4447 connectés
  problème d'overclocking pas commun... ou peut-etre pas?
n°3209657
petblower
Posté le 21-05-2004 à 23:49:59  profilanswer
:hello: Kikou tout le monde :hello:
D'abord voici ma config:
P4c 3Ghz avec SP94 et enermax 92mm
2*512 ddr 400 (Elixir, personne connaît, je sais...)
Gigabyte 848p
Hercules 9800 pro avec rad zalman et 2 ventilos alu
l'ancien ventirad du GPU adapté sur le chipset de la CM  :p
le rad de ce dernier chipset sur l'autre plus petit (recyclage, aime bien ça moi)
HDD maxtor 120 Go 2mo cache
alim be quiet 370
des ventilos par-ci par-là pour les HDD, entrée d'air, extraction, etc mais ça tout le monde s'en tape
Et voici ma question :
Quand j'augmente le FSB dans le BIOS et désynchronise la RAM, je peux monter jusqu'à 3,3Ghz sans aucun problème.
Mais quand j'essaye de monter le FSB jusqu'à 230 (3,45Ghz), le windows plante, il me dit carrément qu'il manque un fichier dll, je ne sais plus lequel. Même en augmentant le Vcore, il plante toujours et redémarre automatiquement.
Par contre, une fois le windows lancé, quand j'o/c avec l'Easy Tune 4 (le soft refilé avec la CM gigabyte), la donne est différente: je peux monter sans problème jusqu'à 3,45ghz (en augmentant le Vcore et diminuant la fréquence de la RAM au préalable dans le BIOS car ce n'est pas possible avec le prog Easy Tune. Le but de la désynchronisation de la RAM est bien de ne pas dépasser les 400 Mhz?). Ensuite je lance prime 95 pendant 5H et rien, pas une erreur.
Alors pourquoi je ne peux pas démarrer le windows à cette fréquence mais qu'une fois l'augmentation du FSB faite sous windows, il n'y a aucun problème? Le pire, c'est que quand je mets le FSB au max (240)sous BIOS, il plante tellement rapidement que je ne peux même pas accéder au BIOS et que je suis obligé d'enlever la pile pour remettre la config à zéro. Par contre, quand j'ai monté le FSB à 245 (3,7Ghz!!!) sous windows (avec Easy tune) benh il ne bronchait pas non plus mon ordi (mais bon, je n'ai pas lancé prime 95 et vite remis le FSB à 2OO étant donné que mon horloge est limité à 3,6Ghz)...
??? Serait-ce un problème de compatibilité avec a config du windows qui normalement tourne avec un 3Ghz ???
Merci de m'avoir eu le courage de me lire jusqu'ici... :sweat:
je vous dirai merci si vous avez le courage de me répondre  ;)
Message édité par petblower le 22-05-2004 à 01:18:28
n°3259028
bbouhbache
Posté le 11-06-2004 à 09:55:26  profilanswer
je pense que le prob vien du fait que ton disque est en NTFS. si c le cas, passe le en fat32, ca corrige le prob. plein de pote ont eut le prob, meme sans o/c.
n°3259177
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 11-06-2004 à 11:10:19  profilanswer
je vois pas le rapport avec le systeme de fichier :heink:
depuis quand etre en NTFS limite l'overclocking??
je tate 272 de fsb en NTFS moi :lol:
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°3259328
leoscarax
Posté le 11-06-2004 à 12:07:07  profilanswer
.... Le vendredi c'est le jour du Troll ............!
n°3259347
mogg
Posté le 11-06-2004 à 12:16:27  profilanswer
 [:yaissev]  c'est vendredi !!!!
Les signatures c'est MAL
n°3259378
leoscarax
Posté le 11-06-2004 à 12:28:46  profilanswer
Enfin pas grave le vendredi les Trolls sont nos amis  :lol:
http://www.theoricks.com/9923_Troll.jpg
n°3259390
sylbios
Posté le 11-06-2004 à 12:34:56  profilanswer
salut a mon avis il faut que tu fixe dans ton bios les valeur de ton agp et pci sur 66/33 et le tour est joué
moi c'est ce que j'ai fait et p4 3.0 @ 3.6ghz
Par ontre j'ai d'autres blem... snif snif
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4080-1.htm
Si vous avez une solution... thx d'avance
probléme de pilote nvidiaprobleme de lecture ecriture sur le disque dur
Probléme de retour sur Windows dans les jeux.Probleme installation windows
probleme memoire sur carte mere A7n8X-E DeluxeGROS probleme,help!!!!!!bios
probleme de carte graphique?Probleme au demarrage ensuite plus rien ...
Problème avec P4 3GHZ et P4S800Problème avec mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : problème d'overclocking pas commun... ou peut-etre pas?
