4586 connectés
  ASUS P7P55D PRO: problème vitesse pci-e (SLI)
n°7712010
-yanix
Posté le 21-12-2010 à 21:31:36  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une P7P55D PRO avec 3 ports PCI-E (les 2 premier en x8/x8 en sli et 3eme en x4),les 2 GTX 460 sont bien branché mais à chaque fois une des deux est en x4 alors qu'elles devraient être en x8.
J'ai cherché dans le BIOS mais je n'ai rien vu en rapport avec la vitesse des ports pci-e, d’où vient le problème ?
1ere carte:
http://gpuz.techpowerup.com/10/12/21/8xw.png     2eme carte: http://gpuz.techpowerup.com/10/12/21/dbq.png
Message édité par -yanix le 22-12-2010 à 17:25:06
n°7712692
-yanix
Posté le 22-12-2010 à 12:52:29  profilanswer
Voila se que j'ai tenté: Restauration Windows, reset du BIOS, formatage rien n'a marché.
Je précise aussi qu'avec une seul carte branché, elle est quand même en x8.
n°7713112
-yanix
Posté le 22-12-2010 à 17:20:58  profilanswer
Je viens de flasher le BIOS de la carte mère, ça na rien changé du tout.
n°7713154
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2010 à 17:54:58  profilanswer
tu es sur que tu es sur les bons pci-e?
Swisscore
n°7713177
-yanix
Posté le 22-12-2010 à 18:12:02  profilanswer
Oui.
Sur le bleu et le blanc.
http://www.asus.com/websites/Global/products/j02KziJq95KbCQNm/eT1z23GGjfz9iiBF_500.jpg
Sur le site d'Asus: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=j02KziJq95KbCQNm , il est marqué que les 2 premier ports sont en x16 ou en x8 en sli.
n°7713186
Neiyro
Posté le 22-12-2010 à 18:19:43  profilanswer
-yanix a écrit :
Oui.
http://www.asus.com/websites/Globa [...] BF_500.jpg
Le port 8X c'est pas le port noir normalement ?
C'est comme ça sur ma P5Q Deluxe.
n°7713202
-yanix
Posté le 22-12-2010 à 18:32:03  profilanswer
Non sur la p7p55d pro le port noir est en 4x.
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] oard/806/2
"ASUS P7P55D PRO, however, has three PCI Express 2.0 x16 slots, each one with a different color. The first two (blue and light gray) are connected to the controller inside the CPU and thus the blue slot works at x16 only one video card is installed, but when two or three video cards are installed both the blue and the light gray slot work at x8. The third slot, which is dark gray, is controlled by the chipset and works at x4."
Et je tiens à re-préciser que même en ayant formater et flasher le bios de la cm, même une seul carte tourne en x8.
Message édité par -yanix le 22-12-2010 à 18:36:18
n°7714216
-yanix
Posté le 23-12-2010 à 14:58:32  profilanswer
Personne n'a une idée ? Carte mère défectueuse ?
n°7714318
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 23-12-2010 à 16:11:48  profilanswer
C'est pas le problème de Bios qui bride le SATA ou les PCI ?
Je ne crois pas mais bon... :)
n°7714328
-yanix
Posté le 23-12-2010 à 16:21:12  profilanswer
J'ai flashé le bios par un plus récent, et je ne connais pas se problème de bride, comment savoir si ça vient de la ?
n°7714706
tchitchi o​u la mort
Posté le 23-12-2010 à 20:58:01  profilanswer
j'ai un peu prés le même soucis avec une evga p55 ftw et deux hd 5770 la première reste bloqué en 4x et même en étant branchée seule et la deuxième en 8x.
Pareille j ai tout essayé flash bios, clear cmos, dernier driver,...
donc peu être un défaut de la carte mère ?
Message édité par tchitchi ou la mort le 23-12-2010 à 20:58:44
n°7901805
pumatek
Posté le 15-05-2011 à 10:25:25  profilanswer
Bonjour,je possède aussi une P7P55D PRO et un sli gtx 460 et j'ai exactement le mm problème, quelqu'un a t'il la solution pour y remédier?Merci
n°7901864
pumatek
Posté le 15-05-2011 à 11:35:05  profilanswer
en faite moi quand je branche une carte tte seule sur le pci bleu ca marche en 16x mais quand jessai tt seul sur le blanc ca marche en 4x
Pb détection nouveau DD sur portable asusCarte son asus xonar dx + seven
ASUS Drive Xpert VS Raid 0 (Intel P55)Asus P5ne-sli en crossfire, c est possible?
HD5850 ou GTX460 sur Asus Crosshair III 520w? Pour futur CF/SLI?reboot en boucle de Asus P7P55D
Compatibilité Asus M4A87TD EVO et OCZ DDR3 pc12800 AMD black editionMémory Stick Pro Duo 4G HS .. Possiblité de récupération ?
Changement CM (car Asus P5N-D pas fiable du tout...)
Plus de sujets relatifs à : ASUS P7P55D PRO: problème vitesse pci-e (SLI)
