3522 connectés
  Problème : NTLDR Manque ... pour flashage de bios
n°2135024
bNji
Posté le 14-01-2003 à 16:44:43  profilanswer
Gros problème pour flasher le bios de ma msi 6199, j'ai copié les fichiers téléchargé sur le site de msi sur la disquette et dès que je redemarre le pc en bootant sur la disquette, j'ai ce message : NTLDR Manque ...
Merci pour votre aide !
bNj
Sans partage internet n'est rien.
n°2135033
paper
Posté le 14-01-2003 à 16:49:49  profilanswer
n°2135039
bNji
Posté le 14-01-2003 à 16:53:41  profilanswer
Merci mais je n'ai aucun système d'exploitation sur mon dur et je l'ai meme débranché.Toujours le meme problème ... c'est pour flasher mon bios.
n°2135076
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-01-2003 à 17:06:26  profilanswer
cree une disquette bootable Win9x ou DOS (www.bootdisk.com)
copie tes fichiers de bios dessus et sert t'en pour flasher ton bios
n°2135106
arthur cla​rke
Posté le 14-01-2003 à 17:16:02  profilanswer
Cela signifie souvent que la disquette a été formaté sous XP/W2K/NT
n°2135145
bNji
Posté le 14-01-2003 à 17:34:39  profilanswer
Merci à tous, surtout à arthur, en effet le formatage de la disquette sous 2000 ne suffisait pas. Il m'a fallu formater la disquette sous 98 avec cette commande format a: /s comme indiqué sur le site de msi.Le /s c'est pour copier des fichiers systèmes sur la disquette.Mais alors on utilise quel commande pour formater une disquette et avoir les fichiers système nécessaire avec 2000 ?! Merci à MSI d'avoir précisé ...
bNj
n°2135186
arthur cla​rke
Posté le 14-01-2003 à 17:51:20  profilanswer
Sous w2k, on ne peut pas creer simplement une disquette systéme.
En fait on peut générer une disquette permettant de démarrer mais qui en fait ira charger le noyau sur une des partitions du HDD. Il suffit de formater la disquette sous w2k puis d'y copier NTLDR, NTDETECT.COM et BOOT.INI qui se trouvent à la racine du disque (attention, ce sont des fichiers systéme cachés).
EDIT: Par contre sous XP une option dans la fenetre de formatage est disponible pour générer des disquette systéme.
Message édité par arthur clarke le 14-01-2003 à 17:52:19
n°2135202
bNji
Posté le 14-01-2003 à 17:59:17  profilanswer
Merci à toi pour toutes ces infos  ;)
bNj
Probleme d'installation d'OS sur PC NeufOSCOURS! Problème urgent sur mon HDD d'archives! :-(
Problème voltage ou surchauffe??flasher le bios de ma leadtek Ti4400 !!
[Help] Carte mere HS ou simplement bios ??Probleme avec 9700 pro : perte de stabilité lors de mouvements
PB MSI 6339 après flashage biosProbleme de disque dur :/
Gros probleme d'affichage [Pic inside]
Plus de sujets relatifs à : Problème : NTLDR Manque ... pour flashage de bios
