleme P7P55D
n°7771430
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 09:47:11  profilanswer
Salut a tous
J'ai un gros probleme je commande ma dernière confit
SEAGATE 1TB 3.5IN 7200RPM 32MB SATA/30
ASUS P7P55D
INTEL CORE I7-870/2.93GHZ 8MB QPI DDR3
SAMSUNG 22X NOIR SATA SH-S223C/BEBE
KINGSTON KHX1600C9D3K2/4GX
XIGMATEK BALDER SD1283
FORTRON EVEREST 600 85PLUS - ALIMENTATION 600W BRONZE
SAPPHIRE HD RADEON 6950 2GO DDR5 PCIE
je monte tout ça et la dram led clignote et la cpu led s'allume moins de une sec
pour la cpu led je stresse pas je me dit que c'est normal la cm s'allume
bon enfin le pc ne m'affiche rien j'ai bien clipse les ddr dans les slots bleu comme sur le notice j'ai appuyé sur le bouton mem ok
aidez moi SVP
n°7771445
finlay
Dolce farniente...
Posté le 26-01-2011 à 10:05:49  profilanswer
Tu as bien branché les 2 prises d'alim à côté de ton cpu?
n°7771449
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:13:10  profilanswer
oui les 8pins
n°7771451
finlay
Dolce farniente...
Posté le 26-01-2011 à 10:15:05  profilanswer
Tu es bon pour te revérifier.
Contact ventirad>>>>processeur
Branchement de toutes les prises.
Essaye avec une seule barette de ram
Essaye sans brancher le graveur
n°7771458
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:21:00  profilanswer
oui il va falloir que je tape tout a démonter pourtant j'ai bien serre le ventirad et la pâte th toute la seringue y est passée  mais bon
n°7771460
finlay
Dolce farniente...
Posté le 26-01-2011 à 10:22:03  profilanswer
Toute la seringue????  :ouch:
Un grain de riz suffit, tu en as mis trop là. Le problème doit être en partie ici
Message édité par finlay le 26-01-2011 à 10:22:41
n°7771465
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:27:22  profilanswer
merde
n°7771466
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:27:49  profilanswer
bon je fais quoi alors
n°7771475
mrdoug
Posté le 26-01-2011 à 10:30:57  profilanswer
Faut nettoyer :)
Toutes la seringue c'est de la folie n’empêche, fallait lire le manuel :o
n°7771477
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:31:11  profilanswer
attention la quantité de pâte était pas énorme
n°7771479
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:31:54  profilanswer
:'( pardon maitre jedi
n°7771482
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:33:11  profilanswer
je vais aller en acheter vite fais
n°7771495
mrdoug
Posté le 26-01-2011 à 10:44:46  profilanswer
Pour moi comme tu l'as décrit, j'ai ça en tête :
http://bankti.free.fr/ait%20011.jpg
Alors que c'est plutot ça qu'il faut mettre :
http://www.nokytech.net/images/zooms/pates_thermique/Photo_117.jpg
Message édité par mrdoug le 26-01-2011 à 10:47:40
n°7771503
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:49:09  profilanswer
non quand même pas mais un peut plus que sur la seconde photo j'ai fais un petit rond
n°7771505
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 10:50:26  profilanswer
mais je vais vérifier je fini le taf a midi
n°7771511
mrdoug
Posté le 26-01-2011 à 10:54:22  profilanswer
Hum du coup je ne vois pas vraiment d'erreur sur ton montage  :heink:
Donc le PC boot mais t'as pas d'image ? Carte graphique bien mise dans le slot ? (Je dis ça car ça m'est déjà arrivé)
Message édité par mrdoug le 26-01-2011 à 10:55:19
n°7771525
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 11:06:00  profilanswer
oui la led Dram clignotte en rouge
n°7771537
mrdoug
Posté le 26-01-2011 à 11:15:08  profilanswer
Ah il ne détecte pas la mémoire en fait.
J'ai eu le même soucis, en fait ta mémoire est "incompatible" avec la carte mère, il faut que tu mettes une seule des 2 barrettes puis tu boots et tu appuies sur memtest et ensuite tu ajoutes la seconde barrette.
J'ai eu beaucoup de peine à faire marcher la ram sur la carte mère aussi (pas la corsair que j'ai actuellement, une autre ram que j'ai changé depuis).
Bref avec un peu de persévérance ça devrait booter.
Message édité par mrdoug le 26-01-2011 à 11:15:46
n°7771546
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 11:19:03  profilanswer
oui alors sur le manuel il disent pas grand chose sur ça donc je la met dans quel slot le troisieme ou le second a partir du proc
n°7771553
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 11:23:06  profilanswer
je suis allé voir sur le site te kingston et elles sont compatibles bon je prends note de ton conseil je vais essayer ca a midi
n°7771554
mrdoug
Posté le 26-01-2011 à 11:23:46  profilanswer
Il faut que tu testes.
Pour ma part me semble que la machine a démarré après avoir mis la barrette sur le slot blanc  :heink:
Bref c'est pas vraiment logique mais bon.
Edit : mes barrettes étaient également notées comme compatibles :D
Message édité par mrdoug le 26-01-2011 à 11:24:35
n°7771587
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 11:39:40  profilanswer
? blanc moi jai que bleu et noir
Message édité par Maverick0347 le 26-01-2011 à 11:49:42
n°7771624
mrdoug
Posté le 26-01-2011 à 12:00:42  profilanswer
Heu oui dsl  :D
(Je pensais à mon ancienne carte mère  :whistle: )
n°7772155
Maverick03​47
Posté le 26-01-2011 à 16:48:22  profilanswer
merci les gars ca tourne niquel merci  :pt1cable:  :love:  :sol:
n°7772169
mrdoug
Posté le 26-01-2011 à 16:57:24  profilanswer
Cool  ;)
n°7772200
finlay
Dolce farniente...
Posté le 26-01-2011 à 17:13:41  profilanswer
  Probleme P7P55D
Problème CM P7P55D et 8Go RAMASUS P7P55D PRO: problème vitesse pci-e (SLI)
Asus P7P55D - Problème de bootProblème démarage PC avec p7p55d EVO
Problème de branchement sur P7P55D EvoProbleme P7P55D-E avec Corsair dominator
CM P7P55D probleme RAMProblème P7P55D-E-PRO: Led VGA reste alumée
problème démarrage pc en 2 fois - carte mère P7P55D-E [résolu]Problème Demarrage ASUS P7P55D-E
Plus de sujets relatifs à : Probleme P7P55D
