5441 connectés
  Nouveau pc et problème pendant le jeu
n°6141714
Ngkihna
Posté le 08-01-2008 à 22:35:00  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour votre attention,
avant toute chose je tiens à signaler que je suis nouveau sur ce forum, et j' ai conscience qu' il est possible ce problème ait déjà été abordé (pourtant j' ai bien cherché..),si c'est le cas un simple link et je m' excuserai pour avoir crée ce topic  :)
Je commence depuis le départ.
Hier j' ai monté un nouveau pc dont voici la config :
Mobo: Gigabyte SA-P35-DS3L
CPU:C2D E6750
GPU:8800GTS
RAM: 2048DDR2
Une fois tout monté, je branche l' alim, il boot ok nickel.
J' install tous les drivers toussa.
Ensuite  une fois tout nickel je teste cod4 et là en pleine partie c'est le drame le PC s' éteint.
Je cherche à savoir ce qu' il se passe et je me rends compte avec PC Wizard que ma mobo est ultrachaude (49°C en idle et 102°C en burn ! )
Je me demandais si le pb venait de là...
A cela un autre soucis est venu s' ajouter à la fête, parfois notamment après un crash comme celui décrit plus haut, le pc boot pendant 2s et j' entends alors un vrombrissement inhabituel.
Venez à mon secours !
Merci d' avance,
n°6142022
spocki
Posté le 09-01-2008 à 00:50:54  profilanswer
en effet 102°c  c'est très chaud :o
ton boitier est bien ventilé ?
ton rad cpu est bien mis avec pâte thermique toussa ?
si ça plante en jeux , ouvre la porte latérale , le ventilateur de la carte graphique tourne?
le câble qui alimente en jus la carte graphique est branché?
n°6142638
Ngkihna
Posté le 09-01-2008 à 12:26:22  profilanswer
salut, oui je pense que mon boîtier est bien ventilé car quand je le touche il est froid et en touchant ma mobo rien d' incroyable en température
le rad cpu est bien mis avec la pâte
le ventilo du gpu tourne bien
le cable qui alimente le gpu est bien branché
sinon en idle le bios me donne 40°C pour la mobo contre 52°C avec PC Wizard
autre chose, mon pc au bout d' un certain temps s' éteint tout seul..
ce temps semble plus long en idle qu' en burn..
qu' en pensez-vous ?
n°6142704
lagman
Posté le 09-01-2008 à 12:53:35  profilanswer
Si ta mobo est trop chaude, essaye de mettre un ventilateur qui soufle sur le chipset.. et regarde si ca plante toujours.
A tu touché le rad de ton chipset? Si il est froid et qu' on te dit que le chipset est a 100°C, c' est qu' il y a un probleme quelque part...
n°6144245
Ngkihna
Posté le 09-01-2008 à 23:07:58  profilanswer
Problème résolu, le peuple des boulets a élu un nouveau roi : moi !
Pas plus de commentaires :)
Merci à ceux qui m' ont aidé néanmoins ;)
n°6144767
yogue
HappyWhatever doesn't offend U
Posté le 10-01-2008 à 10:52:15  profilanswer
et c'était quoi?
Vieux feed OUCH, D'OH
Problème son avec nouveau pcProbleme demarage nouveau PC
Probleme config nouveau pcprobleme SLI nouveau pilotes et CSS
Problème de démarrage avec nouveau boitierprobleme image ghost sur nouveau disque dur
probleme demarrage nouveau materielprobleme demarrage nouveau materiel
probleme branchement nouveau pc 11/2007Problème de freeze et de redémarrage sur nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Nouveau pc et problème pendant le jeu
