3459 connectés
  Probleme au demarrage ensuite plus rien ...
n°3209218
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 21-05-2004 à 20:02:41  profilanswer
Bonjours tous le monde donc voila je viens dacheter un ordinateur sur ldlc.com et je l'ai recu aujourdhui ( recu monté ) donc par la suite je les branché et soudain au demarrage rien ... Quand j'appuie sur le boutton de demarrage, le pc se met en route et soudain un bip long et le pc c'eteint tous seul ... :/ comment faire svp???
n°3209243
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 21-05-2004 à 20:17:03  profilanswer
up
n°3209286
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 21-05-2004 à 20:32:31  profilanswer
up
n°3209316
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 21-05-2004 à 20:45:36  profilanswer
up
n°3209320
B x N
Posté le 21-05-2004 à 20:48:08  profilanswer
verifie tous les branchements à l'interireur du boitier ainsi que la mémoire ;) (on sait jamais avec les transporteurs... :/)
n°3209338
snapshot
Posté le 21-05-2004 à 20:58:37  profilanswer
bip long = pas bon verifi les branchemetn et ossi regarde si ta pas un visse de coincer ou autre chose ent la mobo et le boitier verifi si il y pas un faux contact si tu veu le plus sur est de tout demonter et de remonter tou consciencieusement jpense ke c le plus sur et si ca marche tjs pas bonjor ldlc
n°3210862
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 22-05-2004 à 15:44:40  profilanswer
Salut vous deux merci pour vos reponse, oui en effet deja avec le transporteur le ventilateur du processeur avez tombé :/ ! Donc par la suite je l'esr rebranché mais rien ni fai car il me fai  un bip long et s'eteint tout seul donc ldcd mon dit que cela pouvais venir du processeur qui avait cramer :/ :'( lol enfin bon c'est garantit donc pas trop bien grave mais quand meme pour l'attente c'est assez chiant! Donc j'aurais bien voulu essayé une autre ram mais jen est plus sous la main :/ donc je vais tout reverifié ;) mais si quelqun a deja eu se probleme merci de me dire :) a bientot ;)
n°3210923
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 22-05-2004 à 16:11:30  profilanswer
up
Problème avec P4 3GHZ et P4S800Problème avec mon nouveau PC
Gravure Ok mais y a rien sur le CdLecteur DIVX : problème d'image
problème sur le netprobleme de page web
problème d'alimentation de port USBProbleme de lecteur de disquette ( oui, ca existe encore :D )
Problème de carte mère NF7S[VAIO] Probléme d'image lors du branchement sortie Tv/Télé !
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarrage ensuite plus rien ...
