6555 connectés
  Problème CM P7P55D et 8Go RAM
n°7733948
epsilon_ze​ro
Posté le 05-01-2011 à 10:00:19  profilanswer
Salut à tous et bonne année !  ;)
Tout d'abord voici ma config :
- Core i5 750 Lynnfield
- Asus P7P55D LGA 1156 DDR3
- G.Skill 2Go DDR3 1333Mhz C9 (x4)
- Windows 7 Ultimate 64 bits
Mon problème est le suivant : dans les propriétés système de W7 j'ai :
Mémoire installé RAM : 8,00 Go (4,00 utilisable)
Vérification dans le BIOS j'ai bien le memory mapping actif (j'ai testé sans et j'ai plus que 3,5Go de reconnu') et le bios m'indique que je n'ai que 4Go....
Déjà le bios ne vois que 4go et W7 en voit 8 mais ne peut utiliser que 4Go WTF ?  :??:
Que faut-il que je fasse pour pouvoir utiliser l'ensemble de ma ram ?
Je précise que j'ai déjà essayé de changer les voltages de la ram et aucuns changements :/
CPU-Z voit bien les 8Go ainsi que chacune des 4 barrettes de 2Go sur chacun des slots.
D'ailleurs en parlant de slot, j'en est 4 : DIMM_A1/2 et DIMM_B1/2, j'ai essayé différentes configurations (en enlevant des barettes) je me suis rendu compte que le bios ne détecte tout simplement pas les barrettes placées en B1 et B2 !!!  :pfff:
Merci d'avance pour vos conseils car je sèche là :/ !  :fou:
n°7734006
old100
V8 Power
Posté le 05-01-2011 à 10:42:47  profilanswer
Ça ne te consolera pas, mais tu n'es pas seul:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
problème Asus?
n°7734335
Posté le 05-01-2011 à 13:09:26  answer
bizzar , je viens de jeter un oeuil sur la liste de compatibilité mémoire , et en effet beaucoup de modèle Gskill ne sont supportés que par paire.
par contre il y a un modèle Gskill en 1333 cas 9 dans la liste  les NQ  pour être exact. et ce modèles est supporter normalement
donc si c'est ce modèle que tu as ça devrait passer.
la première chose à faire serait de mettre à jour le bios , car pas mal de révision du bios corrigent des incompatibilité mémoire
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2011 à 13:10:26
Probleme installation BIOS!!! HELPTimings RAM anormaux
problème lecture clé usbProbleme lecteur de carte...
Est-ce un problème d'alim ?probleme d'affichage
[Problème]3.00 Go (1.99 utilisables)problème graphique
Problème transfert fichiers sur dd externe Storeva
Plus de sujets relatifs à : Problème CM P7P55D et 8Go RAM
