2151 connectés
  probleme demarrage nouveau materiel
n°6037026
blade59510
Posté le 23-11-2007 à 18:07:26  profilanswer
bonjour
j'ai installer une nouvelle CM: MSI P35 Neo
                                 Proc: intel core 2 duo E6.....
avec quelque accessoire, disque dur, carte video.... tout en compatibilité avec le matoss
pourtant...
a l'allumage, a peine 3-4 secondes, il s'arrete (comme une coupure de courant) et rien ne s'etait affiché durant ces 3-4 secondes....
j'ai tout debrancher un par un en rallumant a chaque fois, tout rebrancher un par un, de meme facon, j'ai essayer d'enlever la DDR2 d'1Go, meme pas un son, rien de rien
MAIS
le truc, c'est que, il s'etein, et 2 secondes aprés, il redemarre seul, et il tourne pendant.. autant de temps voulu, mais sans que rien ne s'affiche a l'ecran, toujour aucun son, ou quoi que ce soit.... les ventilo se mette en route, pour l'alim, celui du proc, et ceu en suplementaire, les leds s'allume, donc carte mere en tension... mais rien a l'ecran
quand je debranche l'alim du processeur sur la carte mere, il tourne normal, sans s'arreter, et bien sur sans que rien ne s'affiche, mais il ne s'arrete pas comme il le fait auparavant
HELP ME, please ........
n°6037046
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 23-11-2007 à 18:14:08  profilanswer
Le redémarrage que tu observes vient probablement du double boot executer par le Bios (c'est une fonction des cartes mères récentes). Par contre, le fait que tu n'observes rien à l'écran alors que le pc tourne peut être du soit que la carte graphique qui est HS, soit que la carte graphique qui est sous alimentée soit que le slot pci express est HS.
Qu 'es ce que tu as comme carte graphique? Es ce que tu as un speaker connecté à la carte mère? As tu déjà fais un clear cmos?
Message édité par bazooca1 le 23-11-2007 à 18:16:38
Feedback
probleme demarrage nouveau materielX2 5200 + Msi K9N = Probleme ?
HELP ME SVP !! Problème Graveur DVDGrave Problème de tension (+15,88V au lieu de +12V)
probleme branchement nouveau pc 11/2007Probleme demarrage windows nouveau materiel detecté
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage nouveau materiel
