4880 connectés
  [Help] Carte mere HS ou simplement bios ??
n°2134645
Jenchou
Posté le 14-01-2003 à 13:58:42  profilanswer
à 13H58
salut, hier mon duron 800@1Ghz marchait tres bien, bonne temp (37°c full load) avec ma carte mere soltek SL75KV2X (kt133 pour mémoire).
ce midi je boot et j'ai le premier écran avec détection du cpu a 1Ghz, ram puis DD, impec mias la juste apres écran noir avec un morceau du logo du bios affiché en haut a droite ....
la je me dis Nooonnnn ! j'ai déja mon epox 8kha+ au sav c pas celle la qui va me lacher :'(
mais je tente les reboot, g fait un clear cmos pour voir, j'ai je pense tout essayer mais rien ne veux... ca fait toujours pareil au boot :'(
alors carte mere hs ou bios hs ??? tel est la question :'(
Edit a 14H24 :
je viens de rééssayer, ca fait toujours pareil, lors du boot quand j'essaye de rentrer ds le bios, soit il plante et me fait écran noir avec juste une ligne bleu en bas de l'écran sur toutes la largeur, soit ca marche mais dés que je veux accéder a un menu du bios il plante et je ne peux rien faire ://
edit a 14H34 :
je viens de remarquer que quand j'arrivais a accéder a un menu du bios, il plantait toujours mais en mattant les options j'ai vu qu'il m'en manquait bcp :/
j'en déduis donc que c le bios qui est hs mais comment faire ?
le bios peut il etre changer cb ca coute ? ou vu l'age de la carte c foutu ?
edit a 14H38 :
apres proposition de popoles d'essayer de boot avec une disquette de boot, j'ai essayer mais ca me fait toujours pareil puisque le pc plante avant mm de booter sur quoi que ce soit :/
Message édité par Jenchou le 14-01-2003 à 14:34:52
n°2134695
Jenchou
Posté le 14-01-2003 à 14:21:09  profilanswer
up please !!
help me :/
n°2134718
popoles
Posté le 14-01-2003 à 14:30:09  profilanswer
Jenchou a écrit :
up please !!
help me :/
si le bios reconnait tjrs le controleur fdd, essaie avec une disquette de boot
si tu arrives sous dos, tu pourras reflasher ton bios
n°2134724
Jenchou
Posté le 14-01-2003 à 14:31:45  profilanswer
ok j vais essayer ca merci :)
n°2134729
Jenchou
Posté le 14-01-2003 à 14:33:18  profilanswer
non mm avec une disquette de boot ca fait exactement pareil ..
puisque ca plante avant que le pc ne boot sur quoi que ce soit ?
d'autres avis peut etre ?
n°2134742
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 14:36:50  profilanswer
j'ai deja vu des kav dont le bios par en couille tout seul,donc reprogramation ou flash a chaud!!
c'est con,j'ai des eprom mais c'est des 75kav et toi c'est une kv :heink:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2134749
Jenchou
Posté le 14-01-2003 à 14:40:00  profilanswer
arf c con, mais oui c bien une kv elle a plus de 2 ans quand mm :/
elle est sortie au lancement du duron :/
n°2134894
Jenchou
Posté le 14-01-2003 à 15:52:24  profilanswer
help ... personne n'a d'idée ?
je viens de retirer la pile, et wait 30 mins, je me rapelle qu'une fois ca m'avais permis de redémarre mais la ca n'a rien chager ca me fait toujours le mm plantage :/
n°2135135
antac
Posté le 14-01-2003 à 17:30:50  profilanswer
ça peut venir de plusieurs choses :
-Flashage à chaud du bios (court-circuit). Dans ce cas il faudrait que tu taxe le BIOS d'un pote , que tu le foutes sur ta carte mère, que tu boot sous dos , que tu vire son bios pour remettre le tien et tenter un reflashage du bios.
-virus flashant le BIOS (cas rare tout de même)
changement de proc 2600+ avec carte mere asus nforce 2 delux ....carte msi kt4v
PB MSI 6339 après flashage biosHelp ! Abit VT6X4 ????????????
Conseil : carte mère P4 pas trop chère + P4winfast 280LE TDH Myvivo acquisition video impossible:help!
Alimentation carte mère Abit NF7-M
Plus de sujets relatifs à : [Help] Carte mere HS ou simplement bios ??
